RCU Forum - View Single Post - Jetpower 2019
Xicoy Heliturbine aus Basis X-45
AW: Xicoy Heliturbine aus Basis X-45
Habe ich mir auf der JP angeschaut und ein längeres Gespräch drüber geführt
2-Wellen Turbine auf Basis der X45, soll als Spitze rund 5 Kw leisten. Preislich peilen sie an um 2500,-
Mit Sicherheit ein guter Ersatz für die Wren und wohl für Scaler bis rund 14kg geeignet
Soll bus Jahresende verfügbar sein die Tests laufen nochGru� Frank
Die Xicoy X45 H wird jetzt ausgeliefert und man kann auch Adapter für T Rex 700 und Glogo 690 kaufen......da könnte ich doch glatt schwach werden.
Helicopter
Wird es den Glogo noch weiter geben ? Scheint überall vergriffen zu sein.....
So ein Turbinentrainer würde ich auch interessant finden.Zitat von MarkusD Beitrag anzeigenDie Xicoy X45 H wird jetzt ausgeliefert und man kann auch Adapter für T Rex 700 und Glogo 690 kaufen......da könnte ich doch glatt schwach werden.
Helicopter
Doch leider beschränkt es sich auf den T-Rex 700 V1, den es schon ewig nicht mehr gibt und den Glogo 690 wo man nicht weiss ob es den nochmal geben wird.
Auch fehlt mir ein Deutscher Distributor.
Wenn ein Problem vorliegt oder die Turbine in den Service muss, dann darf man sie bis nach Spanien schicken.
Alles machbar, aber nicht so richtig schön.
Gruß Torsten
Hallo Torsten,Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenAuch fehlt mir ein Deutscher Distributor.
Gruß Torsten
Ich habe eine Xicoy X45 mit der ich total zufrieden bin (habe noch PHT2 & Kolibri T25). Hab die Turbine für ein Firmwareupdate nach Spanien geschickt und mir eine neue ECU mit automatischer Außentemperatur und Luftdruckmessung gegönnt....somit stellt die Turbine selbst auf die optimalen Parameter ein. Das hat keine 10 Tage gedauert und nur den Preis der ECU (<100Euro) und Versand gekostet. Das würde ich mir bei anderen Herstellern auch so wünschen.
Ein Distributor ist da nur ein Kettenglied das den Ablauf verlangsamt.
Vermutlich kann man ja quasi jeden Nitroheli umbauen....da kommen hoffentlich noch andere Optionen. Wenn ich mir was wünschen dürfte wäre das ein Turbinen-TDx....
Vielleicht müsste man mal mit G.Guzicki sprechen um einen Kero-Diaboloumbau zu schnitzen?
Guss
MarkusD
Hab die Turbine bei mir einem Jet (natürlich nicht die H), läuft absolut Top.
Glogo soll es demnächst wieder geben.
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Da würde ich schwach werden, einen Diabolo Nitro gibt es ja schon. Da wäre der erste Schritt ja gemacht.Zitat von MarkusD Beitrag anzeigen
Guss
MarkusD
Gruß Torsten
Da du schon Kunde bist (lt. Signatur) kannst du ja mal vorsichtig nachfragen?Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDa würde ich schwach werden, einen Diabolo Nitro gibt es ja schon. Da wäre der erste Schritt ja gemacht.
Gruß Torsten
Zitat von der Homepage:
Dann mal los Junx!Gearbox size and output shaft compatible with the common OS90H and similar engines. Very easy upgrade on Nitro helis like Trex700.
GruÃ?,
Daniel
Warum eigentlich nicht ? Du musst ja nur die Turbine befestigen - denke das der Schwerpunkt ganz gut einzustellen ist wenn man die Bilder vom Glogo sieht. Keine Ahnung was ein 105er OS + Rohr so wiegt......Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenNaja, so ganz einfach wird´s dann wohl doch nicht sein, oder?
Wenn es schnell gehen soll gäbe es doch noch den:
Wiplash Turbine
1035-2 Whiplash Turbine without Turbine - Kit
Die X45 ist schmaler als eine Wren44, muss also in jedem Fall gehen.......ist halt teurer....
Vor Jahren gab es einmal einen Bericht in der Rotor in dem ein TDR mit Jakadofsky Turbine betrieben wurde......sah auch nicht unmöglich ausZuletzt geändert von MarkusD; 26.08.2020, 19:03.
Lt. Helifreak gibt es eine Firma die "conversion kits" anbieten möchte:
New Conversions Coming for Xicoy X45H! - HeliFreak
I am Happy to Announce that we will Cooperate with Xicoy Electrònica in order to Produce BLACKOUT Turbine Conversions Especially Designed to accommodate the upcoming Turbine Heli Engine X45H!...
BLACKOUTMODS.COM D
Die scheinen spezialisiert auf Benzinumbauten zu sein.....da gibt es auch einen für Diabolo...also: vielleicht kommt da ja was....
Für den Glogo gibt's ja offensichtlich schon einen Umbausatz:
GloGo690SX adapter kit, Xicoy Electronica SL
Und hier nochmal der "Soundcheck":
20191229 120434 - YouTube
Geiler shice...
Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
