Kolben kleine Riefen - bitte um Rat
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Ich bin gestern mit meinem Yamada 91 Sr-RR geflogen, als er plötzlich etwas auftourte und fast garnichtmehr rauchte.
    Ich habe sofort abgestellt und bin gelandet.
    Temperatur-> 200 Grad.
    Der Motor ist dann auch wieder angesprungen, allerdings lief er nicht wirklich konstant und es schüttelte den ganzen Heli.
    Jetzt habe ich den Motor zerlegt, da das aber mein erster Verbrenner ist bin ich etwas planlos.
    Ist der Kolben wie er am Foto zu sehen ist noch zu fliegen?
    Würde mir ungerne nach der teuren Anschaffung schon wieder 80 euro für den Motor leisten wollen
    Der Sprit ist schon teuer genug...
    Den Motor habe ich korrekt Einlaufen lassen und flog ihn dann immer bei 110-120 Grad.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • Crashpilot 2
    • 06.01.2008
    • 294
    • Wolfgang
    • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
    AW: Kolben kleine Riefen - bitte um Rat
    Ich würde den Kolben + Ring tauschen
    Gruß Wolfgang
    T-Rex 700
    Futaba T18SZ
    F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
    • joe54
      • 30.03.2010
      • 528
      • Josef
      • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
      mit diesem Kolben kannst Du nicht mehr fliegen. Sicherlich ist auch die Laufbuchse so beschädigt, dass beides getauscht werden muß. Schaut nach zu mager aus.
      LG Joe
      Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
      2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
      DNHP 60
      • PatrickS
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        Ja, aber er lief 10 Flüge an dem Tag bei 120 Grad max.
        Wieso könnte er dann auf einmal so abmagern?
        • Crashpilot 2
          • 06.01.2008
          • 294
          • Wolfgang
          Schläuche + Rückschlagventil kontrollieren.
          Vielleicht findest du dort den Fehler.
          Gruß Wolfgang
          Zuletzt geändert von Crashpilot 2; 06.09.2010, 23:09. Grund: Ergänzung
          T-Rex 700
          Futaba T18SZ
          • PatrickS
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            Schläuche sind alle ok, was sollte man beim Rückschlagventiel überprüfen?
            • Crashpilot 2
              • 06.01.2008
              • 294
              • Wolfgang
              Das es nur in eine Richtung Druck durchlässt. Also vom Motor zum Tank.
              Hattest du noch Druck im Tank nach dem Landen?
              Gruß Wolfgang
              T-Rex 700
              Futaba T18SZ
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                Nicht so viel wie gewöhnlich!
                Einfach mal von beiden Seiten reinblasen, oder wie testet man das am Besten?
                • Crashpilot 2
                  • 06.01.2008
                  • 294
                  • Wolfgang
                  Jep
                  T-Rex 700
                  Futaba T18SZ
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    Na dann, geht in keine der Richtungen?!
                    • Crashpilot 2
                      • 06.01.2008
                      • 294
                      • Wolfgang
                      Musst nur ordentlich reinblasen, da du aber einwenig Druck im Tank hattest glaube ich es weniger das, das Rückschlagventil den Druck aus dem Tank lasst.
                      T-Rex 700
                      Futaba T18SZ
                      • PatrickS
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        Ok, sonst noch eine Idee, nicht dass ich mir den neuen Kolben und die laufganitur auf gleich kaputt mache...
                        • siliconsensing
                          siliconsensing
                          Brauchst du nicht unbedingt , wichtig ist dass der Ring wieder freigängig ist und nicht in der Ringnut klemmt , dann die Riefen mit feinem Schleifpapier abziehen und einbauen, die Buchse wird nicht viel haben so wie das aussieht.
                          Wird wieder super gehen auch ohne neue Garnitur!
                          • HumpinHeli
                            HumpinHeli
                            Nach dieser Aussage würde ich Dir unter Garantie keinen gebrauchten Heli abkaufen...
                            Tom
                            • siliconsensing
                              siliconsensing
                              ich gebe dir als potentiellen Käufer meiner Synergy und ev. meines T-Rex
                              denn Tip mal einen Blick durchs Auslassfenster zu riskieren
                              also bitte....
                              technisch spricht nichts dagegen, Folgeschäden sind eher unwahrscheinlich
                              also warum nicht wenn man unbedingt keine neue Garnitur kaufen möchte.
                              Leistungsmäßig wirst das nicht merken, vorausgesetzt die Buchse ist ok!
