OS91 HZ-R dreht nicht richtig durch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: OS91 HZ-R dreht nicht richtig durch
    ...naja fliege schon immer rapicon 15 LS und der hat auch vorher in meinem =S 91 HZ super funktioniert und für mich ausreichend Leistung gehabt.
    -->könnte es noch an dem Headertank liegen das der neue Vergasertyp mit Regulator das "nicht mag"?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Reaper
      • 21.12.2009
      • 75
      • Neuss
      hi,
      ich wollte den Sprit ja nicht schlecht machen es war nur eine idee.
      dann mach den Header doch mal ab und teste
      gruß
      Robert
      • Reaper
        • 21.12.2009
        • 75
        • Neuss
        gibt es schon was neues von deinem Motor ??
        Robert
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Robert
          leider nicht, hoffe ich kann am Freitag nochmal testen so es denn trocken ist...
          werde dann die vollast solange zudrehen bis er über "den toten punkt" beim umschalten in idle 2 hinweg kommt - danach dann teillast und evtl. leerlauf - die lasse ich vorerst wieder auf 12 uhr werkseinstellung.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            konnte am WE nicht testen aus Zeitmangel :-(((((((((
            Habe trotzdem gestern abend nochmal den Motor rausgenommen um den 10ten Check zu machen, auch was den Vergaser angeht - sprich Dreck o.ä. an den Nadeln, etc.
            Wie erwartet natürlich alles ok. Was mich mal richtig geschlaucht hat: Als ich den Deckel unten abgenommen habe ist mir ca. ein halbes !!! Schnapsglas ßl entgegengekommen!!! Kein Wunder das er dann nie richtig durchdreht wenn er ein paar Tage steht! Ging schon von Hand so schwer zu drehen, und das obwohl ich ihn das letzte Mal heiss abgestellt hatte. Also gleich nach dem landen spritklemme zu, Motor heult kurz auf und danach nochmal "leer" und ohne Glühung 2x durchgedreht. Davor natürlich noch entlüftet.
            Dachte eigentl. das damit das meiste aus dem Motorraum kommt bzw. nicht soooviel zurückbleibt...
            • Landwirt
              Landwirt
              ........zu Fett halt .
              Ach ja und am Header Tank kann es normal nicht liegen , ich hab auch einen dran .
              Dein Motor ist einfach noch zu Fett eingestellt .
              gruss Timo
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #37
                Na, das Schnapsglass ist schon übertrieben. Es soll ja ßl (und nur ßl) drin stehen bleiben, da in diesem ja auch die konservierenden Stoffe (hoffentlich) enthalten sind. "Heiß abstellen" soll ja auch das Verdampfen des Alkohol unterstützen, so dass eben (fast) nur noch ßl im Motor ist. Vom "Leerlaufen lassen" des Motors halte ich nix, da die Gefahr des Abriss des ßlfilms gegeben ist.
                Wenn es dann doch zuviel ßl ist, würde ich am Tagesende nur den Motor auf die Auslassseite legen um es ausfließen zu lassen.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  Jürgen, bei allem Respekt: Es WAR ein halbes Schnapsglas voll!!!
                  ...das leerlaufen lassen habe ich aus US Foren - sollte man auf anraten, wegen des regulator-systems des HZ-R, wohl machen...
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    #39
                    Ups: "halbes" überlesen
                    Aber warum "leer laufen lassen" bei einem Pumpen-Motor?
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #40
                      Nach Hinweis eines anderen Users:
                      Zitat von Sky
                      weil sonst die Membran in dem Druckreglulator je nach verwendetem Treibstoff (verwendetes ßl im Treibstoff) schneller verkleben kann.
                      Das gleiche gilt für alle Pumpenmotoren mir REGULATOR - also Einspirtzsystem (OS HZ-R oder YS 91).
                      Bei den YS sind nur die 91 betroffen, da nur diese einen Regulator haben.
                      Ziemlich doofes Dilemma: Leer laufen lassen damit sich die Membran nicht verklebt oder nicht Leer laufen lassen damit nic am Kolben passiert bzw noch Korrosionsschutz drin bleibt
                      Du hast die Wahl
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                        #41
                        Scheint eine empfindliche Angelegenheit mit der Membran zu sein.
                        Da muss man schon die Frage stellen: Lieber einen konventionellen 91SHZ oder einen Membrangesteuerten 91HZ-R.
                        Zur Zeit wüßte ich nicht welchen ich besser in einen neuen Velocity 90 oder REX700 einbauen sollte.....
                        Gruß Frank
                        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                        MC-20 HoTT
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #42
                          Männers , das Membran kommt überhaupt nicht in berührung mit Sprit . Das Membran steuert via Atmospährischem Druck ein kleines Ventil an . Und wie soll das gehen wenn dann hinten die Brühe dranndrück ?
                          Bei nem HZ-PS würde ich das aber machen mit dem Durchnuddeln wegen der Pumpe , allerdings find ich es wiederum für die Motoreingeweiden schlecht . Aber wer baut sich so nenn Kack schon ein seit es denn HZ-R gibt .
                          HZ-R Rules
                          Gruß Frank
                          Frank , nimm denn HZ-R mit Hatori SB20 . Rapicon oder Optifuel rein mit min. 15%NItro und du wirst das griensen nichtmehr los . Aber alle 50-100 Liter die Lager wechseln kommen wir nicht drum rum .
                          grüssle Timo
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 24.11.2010, 12:10.
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            #43
                            grüssle Timo
                            Hallo Timo,
                            ....das du ein begeisterter HZ-R Fan bist, steht nicht mehr in Frage
                            Ich würde ihn dann auch mit Optifuel 20 oder 30% betanken wollen.
                            Aber jetzt mal ganz ehrlich: Hat der HZ-R gegenüber dem SHZ so viel mehr Bums ?
                            Gruss Frank
                            MC-20 HoTT
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              #44
                              @Landwirt: Hast du mal eine Skizze von diesem Regulator? Entspricht er dem Webra-Regulator?
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #45
                                Laut diesen Bildern schwimmt die ganze Ventilhebelei inkl. der "Innen"seite der Membran im Sprit.
                                [RIGHT]
                                [/RIGHT]
                                Da kann also je nach Sprit sehr wohl was verkleben und anpappen, was aber mMn nur für die Hebelei und das Ventil relevant ist.
