wie sprit schlauch am schalldämpfer anbringen?
  • Linken98
    Linken98
    Hab folgendes Problem, benutz den hatori 566 und will meinen schlauch an den schalldämpfer machen und hab den mit kabelbinder gesichtert, aber mir schmiltzt der schlauch immer weg? was würdet ihr mir raten das das hält? quetschhülsen oder gibts da sonst was wo ich z.b bei OBI bekomme?
    danke =)
  • Henry
    Henry
    AW: wie sprit schlauch am schalldämpfer anbringen?
    Da gibts von Lötterle einen Anschluß, den man statt des üblichen Anschlußnippel in den Dämpfer schraubt. Dieser Anschluß verfügt über Kühlrippen, die ein Verbrennen/Schmelzen des Schlauchs verhindern.
    Seit ich das Ding an meime Hatoridämpfer dran habe ist Ruhe mit verkokeln.
    CU
    Henry
    • Linken98
      Linken98
      danke, aber muss doch auch was anderes geben?
      • seijoscha
        seijoscha
        Meinst du so was?
        http://www.world-of-heli.de/ks-tunin...nipple-m4.html
        • Linken98
          Linken98
          den hab ich, aber wenn ich schlauch drüber mache und mit kablenbinder fest mach schmiltzt der dahin :/
          • Xreôs
            Xreôs
            Sorry wenn ich mal so "dumm" frage:
            Aber was habt ihr für Schläuche* Meine kann ich in einer Offenne flamme
            halten ohne das die Schmelzen.
            Die rauchen erst dann nach ca. 50 Sekunden fagen sie an zu Brennen aber
            schmelzen kann ich die dinger nicht.
            Glaube kaum das dein Hatori über 500 Grad heiss wird. Habe gerade mal meinen
            Lötkolben auf 400 Grad gestellt und die dinger leiten die Hitze wie Metall.
            Falls ich dich falsch verstanden habe und du meinst den Kabelbinder dann mach es
            wie in der Manntragenden Luftfahrt, Verdrate es einfach.
            Eine Doppelte Schlinge und dann zu drehen hält bis zu 700 Grad aus.
            LG Chris
            Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2010, 21:03.
            • Linken98
              Linken98
              hab nen robbe sprit schlauch, also der hält net viel aus
              • seijoscha
                seijoscha
                Also ich hab auch den Hatori da schmilz aber nichts dahin .
                Schmilzt es nach jedem Flug?
                Wenn es nur alle 50Flüge an geschmolzen ist kannst es ein
                Stück abschneiden und wieder aufstecken.
                Also ich würde mal einen besseren Schlauch benutzen !!
                • Linken98
                  Linken98
                  nach 2min spätestens.... bekomm ich solche schlüche im baumarkt?
                  • Xreôs
                    Xreôs
                    Habe meine Schläuche von RC Raptor und die sind echt klasse.
                    Auch mein Tankpendelschlauch hält nun schon seit einem Jahr
                    ohne zu vergammeln.
                    Ist zu dem noch günstig und schneller Versand.
                    LG Chris
                    • Linken98
                      Linken98
                      hält silikonschlauch die hitze aus?
                      • Walker
                        Walker
                        ähm, wir reden, glaube ich, die Ganze Zeit über Silikonschläuche.....
                        Markus
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          • Linken98
                            Linken98
                            perfekt, mehr wollte ich nicht wissen!
                            • BeastXflyer
                              BeastXflyer
                              ...also Spritschlauch besser gesagt Silikonschlauch würde ich def.nicht im Baumarkt kaufen,solltest Du jedoch PVC -Schlauch benutzt haben ist es nicht verwunderlich,das der Schlauch schmilzt,denn den kannst Du höchstens für eine Aquarienpumpe nehmen.Silikonschlauch ist wie auch Silikonkabel hochtemperatufest und hält locker die Abgastemp.am Rohr aus.
                              Wird er dann im Lauf der Zeit am Nippel etwas bräunlich,dann das Stückchen abschneiden und nachsetzten.
                              !!!!!Vorsicht es gibt auch lumpige Silikonschläuche(knüppelhart),die sollte man dann aber im Baumarkt lassen.
                              LG Olaf
