Nur mal so als Tip um die Rostbildung weitestgehend zu minimieren.:
Motor über Trimmung aus machen ( nicht den Tank leer fliegen ).!
Nach dem letzten Flug am Tag den Motor neuen Sprit ansaugen lassen, dabei nicht vorglühen.
Auf dem Weg werden die rostbildenden Restbestände des verbrannten Nitros ausgeschwämmt und Rostbildung minimiert. Dazu Trimmung wie zum Starten öffnen und den Motor mit dem Starter 5 Sekunden durchdrehen ohne zu glühen. Hierbei den Auspuff zu halten, damit der ßberdruck im Tank den Spülvorgang beschleunigt.!
Sollte über mehrere Tage kein Flug gemacht werden, macht es Sinn den Motor zu konservieren in dem man 2-3 ml. ßl ( Idealerweise das ßl das man auch im Sprit verwendet...) mit einer Spritze in den Vergaser gibt und den Motor danach ebenfalls einige Sekunden durchdreht. Hierbei wird frisches ßl im Motor verteilt und Rostbildung minimiert.
Will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, den Tip habe ich von HL Flugmodelltechnik bekommen. :-)
