OS55 geht aus sobald ich über Standgas gehe
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    So, wenn ich nicht abstürze, dann geht halt so irgendwas kaputt
    Vor ca. 2 Wochen ging mir zum ersten Mal die Glühkerze kaputt,
    hab mir dann neue bestellt und wollte heute wieder fliegen.
    Also neue OS8 rein, starten, Motor springt sofort an.
    Bin dann meine üblichen 9min. geflogen, Leistung wie
    immer absolut Top. Dann gelandet, Temp bei 120°C,
    wieder aufgetankt, Motor gestartet, wollte dann langsam
    Hochfahren.....zack, aus.
    Video 1 (langsam Gas)
    [YOUTUBE]nHoI6mvsKv0[/YOUTUBE]
    Video 2 (Vollgas)
    [YOUTUBE]KlU5PIkSxc0[/YOUTUBE]
    Habs noch zweimal Versucht, einmal nochmal langsam Gas
    gegeben, und dann gleich Vollgas, immer mit dem gleichen
    Ergebnis.
    Motor ist ca. halbes Jahr alt, neue Glühkerze, Optimix20,
    nie zu Heiss geworden oder sonstige Probleme gehabt,
    Sprit kriegt er, klingt nicht komisch, nix locker.
    Hab jetzt nur noch nicht in den Motor reingeschaut
    weil ich gleich wegmuss, dachte jetzt einfach mal
    fragste vorher im Forum, vielleicht kennt ja schon
    jemand das Problem und kann mir sagen wo ich
    hinschauen muss
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: OS55 geht aus sobald ich über Standgas gehe
    Kontrollier mal den Druckschlauch vom Schalldämpfer zum Tank.
    An der Einstellung evtl. schonmal rumgespielt? Einstellung generell?
    Evtl hast du auch beim Tanken in den Schalldämpfer getankt, war bei mir auch mal so.
    • Zeus0190
      • 08.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      Schläuche sind alles fest, aber Sprit im Dämpfer wäre
      eventuel möglich, danke, werd ich kontrolieren.
      • ESP
        ESP
        Klingt beim ßbergang zu fett
        Der Motor stirbt dir mit zuviel Sprit ab.
        Was hast für Vergaser Einstellungen ?
        Krumbach ?
        Bist ja gleich bei mir um die Ecke. Wenn du Bock hast komm mal vorbei ich gehe heute noch fliegen
        • Hubschraube
          Hubschraube
          Da Du ja vor diesem Problem gerade noch problemlos 9min geflogen bist,würde ich sagen ,das beim letzten Tanken ein kleiner Fussel oder Staubkörnchen in der Düse der Spritzufuhr gelandet ist. Düse mal rausschrauben und durchblasen.Dahinter auch gleich reinigen.
          Gruß Heiko
          • Zeus0190
            • 08.01.2009
            • 494
            • Wolfgang
            Jop, ging davor noch absolut Problemlos,
            kann ja dann eingentlich auch nicht an der
            Einstellung liegen. Aber werd auf jeden Fall
            den Vergaser auch komplett reinigen.
            @ESP
            Wo wohnst du genau, ich komm aus Wattenweiler,
            ca. 10km von Krumbach entfernt.
            • Zeus0190
              • 08.01.2009
              • 494
              • Wolfgang
              Kurze frage, habe gerade den Dämpfer demontiert,
              es ist schon ein wenig Sprit rausgelaufen, aber nicht
              übermässig viel.
              Kann ich den Motor auch ohne Dämpfer laufen lassen
              um zu testen obs daran gelegen hat, oder schadet das
              dem Motor?. Wäre ja auch nur ganz kurz.
              • ESP
                ESP
                Solltest du nicht tun !
                Bekommt ja den Druck vom Dämpfer für den Tank !
                Viele grüße
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Ausserdem funktioniert ein 2 Takt Motor nicht mehr richtig wenn er keinen Rückstau hat, sprich der Dämpfer nicht vorhanden ist. Also nicht ohne Dämpfer fliegen. Der Motor würde dann auch zum "Saugmotor" Sprittechnisch da der Druckschlauch zum Tank fehlen würde. Aber das wurde schon gesagt.
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Dein Motörchen ersäuft einfach wenn du das Gas hochfährst - hast du eventuell bisher anderen Sprit/Dämpfer geflogen - dein Düsennadelsetup passt wohl nicht so wie der jetzt läuft.
                    Marcel
                    • Zeus0190
                      • 08.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      Danke erstmal an alle, habs dann ohne Dämpfer
                      nicht versucht. Nach der Reinigung von Dämpfer
                      und Vergaser ging erstmal trotzdem nichts, ging
                      mir dann gegen den Strich und habs nach dem
                      Moto "Du oder Ich" versucht, sprich den Motor
                      ca. 20 gestartet und beim Gasgeben wieder
                      abgewürgt. Zwischendurch alle möglichen
                      Kombinationen in der Spritversorgung und
                      Düsennadeleinstellung versucht.
                      Irgendwann ging er dann wieder,
                      wieso, weshalb, warum kann ich
                      euch net sagen. Morgen werd
                      ich mal 1-2 Tanks in sicherer Höhe
                      Kampfschwebend testen obs auch
                      dabei bleibt.
                      Tja, Modelbau, da wirds einem nie langweilig
                      • ESP
                        ESP
                        Habe dir ja angeboten das du mal vorbeikommst
                        Dann machen wir das mal in Ruhe.
                        • Zeus0190
                          • 08.01.2009
                          • 494
                          • Wolfgang
                          Sodale, komm gerade von der Wiese und konnte jetzt
                          das Problem weiter eingrenzen.
                          Also, bei normalem Startvorgang hab ich nach wie vor
                          das Problem mit dem Absterben, wenn ich aber vor
                          dem Starten den Spritschlauch abklemme und den
                          Motor so lange laufen lasse bis er dann abstirbt,
                          danach die Klemme wieder aufmache und sofort
                          starte, dann gehts Problemlos
                          allso sieht es eher so aus als das er irgendwie
                          zuviel Sprit in den niedrigen Drehzahlen bekommt
                          und deswegen dann abstirbt.
                          Kann es sein das der Dämpfer zuviel Druck aufbaut?
                          Hat vor langer Zeit bei nem Absturz mal ne kleine Delle
                          abbekommen, vielleicht hat sich ja irgendwas gelöst *
                          @ESP
                          Danke für das Angebot, hab dir deswegen
                          eigentlich auch schon 2 Nachrichten zukommen
                          lassen, aber antscheinend hats irgendwie net
                          geklappt. Würde gerne mal vorbeikommen,
                          musst mir nur sagen wo und wann
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Wie ist die Vergasereinstellung und welcher Sprit?
                            • Zeus0190
                              • 08.01.2009
                              • 494
                              • Wolfgang
                              Sprit ist Optimix20,
                              Vergaser ist jetzt wieder bei
                              1,75
                              1,75
                              14Uhr
                              bin damit bei max. 130° bei 12°Pitch
                              und voller Beanspruchung (Steigflüge, Speedfliegen)
                              und ohne relevanten Drehzahleinbruch.
                              Tröte ist die alte MP5 -50 SB von meinem 50iger.
                              PS: Sprit im Haupttank reicht für ziemlich genau 9min,
                              falls euch das was bringt.
                              Zuletzt geändert von Zeus0190; 09.10.2010, 17:10.
