da ich gerade eine Turbinenenheli baue habe ich mich im I-Net mal nach Feuerlöschern umgesehen und nicht wirklich viel gefunden. Mich beschäftigt auch noch die Frage wie groß soll der Feuerlöscher sein 2, 5 oder 6Kg? Gibt es gute Onlineshops für so was?
Feuerlöscher?
Feuerlöscher?
da ich gerade eine Turbinenenheli baue habe ich mich im I-Net mal nach Feuerlöschern umgesehen und nicht wirklich viel gefunden. Mich beschäftigt auch noch die Frage wie groß soll der Feuerlöscher sein 2, 5 oder 6Kg? Gibt es gute Onlineshops für so was?Stichworte: -
neortiC
AW: Feuerlöscher?
wiegt aber sicher auch ein bissl oder? andererseits sollte das ja beim turbinen-heli nich soo schlimm sein...
Husky001
AW: Feuerlöscher?
hmmm... das ist dann also der Feuerlöscher für die Pyromanen unter uns...Zitat von Tim V Beitrag anzeigenEs gibt so einen den kannst du ins Model machenund wenn es zu heis wird entzündet er sich automatisch.
Soooory, aber den konnte ich mir jetzt wirklich nicht verkneifen
Ulf
AW: Feuerlöscher?
ich würde bei nem Turbinenheli auf einen 2kg CO2 Löscher zurückgreifen.
Lösch mal dein Modell mit einem Pulverlöscher und ich wünsche Dir viel Spaß.
AW: Feuerlöscher?
Natürlich nur einen Co² LöscherZitat von Ulf Beitrag anzeigenLösch mal dein Modell mit einem Pulverlöscher und ich wünsche Dir viel Spaß.
Ulf
AW: Feuerlöscher?
Edit:
Wenn die Turbine im Modell Feuer spuckt würde ich wie gesagt CO2 nehmen und wenn Du nur noch den Müllbeutel verwenden kannst und eine Rasenfläche oder so in Brand steht würde ich einen Pulverlöscher verwenden.
Sycorax
AW: Feuerlöscher?
Vorgeschrieben sind i.d.R. 2 Feuerlöscher. Ein Pulverlöscher für die Umgebung, ein CO2 Löscher für die Turbine. Ein 2kg CO2 Löscher hat übrigens ein Gesamtgewicht von ca. 7kg ! Mehr willst Du gar nicht transportieren. Der reicht um die Turbine auszublasen und zu kühlen. Meiner liegt immer im Auto .. hab ich aber nur einmal gebraucht um LiPo's zu löschen.
Naja, man kann auch mit der Druckwelle einer Dynamitexplosion ein Feuer ausblasenEs gibt so einen den kannst du ins Model machenund wenn es zu heis wird entzündet er sich automatisch.
Acer99
AW: Feuerlöscher?
Wo steht denn, dass überhaupt und welche Feuerlöscher vorgeschrieben sind.
Co2 ist für das kleine Flämmeln zwischendurch sicher das erste Mittel, wenns richtig brennt hat so eine Löscher immer noch Alibifunktion.
Wenn der Heli nen paar hundert Meter entfernt einen auf Brandbombe macht, brauchts einen Löschzug, mit Bordmitteln wird da nichts mehr zu machen sein. Für die eigene Exkulpation ist es natürlich unschädlich, einen wenn auch untauglichen Löschversuch zu unternehmen.
Wenn man durch den Löscher primär das eigene Modell schützen will, darf man nie vergessen, dass es meist nach wenigen Sekunden ohnehin Schrott ist, Wenn man also löschen will, muss man sich so vorbereiten, es auch innerhalb von max. 5 Sekunden tatsächlich tun zu können.
Zusätzlich rate ich zu einer brauchbaren Löschdecke, damit bekommt man ein paar Quadratzentimeter brennenden "Boden" gut mit aus, ohne sich selber zu schaden und kann das abfackelnde Modell auch abdecken, um eine Ausbreitung zu verhindern.
OL
Sycorax
AW: Feuerlöscher?
In den Bundeseinheitlichen Richtlinien zur Erteilung einer Aufstiegsgenehmigung, Kapitel V, Abs. 3. :Wo steht denn, dass überhaupt und welche Feuerlöscher vorgeschrieben sind.
(3) Vor Inbetriebsetzung der Turbine muss ein geeigneter Feuerlöscher (z. B. CO2-Löscher) in unmittelbarer Reichweite zur Verfügung stehen. Außerdem ist am Fluggelände ein konventioneller Feuerlöscher bereit zu halten.
Die Einsatzbereitschaft der Feuerlöscher ist nach den Vorschriften des Herstellers zu überprüfen.Naja ... ein Heli macht selten auf Brandbombe, da läuft die Brühe eher aus, da er nicht so schnell wie z.B. ein Jet unterwegs ist.Wenn der Heli nen paar hundert Meter entfernt einen auf Brandbombe macht, brauchts einen Löschzug, mit Bordmitteln wird da nichts mehr zu machen sein.
Wenn ein Jet mit 200 - 300km/h einschlägt wird der Sprit zerstäubt und entzündet sich dadurch viel schneller. Letztes Jahr ist bei uns einer im Feld runter gekommen. Wir mussten erst mal 200m durch das hohe Feld laufen um hin zu kommen (4 Mann mit Löschern , Pulver und CO2 ) - der Pulver Löscher hat gereicht, verbrannt sind ca. 2m x 2m .
Acer99
AW: Feuerlöscher?
Nunja, das sind ja nur "Richtlinien", die zu einer Auflage werden, wenn sie denn umgesetz werden.
Aber ok, gebe zu, angesichts dieser Richtlinie wird es bei den meisten Plätzen diese Auflage geben.
Ansonsten darf man sich diese Richtlinie nicht zu genau durchlesen, sonst wechselt man das Hobby besser. Insbesondere wenn ich mir den Schwachfug durchlese mit dem Lärmpass......
Nun, ich kann Dir versichern, dass man mit dem Heli auch locker mit über 100 km/h einschlagen kann und dass es dann "verstäubt"
AW: Feuerlöscher?
Also in St. Johann habe ich letztes Jahr einen abgestürzten Turbinenheli ausbrennen gesehen und der war mehr als 100 Meter weg wo er runterkam.Zitat von Sycorax Beitrag anzeigen
Naja ... ein Heli macht selten auf Brandbombe, da läuft die Brühe eher aus, da er nicht so schnell wie z.B. ein Jet unterwegs ist.Gruß Klaus
AW: Feuerlöscher?
also wie ich das jetzt raus lese, sollte ein 2Kg CO2 Löscher reichen. Kennt jetzt jemand einen guten und günstigen Onlineshop der so was vertreibt, oder von welchem Hersteller habt ihr eure Löscher. Mich interessiren vor allem die mit einem Manometer.
AW: Feuerlöscher?
Ich darf mal kurz....
Ich bin Vorstand in unserem Verein und kann jetzt hier mal für Rheinland Pfalz sprechen. In anderen Bundesländern kann es anderst sein.
Vorgeschrieben ist bei Turbinenbetrieb (Ich fliege selbst Jet´s und es ist egal ob Turbinen Heli oder Flächenmodell) ein CO² Löscher mit einer Füllmenge von 6kg. Dieses haben wir Griffbereit immer bei uns am Platz.
Noch dazu hat jeder Pilot einen 2Kg Co² Löscher unmittelbar neben dem Modell abzulegen um beim Start oder solange sich das Modell im Vorbereitungsraum sich befindet die ersten Flammen schon mal einzudämmen.
Noch dazu darf in RLP immer nur ein Modell mit Turbine in der Luft sein. Also alles was Turbinenantrieb hat fliegt grundsätzlich alleine.
In anderen Bundesländern ist das anderst
Grüße FrankGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
