Bei der Inspektion fiel sofort auf, daß sich das Ritzel samt Motorwelle deutlich hin und herbewegen lässt. Erste Diagnose: Lagerschaden. Heli ist zwei Wochen alt, ca. 25 Flüge.
Der Eingriff (Ritzelspiel) war korrekt eingestellt. Ich bin Uhrmacher. Ich habe das praktisch gelernt.
Außerdem ist es nicht mein erster Heli. Fliege seit 13 Jahren.Motor war auch nach den Flügen nicht heiß - war gut anzulangen. Stromverbrauch nach Datenlogg des Phoenix Reglers auch im grünen Bereich.
Nach dem Ausbauen sah ich, daß die Welle im Lager hin und herwackelte. Siehe Video. Als ob die Welle eingelaufen ist.
Werde den Motor einsenden müssen. Das Reparaturset (Lager samt Welle) ist nirgends lieferbar.
Das Axialspiel des Motors war weniger als 1 mm. Denke es war im Rahmen der Toleranz für solche Motoren. Ich habe nach jedem Flugtag den Heli durchgecheckt. Es hat sich nix verändert. Auch nicht das Spiel und der Eingriff zum Hauptzahnrad.
