Startermotor Pahlturbine ???
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 563
    Hallo ,
    ich habe Heute versucht meine Turbine zu starten , ohne erfolg !!! Ich denke der Startermotor bringt nicht genug Drehzahl , bei den ersten 3 Versuchen flammte die Turbine sehr Stark und ging aus ( Startermotor drehte aber noch weiter ) . Bei den nächsten 2 Versuchen kam die Fehlermeldung CHECK STARTER !!! Wie lange halten eure Startermotoren ? ? ? Meine Turbine hat jetzt 9 Stunden auf der Uhr .
    Habt ihr auch schon solche Probleme gehabt ? ? ?
    Gruß Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
  • hstopp
    hstopp
    AW: Startermotor Pahlturbine ???
    Hallo Daniel,
    prüfe mal den Gummi O-Ring der vorne im Starter sitzt (Schwarzer Gummi Ring). Diese verschleißen mal ganz gerne.... Oder die Kupplung kommt evtl nicht richtig raus (Bendix).... beides hat zur folge, das der Starter Motor läuft, die Turbine aber nicht auf Drehzahl kommt.
    Holger
    PS. Wo fliegst Du denn?
    • BuckDan
      • 03.12.2007
      • 563
      Hallo hstopp ,
      ich fliege in Lachendorf ( Celle ) , das gummi ist ok !! Die kupplung hat die ersten 3 male nicht getrennt , ich denke mal das da durch die Kohlen runter sind !?!
      Gruß Daniel
      PS. Wo fliegst Du denn ?
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Hallo Daniel,
        ich habe 12 Std. auf meiner Pahl und bisher noch keine Probleme.
        Die schreibst dass die Turbine stark geflammt hat, sind evtl. Ruß oder Kerosin Reste auf die Starterwelle gekommen so dass sie durchrutscht.
        Mach einfach mal alles sauber, vielleicht geht es dann wieder.
        • BuckDan
          • 03.12.2007
          • 563
          Hallo Michael ,
          der Starter hat die ersten 3 mal nicht getrennt , bei den nächsten 2 versuchen kam die erste Fehlermeldung CHECK STARTER , kann es sein das der Starter weil er nicht getrennt hat die Turbine abgewürgt hat ? ? ?
          Gruß Daniel
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4685
            Hallo Daniel,
            das kann durchaus sein, die Turbine zündet ja bei ca. 6000 U/min und will dann ja beschleunigen.
            Wenn jetzt der Starter noch draufsitzt dann wirkt das wie eine Bremse und es kann gut sein dass die Turbine nicht auf Drehzahl kommt.
            Der Starter drückt ja den Konus mit dem Gummiring gegen die Startwelle, hast du schon mal probiert ob das leichtgängig ist oder ob das aus und einfahren recht schwer geht?
            Ich würde einfach mal alles sauber machen und dann nochmal testen, evtl. einen Trockentest im Bastelkeller - aber wirklich einen Trockentest ohne Sprit sonst stinkt das ganze Haus.
            • BuckDan
              • 03.12.2007
              • 563
              Hallo Michael ,
              ich habe die ECU bei jedem Start dran und der Starter drehte bis 30000 RPM , das ist doch viel zu viel , oder ? Ich glaube langsam das die Kohlen vom Motor runter sind , habe den Motor ausgebaut und wenn man ihn dreht hört man ein leichtes kratzen beim drehen .
              LG Daniel
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                Hallo Daniel,
                das ist viel zu viel, bei ca. 6 - 7000 U/min muß er wieder einfahren.
                Da wirst Du leider Recht haben, das war für den Motor wahrscheinlich zu viel und wie Du schon schreibst werden die Kohlen vermutlich in Rauch aufgegangen sein.
                Du wirst wohl um einen neuen Startermotor nich herumkommen, echt ärgerlich.
                • BuckDan
                  • 03.12.2007
                  • 563
                  Hallo Michael ,
                  ist schon der 3 Motor !!! Ist ja ein normaler Speed 400 ? Oder ? Paßt nen Motor aus der Twinstar ( Multiplex ) ? Vielen Dank für deine Hilfe :-)
                  LG Daniel
                  • Michael Vogler
                    • 24.05.2006
                    • 4685
                    Hallo Daniel,
                    3 Motoren das ist schon ein bischen viel, da scheint mit dem Ein und Ausfahren des Starterstempels was nicht zu stimmen.
                    Hast Du den Mechanismus schon auf Leichtgängigkeit überprüft?
                    Ich muß jetzt kurz was erledigen und schau mir das Ganze mal an, ich weiß nämlich nicht genau was für ein Motor bei mir verbaut ist.
                    Vielleicht rufst du Gerhard Pahl mal kurz an, er kann Dir am besten helfen.
                    Tel. 0043(0)664 - 5415955
                    Ich gebe Dir aber noch Bescheid welcher Motor bei mir verbaut ist.
                    Vielleicht finde ich die Handy Nr. von Gerhard noch, die werde ich Dir dann per PN schicken.
                    • BuckDan
                      • 03.12.2007
                      • 563
                      Hallo Michael ,
                      ich hatte damals eine normale Starter Kupplung ohne Magnete ! Das Ende vom Lied war das die Kupplung nicht trennte und das der Startermotor mal 90000 RPM gesehen hat !!! Die Wicklungen waren Schwarz !!!! Die letzen beiden Jahre ist alles Prima gelaufen .
                      LG Daniel
                      • hstopp
                        hstopp
                        Hallo Daniel,
                        das problem könnte auch an der Elektronik liegen !!! (hatte ich mal an ner Strahlturbine).
                        Wenn der Startermotor im "Normalzustand" nicht kurzgeschlossen ist, trennt er nicht sauber von der Turbinenwelle.
                        Diese "Kurzschließen bewirkt, das der Motor abrupt abgebremst wird, was ein sauberes zurück fahren der "Kupplung" garantiert.
                        Kannst Du auch ganz einfach mal durch direkt bestromen selber ausprobieren. Aber vorsicht, Starterleitung vorher von der Elektronik trennen ( und die komplette Elektronik ausgeschaltet lassen), sonst droht ein defekt !!!
                        Ist nur so eine Vermutung....
                        Michael hat recht.. am besten mal den Hersteller kontaktieren, der kennt vielleicht die Problematik !!
                        Holger
                        PS. Heli in Kolenfeld, Fläche in Rodenberg !!!!
                        • BuckDan
                          • 03.12.2007
                          • 563
                          Hallo hstopp ,
                          Kolenfeld Hannover ? Ich werd Montag mal mit Gerd anrufen .
                          Ist echt Schade das es im Norden sowenig Turbinen Helis gibt ? Wer fliegt im Norden Turbinen Helis ? ? ? Vielleicht kann man ja ein Treffen für die Nordlichter machen *
                          LG Daniel
                          • hstopp
                            hstopp
                            Hallo Daniel,
                            jauh... Kolenfeld bei Hannover.
                            Habe mit meiner Hughes aber auch erst 1,5h Flugstunden drauf.
                            Da ich auch gerne Fläche fliege ( momentan etwas mehr ), fällts mir also nicht so ganz einfach womit ich mein Auto belade ;-))... ( und heute ist Turbo Raven angesagt )
                            Ehrlich gesagt kenne ich nur Mirco F der nen Turbinenheli " hatte"... und nun Dich ;-))))
                            Holger
                            • BuckDan
                              • 03.12.2007
                              • 563
                              Hallo hstopp ,
                              Mirco kenne ich auch , fliegt leider zur Zeit keine Turbine . Kalle Plich ist ja ausgewandert ! Und sonst kenne ich nur Fritz Becker und Rene . Wir sollten uns mal zum Fliegen treffen :-) D
                              LG Daniel
