der neue HZ-R benötigt ja nun nicht mehr den Druckschlauch vom Dämpfer zum Tank da er den Kraftstoffluß selbstständig und, unabhängig vom Spritlevel im Tank, reguliert.
Trotzdem muß ja ein Schlauch vom Kurbelwellendeckel zum Haupttank geführt werden.
Dazu meine Fragen:
-->wozu ist das notwendig?
-->wie verlegt man den Schlauch am besten ohne z.b. beim 700er Rex ein scheuern mit der Bodenplatte (bedingt durch den notwendigen Bogen) zu haben?
Danke für Info´s und Bilder
. Ich hab auch das klasse Motörchen in meinem 700er Rex in verbindung mit dem Hatori SB20 . Geht super das Teil . Hatte davor mal die MuscelPipe MP6-90 . Mit der MP waren meine Nadeln T und V ca.0,5-0,75 umdrehungen weiter auf und der Motor war trotzdem immer wärmer wie mit dem Hatori . Mit der MP hatte ich im erhöhten Standgas immer das Problem des er in Resonanz ging , vielleicht war er da noch nenn ticken zu Fett . Aber bei denn brauchbaren Drehzahlen hatte er Ordentlich bums .
