OS91 HZ-R dreht nicht richtig durch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    wollte meinen neuen HZ-R noch nen Tank einlaufen lassen bevor er last bekommt - jetzt bekomme ich ihn nicht an!!!
    selbst mit dynatron und 4S macht er 2 bis 3x mal "blubbblubb" und dann ist ende.
    habe auch schon kerze raus - dann durchdrehen lassen, funktioniert wie ne eins.
    sobald die kerze drin ist eben o.g. verhalten...
    sprit ist rapicon 15, nadeln sind laut anleitung leerlauf 12 uhr, vollast 2,5 raus und teillast 1 raus.
    ->was kann das sein* kann viell der lipo im eimer sein das die spannung einbricht? habe ihn gestern erst geladen mit 1C und balancen natürlich...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: OS91 HZ-R dreht nicht richtig durch
    Wird wohl am wahrscheinlichsten sein. Mit 4S sollte der Dynatron schon gut was wegreißen.
    Häng doch mal irgendwie ein Multimeter parallel zum LiPo und guck was die Spg. macht.
    Oder gleich einen 6S dranhängen.
    GruÃ? Andy
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...habe leider keine messgeräte...
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...kann ich den auch an die autobatterie hängen bis der lipo da ist? sonst kann ich am WE gar nicht fliegen :-(
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Ja klar, kannste den an die Autobatterie hängen.
          Gruss Chris
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            so, heute aufm platz an die autobatterie geklemmt - selbst da hat der dynatron sich gequält!
            musste auf vollast von 2,5 auf 2,25 runter und teillast 1 -3 klicks.
            läuft mega fett!!! bei 1700 am kopf quält er sich ohne ende und umschalten auf 1900 geht gar nicht - er kommt über diesen "punkt" nicht rüber und verschluckt sich.
            wenn er bei 1700 im schwebeflug ist und ich ihn "anpitche" hat er schon ordentlich druck was mich wundert...
            viell. die leerlauf ein wenig rein? steht ja jetzt bei 12 uhr - werkseinstellung...
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...irgend jemand sonst inzwischen den motor in betrieb und erste erfahrungen bezüglich der nadeln gemacht?
              Gruß, Timo
              • Landwirt
                Landwirt
                Ja klar , der geht wie ein Tier . Allerdings halt nicht mit über 2 U auf der Volllast . Und ich fliege 30er Sprit !
                Was für einen Dämpfer hast du drauf ?
                Hatte die MP6-90 drauf da lief der Motor sehr heiss mit relativ Fetter Einstellung . Dann mit dem Hatori SB20 konnte ich die V und T ein gutes stück zumachen . Mit dem SB20 läuft der Motor viel kühler und hat meines erachtens mehr druck als mit der MP .
                grüssle Timo
                PS . und evtl. mal in denn Dämpfer sehen , der spring so schwer an weil evtl. Sprit drin ist falls er es immer noch macht . Mit 4S zieht der Dynatron normal nenn 90er locker durch
                Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2010, 14:16.
                • heli-helmi
                  • 25.03.2008
                  • 179
                  • helm
                  • Hamm
                  hi,
                  mach mal die Volllast auf 1,5 - 1,75 auf und die mittlere auf 0,4 - 0,7 auf und gemisch also leerlauf auf 12- 13 Uhr dann sollte er aber gut gehen.
                  gruss helmi
                  Savox - rc-city.de
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...wie gesagt, habe ja 15er Rapicon LS als Sprit...
                    Dämpfer ist das Hatori 939 und Sprit hatte ich nicht im Dämpfer.
                    Habe jetzt mal Leerlauf auf 13 Uhr, Teillast 1 und Vollast 2 eingestellt - hoffe ich kann morgen oder Sonntag mal testen...
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...so, komme gerade vom platz (mein gott ist das wieder früh dunkel jetzt) und bin zunächst mit o.g. einstellungen geflogen. bin dann beim 2ten tank auf teillast 1 minus 4 klicks und vollast 2 minus 4 klicks runter - leerlauf habe ich auf 13 uhr gelassen.
                      -->der motor klöttert so dermassen und läuft sehr rauh, pitch nimmt er einigermassen an aber auf idle 2 will er immer noch nicht gehen :-(
                      nach nunmehr 5 tanks möchte ich ja auch nicht zu drastisch zudrehen und mir den schönen motor verheizen; nur fliegen ist so mehr al schlecht weil man immer denkt er geht gleich aus oder bricht ein...
                      kompression ist unverändert brachial...
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...Nachtrag: Dämpfer ist der hier:
                        MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                        Danke für Tips, Timo
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          is auch noch zu Fett , volllast 2 . Was spricht die Themperatur , langst du da mal unten rein ?
                          Da must du wohl die nächsten paar flüge noch durch . Aber er hat ja druck laut deinem vorvorvorletzten Post .
                          Ich würde die Gemischschraube oder Standgasschraube auf 12 Uhr lassen , wenn er nicht ausgeht beim aufmachen .
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...was würdest du empfehlen?
                            vollast auf 1,5 runter? teillast bei 1 lassen?
                            warum kommt er nicht auf idle 2 hoch* (ca. 1700 auf 1900?)
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              Empfehlen kann ich dir nix weil , ich sehe , höre und fühle nix hier . Ich kann dir nur Tips geben , die Optimale Abstimmung für dein System must du finden .
                              Er dreht nicht hoch , weil vermutlich die Vollast zu Fett ist . Ich würde erstmal auf Gemisch 12 Uhr zurückgehen wenn er nicht ausgeht beim hochfahren des Gasknüppel , Teillast auf 1 lassen und Volllast stück für stück zudrehen . Natürlich unter Beachtung der KurbelgehäuseThemp. und des klanges vom Motor . Beim Pitchen sollte er noch satt klingen und nicht dünn , metalisch blechern .
