Das ist Falsch her Jung sagt das man es ohne BLßTTER machen soll ... nie mit ...
es ist erstens zu gefährlich und das ergebniss ist ohne Blätter genauer da keine last vorhanden ist.
dann sprech nochmal mit ihm, ohne BLßTTER würde ich meinen Motor niemals auf das max Limit drehen.(das wäre mir zu gefählich bei einem 280€ teruren Motor)
Außerdem ist es völlig unlogisch,
weil der die Drehzahl ohne Blätter höher ist als mit Blätter.
ps. ich schrieb ja
Gov.stor einlernen muß nicht zwangsläufig bei 100% erfolgen, macht aber sinn, da man ja nicht mehr regleröffnung, sondern % der max. drehzahl vorgibt.
Da der Motor elektronisch kommutiert ist, passiert da gar nichts. Der Motor dreht auf der eingestellten Drehzahl bei sehr geringer Stromaufnahme, da ja die Last gering ist. Das war's auch schon.
Ich habe nun Gov.store nochmals neu programmiert. Danach habe ich die Gaskurve auf 80% festgelegt. Nach einiger Zeit meldete der Regler wieder ßbertemperatur. Muss ich noch mehr als 80% öffnen? Oder eine andere Einstellung ändern? Ein anderes Ritzel gibt es leider scheinbar nicht.
Hier mal meine Parameter:
Timing: 18°
Brake: off
cut off type: slow down
accutype: LiPo
cut off voltage: 2.4 3.1
Cells: 6
Act. Freew.: Freew. on
Gov. Mode: Gov. store
Gov. Mode P-Gain: 0.9
Gov. Mode I-Gain: 0.05
Startup Speed: Heli slow
PWM-Frequency: 8kHz
Startup-Power: Auto
Interessante Diskussion hier. Hat schonmal jemand gefragt wie das gesamte Setup aussieht? Also Motor, Akku, ßbersetzung, Kopfdrehzahl und Fluggewicht? Oder wo und wie der Drehzahlsteller montiert ist? Bei einem 4-Blatt Kopf könnte der ja z.B. in einem geschlossenen Rumpf sitzen...
Ich habe nun eine Electric Turbine mit einem 12er Ritzel eingebaut, zusätzlich einen UniLog. Mit Regleröffnung 77.5% hatte ich 1350 Umdrehungen am 4-Blatt Kopf. ßberhitzung hat der Regler bis jetzt keine mehr gemeldet, allerdings bin ich nicht sehr lange geschwebt.
Nun aber meine Frage: Wie viel Strom sollte in etwa fliessen, damit der Regler nicht zu heiss wird? Ich habe mit 75% und 80% Regleröffnung probiert, der Strom ist so um 22-23A.
