Robbe Roxxy 9100-6 Gasweg einlernen
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Robbe Roxxy 9100-6 Gasweg einlernen
    Zitat von RoKo1986 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute!!
    Ich habe heute auch den erstflug mit meinem 600er hinter mir! Ich habe als drehfeldparameter mal 15grad eingestellt. Motor und Regler werden damit doch sehr warm. Welche GV stufe habt ihr programiert??
    @Freeman: Wo hast du deine heckanlenkung am Servohorn eingeschraubt??
    ich habe zuerst 10 dann 15 mm abstand gewählt
    , werde aber wieder auf 10 gehen da der servo weniger weg machen muss.
    Mfg freeman
    MfG Christian
    • RoKo1986
      • 02.01.2010
      • 349
      • roman
      • Ã?berall in der Steiermerk
      Ich habe das gestänge jetzt ganz innen verschraubt und jetzt funktioniert es sehr gut! Werde aber noch ein härteres Tape unters kreisel geben. Im HH habe ich jetzt 65% und das Heck schwingt nur minimal nach! Der Regler arbeitet meines achtens nach perfekt und ist sehr einfach einzustellen! Preis-Leistung ist hier wirklich perfekt da es ein güntiger Regler ist der einen sehr guten GV Mode hat. Flieg jetztmit 95% regler öffnung und habe ein 2250rpm am Rotorkopf!
      LG Roman
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        @rap08
        Fliegst du mit dem roxxy bec oder extern!
        Wenn mit extern muss man wirklich das rote kabel rausnehmen?
        Ich bin gestern aus unwissenheit mit den align bec und roxxy geflogen und hatte keine probleme.
        lg
        Christian
        Zuletzt geändert von Freeman; 13.06.2010, 10:02.
        MfG Christian
        • derfalke
          • 29.02.2008
          • 30
          • Dorsten
          Das rote Kabel muss immer bei externen BEC aus dem Stecker genommen werden. Das steht auch in den meisten bedienungsanweisungen der Fernsteuerungen drin. Ich hatte übrigens auch einen defekten Roxxy 9100-6. Dieser wurde anstandslos ohne großes Theater von Robbe/bzw. live-hobby ausgetauscht.
          Guter Service und ich hatte Glück einen der letzten zu erwischen, da dieser Regler wohl sehr gefragt ist..
          Peter
          • Hurricane
            Hurricane
            Hi Zusammen, habe den regler bei Robbe eingeschickt, der Regler kam heute wieder. Fehler weiterhin vorhanden lt. Robbe funktioniert der Regler einwandfrei. Das komische ist, das der Regler beim anstecken des Akkus nicht initialisiert. Er macht es nur dann, wenn ich die Goldkontakte gannnnzzzzz lannnggsammmm zusammenstecke ( dann blitzt es richtig) Erst dann initialisiert er.
            Ich habe aber auch Peters Roxxy angeschlossen, da funktionierte es ohne Probleme. Werd morgen nochmal bei Robbe anrufen. Ich echt verärgert über diesen Regler + Robbe.
            • dog4work
              dog4work
              Ich hatte auch den oben genannten Regler!!
              Der Regler ist drei Wochen alt, 4 Akku-s damit geflogen!! und als ich heute meinem Logo neue Servos gegönnt habe, ist mir der Regler beim MicroBeast einstellen abgebrannt!
              Grund war der dass, das Rote Kabel vom Regler zum Motor hin eine kalte Lötstelle hat damit hat sich das Kabel vom Regler gelöst und sich mit was anderem kurzgeschlossen hat.
              Bin mal gespannt was Robbe da WIEDER für eine Ausrede hat!!
              wäre in meinem Fall ja nicht das erste Mal!! Hatte schon mal das Vergnügen mit ihnen weil ein Nagel neues BLS Servo nicht ging!! Außerdem war das ich die Selektierung (wo nicht vorhanden ist) entfernt habe und das Servo falsch angeschlossen hätte, dadurch sei es durchgebrannt nur komisch das es ca. 5 Minuten funktioniert hat. Nun hab ich halt ein über 100€ teures Präsent zuhause liegen
              Hat ja auch nicht jeder
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Zitat von Hurricane Beitrag anzeigen
                Das komische ist, das der Regler beim anstecken des Akkus nicht initialisiert....
                Hast du den Motor-Aus Schalter auf off, also Betrieb stehen ? Ich bin sicher das bestimmt nur eine Einstellung in deiner funke verkehrt sein kann wenn Robbe nichts findet und der Regler nicht mal initialisiert.. Habe auch 2 roxxys mit der FF7, noch nie irgendein Problem mitgehabt, super Regler.
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • Hurricane
                  Hurricane
                  Nochmal, ich habe den gleichen Regler vom Kumpel angeschlossen und der funktioniert. Nur meiner nicht.
                  • Hurricane
                    Hurricane
                    Sobald ich den Akku dranstecke, fängt der Regler an Rot zu blinken....
                    Ich muss die Kontakte (Regler und Akku) ganz langsam zusammen führen, dann klappt es ab und zu und der Regler initialisiert.
                    Komisch oder*!!!!
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      ich hole den Fred nochmal raus, da ich im Moment vor dem gleichen Problem stehe...
                      Was bedeutet eigentlich die Pos. "Stopp"?
                      Ist das Knüppelmitte oder was ist damit gemeint?
                      Und was bedeutet die Pos. Rückwärts?
                      Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich zuerst den Küppel bis zum Anschlag nach vorne machen, die Tonfolge abwarten, dann in die Mitte, wieder abwarten und zum Schluss in den Knüppel zurück bzw. negativ Pitch
                      Und was hat das überhaupt auf sich, wenn ich später sowieso nur im Governer Mode fliege?
                      Da sind die Drehahlen aufgrund deer Gasgeraden doch sowies immer konstant...
                      Kann mir bitte jemand helfen?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • 4u2fast
                        • 25.01.2005
                        • 116
                        Funke an auf Vollgas (mit gaskurve 0-100%) jetzt akku anstecken und warten bis er nach ca 10 sec Vollgasposition einlernt , dann auf 0 % gehen und warten bis er wieder Signal gibt. Rückwärts ist nur für CAR und Boot mode.
                        Akku abstecken und gut ist !
                        Das ganze am besten ohne Rotorblätter oder Motorritzel wegschieben falls er doch anläuft !
                        gruß
                        Thomas
                        Logo 550SX, Hughes 500E
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          Aha, also brauche ich nur den Weg Knüppel danz nach nach Vorne und Knüppel in der Mitte programmieren.
                          Der Motor läuft dann erst im positiven Pitch bereich an bzw. ab Knüppelmitte bis Knüppel ganz nach vorne.
                          Ist das so richtig?
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • 4u2fast
                            • 25.01.2005
                            • 116
                            nein ! du kannst auch 2 flugphasen (1 x 100% und 1 x 0% gas) nehmen
                            erst 100% einschalten und akku anstecken ... nach 10 sec piep...
                            jetzt auf die 0 % und ...piep , akku abklemmen und dein 3 Flugphasen mit 0 / 75 / 85 % in die Funke programmieren und fertig.
                            gruß
                            Thomas
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              O.K!
                              Danke!
                              Ich fliege nur im Govener mit Gasgeraden!
                              Da spielt es doch eh keine Rolle, oder?
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • Hubschraube
                                Hubschraube
                                Ich habe mir heute auch den Roxxy 9100-6 eingebaut,es funktioniert auch alles wie es soll mit dem Gasweg. Nur leuchtet nach Punkt3.1.2 die LED dauerhaft. Das Gas geht aber wie es soll. Wenn ich den Akku anstecke initialisiert er normal und die LED leuchtet dauerhaft. Wenn ich Gas gebe geht die LED aus. Normal so?
                                Was mich etwas wundert ist ,das beim Testlauf von 1min der Regler sehr heiß wurde. Timming habe ich auf 19. Kann man ein Y-Kabel verwenden um immer die Progbox anzuschließen ohne den Regler aus dem Empfänger zu ziehen? Hatte ich vorhin mal Probiert,nur steht da plötzlich Flugzeugmode auf dem Display und irgendwas von Tri Connecting. Wenn ich ohne Y Kabel den Regler an die Progbox stecke geht alles normal.
                                Gruß Heiko
