Kerosin oder Petroleum für SPH5
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    Hallo!
    Endlich ist soweit. In Kürze erhalte ich meinen neuen Heli mit einer SPH5 Turbine. Nun bin ich auf der Suche, wo ich in Raum Wien Umgebung passenden Kerosin oder Petroleum bekomme und natürlich auch das passende Turbinenöl.
    Danke und Grüße,
    Franz
  • kuki
    • 30.07.2001
    • 374
    • Franz
    • AT/ Linz
    AW: Kerosin oder Petroleum für SPH5
    also ich flieg auf meiner Frank, allerdings Jet und nicht Hubi
    Diesel
    10%Benzin
    2,5% Shell Turbinenöl
    Bin mir aber nicht sicher ob das so bei der SPH geht.
    Wenns aber gehen sollte dann einfach ab zur Tankstelle so wie ich.....
    Die Biene läuft ein bischen heißer als mit Kero ist aber nicht so tragisch.
    mfg
    Franz
    Logo 690 SX V2
    Vbar NEO
    Vbar Control
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Hallo Frank,
      ßl und viele nützliche Infos bekommst Du z.B. hier:
      Rescue, FESTO-Artikel, Festoartikel, Festoteile, Turbinen, Turbineninstandsetzung, Turbinenservice, Turbinenöl, Modellturbinenöl, Wuchtservice, Wuchten, Jets, Jet Central, JetCentral, Service Jet Central, Behotec, Simjet, Jakadowski, Jakadofsky GmbH, Fank, Jetcat, JetCat, Artes, Modelljets, PJ-W, PJW, Wellenleistungsturbinen, Kannapin, praezitec, ukpraezitec, kerosi
      Zu Petroleum kann ich nur sagen dass ich es bisher problemlos verwende und es nicht so "rußt" wie Kerosin vom Flugplatz.
      Eine Quelle in ßsterreich kann ich Dir leider nicht nennen, aber Du kannst ja mal schauen wo es diese ßfen für Petroleum gibt, dort bekommst Du dann auch meistens den Brennstoff dafür in 20 l Kanistern.
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        Hallo Michael!
        Danke für die Tipps. Werde mich gleich auf die Suche machen.
        @Kuki - als Turbinenneuling werde ich die empfohlenen Betriebsmittel verwenden. Alles andere ist mir zu riskant, obwohl ich glaube, dass deine Suppe wunderbar funktionert. Die Beschaffung ist natürlich auch leichter.
        Grüße,
        Franz
        • Tokem
          • 04.05.2006
          • 221
          • Dietzenbach (wo denn sonst?)
          Hallo Franz,
          hast Du es schonmal bei einem ganz normalem Sportflugplatz probiert?
          http://www.loan-airport.at/treibstoffkosten.html.
          (hab jetzt nur mal eben gegoogelt. Vielleicht gibts in der Nähe von Wien ja auch noch andere)
          Bei den großen Flughäfen (Frankfurt Rhein-Main oder auch Wien) kannst Du das vergessen.
          Wenn man da mal höflich anfragt darf man da meisst sogar mit dem Auto mal an die JetA1 Tankstelle fahren und ein paar Kanister tanken.
          Den Leuten ist es oft egal an wen sie das Zeug verkaufen.... Hauptsache verkauft
          Was das Turbinenöl angeht:
          meinTip: Fuel-Factory (Hr. Fleischman).... Daten siehe Anzeige in der Rotor. der Hat auch Aeroshell 500 und verkauft das in 5 Liefer Kanistern recht günstig.
          Thomas
          • Franz aus Wien
            • 28.06.2004
            • 999
            • Franz
            Hallo Thomas!
            Danke für deinen Tipp!
            Dauert wahrscheinlich noch ein bißchen, bis sich bei mir alles mit dem Umgang einer Turbine eingespielt hat.
            Habe noch eine Frage zum Feuerlöscher. Der sollte doch ein CO2 Löscher sein. Welche Größe wäre da ausreichend?
            Grüße,
            Franz
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Also meiner hatte 2 kg, habe noch keinen anderen im Einsatz gesehen.
              Ist die gebräuchliche Größe und vom Handling her ok
              GruÃ? Edgar
              • Franz aus Wien
                • 28.06.2004
                • 999
                • Franz
                Das klingt gut. Danke Edgar!
                Grüße,
                Franz
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  Hallo Edgar,
                  ich betreibe meine PHT 3-3 mit Petroleum (Zibro Plus) und entsprechendem Turbinenöl. Wurde mir auch so von Roman Kulossek (Fa. JetCat) freigegeben.
                  Als Feuerlöscher wie schon erwähnt einen 2kg CO²-Löscher.
                  Viel Spass mit Deiner Turbine !
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
                    Hallo Edgar,
                    Sorry Edgar,
                    die Antwort war für Franz bestimmt..... nichts für ungut
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Franz aus Wien
                      • 28.06.2004
                      • 999
                      • Franz
                      Hallo Rolf!
                      Welchen dieser Kanister hast du?
                      Verwendest du dazu auch das Aeroshell 500?
                      Grüße,
                      Frnaz
                      • Edgar
                        • 20.08.2001
                        • 1270
                        • Edgar
                        • Hechingen
                        Sorry Edgar,
                        Null Problem
                        Franz und ich wußten schon, wer gemeint war
                        GruÃ? Edgar
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          Hallo Rolf!
                          Grüße,
                          Frnaz
                          Hallo Franz,
                          ich habe das Petroleum im orangenen Kanister "Zibro Kristall", das andere wird aber auch sicher gehen.
                          Als ßl verwende ich Turbinenöl von Uwe Kannapin http://www.ukpraezitec.de/produkte.htm
                          Ist speziell für Modellturbinen entwickelt. Aeroshell 500 ist aber auch OK !
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • Franz aus Wien
                            • 28.06.2004
                            • 999
                            • Franz
                            ich finde keinen Shop der das Zibro vertreibt. Hättest du einen Link für mich, Rolf?
                            Grüße,
                            Franz
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              Hallo Franz,
                              Du hast eine PN
                              Viele Grüsse
                              Rolf
