wie sprit schlauch am schalldämpfer anbringen?
  • Linken98
    Linken98
    AW: wie sprit schlauch am schalldämpfer anbringen?
    ist eigendlich der grüne schlauch der beim T-rex600 nitro LE ein silikonschlauch bzw. kann man den für den auspuff verwenden?
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Ist ein Silikonschlauch und dafür kann man den auch verwenden.
      GruÃ? Andy
      • Linken98
        Linken98
        super danke! =)
        • Tokem
          • 04.05.2006
          • 221
          • Dietzenbach (wo denn sonst?)
          das Thema "Silikonschlauch" ist ja nun klar geklärt.
          Noch ein paar Worte zum Thema Kabelbinder oder andere Schellen / Drähte an den Schläuchen:
          Wenn man den guten Silikonschlauch verwendet sollte keinerlei Kabelbinder oder ähnliches verwendet werden. Einfach den Schlauch auf den Nippel vom Auspuff, Vergaser oder Tank stecken und gut ist´s. Das hält.
          Wenn man z.B Kabelbinder drum schnürt wird es nicht lange dauern und der Kabelbinder hat sich einfach durch den sehr weichen Schlauch "durchgeschnitten". Bei Verwendung von Draht oder anderen schellen geht das natürlich noch schneller.
          Also: einfach nur aufstecken.
          Das fühlt sich im ersten Moment immer an als wenn der Schlauch gleich wieder abrutscht. Keine Sorge.... nach ein paar Minuten sitzt das bombenfest und hällt ewig.
          ßbrigens:
          zur Verdeutlichung:
          Methanoler = Silikonschlauch
          Benziner = Tygon Schlauch (da kann man auch mal eine Schelle oder einen Kebelbinder verwenden (kein Draht - der schneidet sich auch durch) In solchen Fällen verwende ich gerne die Sündhaft teuren Schlauchschellen von VARIO.
          Kerosiner = da mach ich keine Experimente.... Die Schläuche verwenden die der Turbinenhersteller dazu liefert. (ist aber glaub ich PVC)
          Thomas
          Zuletzt geändert von JMalberg; 29.07.2010, 10:15. Grund: Fettschrift
          • seijoscha
            seijoscha
            Dieser hier ist auch ziehmlich stabil !
            http://www.world-of-heli.de/ks-tunin...tschlauch.html
