momentan bin ich noch dabei, meine PHT3 einzustellen, denn die Turbine schaltet sich jedesmal während des hochfahrens ab. Die Meldung auf der GSU lautet dann stets "LowRPM" ... nach Rücksprache mit Herrn Kulossek könnte das Problem an der Pumpenanlauf-Spannung liegen, doch egal mit welcher Spannung ich hochfahre, die PHT3 schaltet jedesmal ab.
Derzeit habe ich einen Wert von 0,175 eingestellt...
Wie schaut es denn bei euch aus? Hat jemand einen Tipp, wo ich noch nach dem Fehler suchen könnte?
Gruß Sascha
