Ich habe nämlich jetzt ne neue oht3 verbaut inkl ner neuen ecu v6.0 aber die pumpenspannung past da so gar nicht dazu.
In der alten ecu steht ne Spannung von 0.130v. In der neuen wäre ne spannung von 2.275v drin und standart wäre 2.0V. Die pht ist neu und war noch original verpackt von jetcat. Jedoch ist im lieferumfang noch ne brushedpumpe enthalten.
Wie schlimm istves für die turbine wenn zuviel kraftstoff gefördert wird ausser das es ausn rohr brennt?
Kann sie nen schaden von nehmen bis die spannung richtig justiert ist?
Danke
