Robbe Roxxy 9100-6 Gasweg einlernen
  • Hurricane
    Hurricane
    Hallo zusammen, ich habe mir für meinen Rex 600 einen Roxxy 9100-6 geholt.
    Gestern Abend habe ich versucht den Regler zu Programmieren.... Wie gesagt, versucht!!!!
    Ich bekomme das Teil einfach nicht zum laufen...
    Bin vorgegangen wie es in der Anleitung steht. Gaskurve von 0-100%, Gasweg auf 140% gestellt, Gas Invertiert und und und...
    Leider funktioniert es nicht bei mir wie es soll.
    Was ich dann probiert habe ist, ich habe das externe BEC von Align eingeschaltet dann den Haupakku dran. Es passierte nichts. Dann Plus- oder minuskabel vom Akku ab und er initialisiert auf einmal... So, achdem einlernen läuft auch der Motor wie er soll.
    Jetzt bin ich dabvon ausgegangen das alles soweit ok ist und der Regler eingelernt ist, also Akku ab, externes BEC aus und aufs neue nur Hauptakku dran.
    So müsste es gehen hab ich gedacht.. Doch das schei.... Teil blingt wieder rot und es passiert nichts....
    Kann mir jemand helfen, kennt einer dieses Problem?
  • rap08
    rap08
    AW: Robbe Roxxy 9100-6 Gasweg einlernen
    habe leider die Anleitung gerade nict zur Hand, da auf der Arbeit. Hast du die Parameter manuell oder mit der Probox prorammiert?
    Ich habe auch den Regler, ging sofort ohne Probleme. Richtiger Mode eingestellt?
    Sonst die Anleitung noch einmal genau lesen und Punkt für Punkt abarbeiten
    • Hurricane
      Hurricane
      Hab ich gemacht, also mit der Anleitung.
      Erst mit Progbox Heli ausgewählt und dann denn Rest, funktioniert einfach nicht...
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        1. Regler gemäß Anschlußzeichnung anschließen (außer der
        Spannungsversorgung).
        2. Sender einschalten und Gasknüppel in die Vorwärtsposition
        bringen.
        3. Spannungsversorgung an den Regler anschließen.
        4. Der Regler bestätigt mit einer kurzen Tonfolge.
        5. Nach ca. 10 Sekunden ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung
        für erfolgreiche Programmierung der Vorwärtsposition.
        6. Gasknüppel in die Stopposition bringen, eine kurze Tonfolgebestätigt
        die erfolgreiche Programmierung der Stopposition.
        Falls nach (Punkt 3.1.2) die LED leuchtet, muß am Sender SERVOREVERSE
        betätigt werden, die Spannungsversorgung zum Regler
        unterbrochen und erneut mit (Punkt 3.1.1) begonnen werden.
        Die Vorwärtsposition des Knüppels muß in der Nähe des mechanischen
        Anschlags stehen.
        3.2 Programmierung der Knüppelpositionen
        Vorwärts und Stopp
        Die Programmierung der Knüppelpositionen Vorwärts und Stopp
        von nur Vorwärtsreglern erfolgt analog bis zu (Punkt 3.1.6), die mit
        einer Dreifachtonfolge bestätigt wird.
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • Hurricane
          Hurricane
          Schon alles gemacht, funtioniert leider trotzdem nicht.
          Ich bin am verzweifeln
          • Hurricane
            Hurricane
            Hab ich vielleicht am Sender noch was falsch eingestellt?
            Sender: Futaba FF-9
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              Wichtig:
              bei Futaba muss der Gasweg invertiert werden
              Grüßle
              Dave
              • RoKo1986
                • 02.01.2010
                • 349
                • roman
                • Ã?berall in der Steiermerk
                Habe 940 im Pro und bei mir hat der sich ohne probleme anlernen lassen! Funke ist eine MX 16S mit umbau auf Duplex! Bei meinem Kollegen hat das nich so gut geklappt! der musste die prozedur ca. 15 mal vollziehen (Graupner MX 16 IFS)! Keiner weis warum! AUf beiden Steuerungen war alles gleich eingestellt! Will mir den 9100-6 auch fürn 600er checken! wie sind eure erfahrungen damit? Funktioniert der GV auch so gut wie bei den kleineren Reglern von Robbe*
                Lg
                • werner1966
                  werner1966
                  High Hurricane!
                  Was bei mir beim Roxxy der Fehler war: Der Regler bekam zwei mal Strom! Einmal über das Hauptakkuplus und einmal über das Empängerplus. Einfach das Empfängerpluskabel mit einem wintzigkleinen Schraubendreher aus dem Stecker hebeln, abisolieren und zurückschlagen und dann hat`s bei mir funktioniert. Mußt aber die Seite des Steckers nehmen die vom Empfänger kommt, sonst hast du keinen Strom mehr für die ProgBox wenn du die ansteckst.
                  Hoffe war dir dienlich
                  mfG Werner
                  Lg
                  Funktioniert tadellosest. Hab ihn im 600er Rex MB mit 5800er Zippys regelt brav und macht was er soll. Kann nix schlechtes sagen. Regelt bei 19,5V sanft runter und so erreiche ich auch meine 80% maximale Entladung. Geloggte 3,1V/Zelle. Ganz sauber eigentlich.
                  mfG
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 10.06.2010, 20:12.
                  • RoKo1986
                    • 02.01.2010
                    • 349
                    • roman
                    Na dann bin ich mal gespannt! Habe mir den Regler gerade beim meinem Dealer gecheckt! Da ich mit externem BEC fliegen will muss ich ja das rote Kabel des vom Regler kommt aus dem Stecker ausstossen! Was aber wiederum blöd is, weil ich dan ja keinen strom auf der Prob-box habe. Oder hält das BEC vom Regler die Stock Servos aus der Supercombo aus!
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Hi Leute,
                      Hab mir auch heute den Roxxy geholt, hab ihn mit der Box ohne Probleme einstellen können.
                      Probeflug ging auch gut, habe gewechselt weil der Originalregler ein massives Heckzittern verursacht hat.
                      Weiß einer welcher Wert beim Drehfeld für den 600er ESP eingestellt werden muss?
                      Freeman
                      MfG Christian
                      • derfalke
                        • 29.02.2008
                        • 30
                        • Dorsten
                        kleiner Tip:
                        verlängere das Servokabel mit einer Servoverlängerung, dann zieh die rote Ader an der Verlängerung raus.
                        So hast du immer einfacher die Möglichkeit dann miit der Prog-Box auszulesen, bzw. hier zu programmieren.
                        Peter
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          d.h. am Empfänger geht nur das weiße und schwarze kabel rein und mit dem roten gehst du in die box?
                          Was hast du beim drehfeldparamter eingestellt, ich hab mal 20 grad gewählt!
                          Mfh freeman
                          MfG Christian
                          • RoKo1986
                            • 02.01.2010
                            • 349
                            • roman
                            Hallo Leute!!
                            Ich habe heute auch den erstflug mit meinem 600er hinter mir! Ich habe als drehfeldparameter mal 15grad eingestellt. Motor und Regler werden damit doch sehr warm. Welche GV stufe habt ihr programiert??
                            @Freeman: Wo hast du deine heckanlenkung am Servohorn eingeschraubt??
                            • werner1966
                              werner1966
                              Ich habe auch 20grad (goldene Mitte)! Wird nach zwei Akkus auch warm, aber es hat auch 32Grad Hitze bei uns :-)
