CC Phoenix ICE 100 und Align 600M
  • mat-industries
    mat-industries
    hab seit neustem einen CC Phoenix ICE 100 und Align 600M in meinem T-Rex 600 verbaut, und muss sagen das ich bis jetzt sehr zufrieden bin.
    Hab auch schon ein bisschen an den Settings geschraubt, und wollte mal nachfragen ob einer von euch auch diese Kombo fliegt, und es schon Erfahrungswerte bzg. der Einstellungen am CC gibt.
    Mich würde insbesondere interessieren welches Timing ihr verwendet.
    Meine Werte sehen so aus:
    # Castle Link Data File
    # Created: Sunday, May 30, 2010
    # Do Not Edit This File By Hand
    Hex55: 85
    Brake Strength: 0
    Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
    Brake Ramp: Immediate (*)
    Cutoff Type: Soft Cutoff
    Motor Start Power: 59
    Direction: Forward (*)
    PWM Rate: Outrunner Mode (*)
    Current Limiting: Normal (150A) (*)
    Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
    Motor Timing: 5
    Vehicle Type: Helicopter
    Throttle Type: Governor Mode
    Throttle Response: 5
    Governor Gain: 25
    Initial Spool-Up Rate: 2
    Head Speed Change Rate: 2
    Auto Rotate Enabled: False
    Governor Mode Type: Fixed
    Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
    Vehicle Setup - Number of Cells: 6
    Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
    Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.333
    Vehicle Setup - Motor Kv: 1220
    Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
    Desired Head Speed 1: 1750
    Desired Head Speed 2: 1956
    Desired Head Speed 3: 2042
    Data Log Enabled: 255
    Sample Frequency: 2 Sample / Sec
    BEC Voltage: 6
    Power-On Beep: Enabled (*)
    Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
    Martin
  • dadon2005
    dadon2005
    AW: CC Phoenix ICE 100 und Align 600M
    Hi habe den 160hv verbaut im 700E aber noch nicht getestet!! Muss man eigentlich den Senderknüppelweg einstellen vor dem erstflug* Und wenn ja wie geht das* MfG Alex
    • mat-industries
      mat-industries
      Du musst die Funke auf den Regler anlernen.
      Im Regler Fixed Endpoints einstellen.
      Dann Gashebel ganz nach oben, und dann die Servoendpunkte so lange verschieben bis der Regler initialisiert.
      Akku dann wieder ab.
      Das selbe wieder mit Gashebel nach unten.
      Nun sollte dein Regler funktionieren.
      Die komplette Anleitung findest du hier:
      Martin
      • Jense
        Jense
        Oder hier mal reingucken: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=44&t=71129
        hab es dann hinbekommen, dann schaffst du es ganz sicher.
        • Flo89
          • 10.09.2009
          • 635
          • Florian
          Hi Jungs,
          hab mir auch den Castle Ice 100 gekauft mit usb adapter, nun ist meine frage: Ich fliege auch einen T-Rex 600 ESP mit nem SLS 4500mah 30/60C und möchte gerne wissen wie ihr den Regler eingestellt habt.Flieg 3D .
          Mfg Flo
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Fliege auch diese Combo
            14ner Ritzel
            - Gov Mode Simpel
            - Gov Gain "32"
            Den Rest hab ich auf werkseinstellung
            Bin super zufrieden mit dem Regler und werde kommende Helis auch damit bestücken.
            MfG. Jan
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              Hi HeliJaner,
              vielen Dank für deine Hilfe ;-) ^^ dann werde ich es auch so einmal ausprobieren ;-).
              Gruß Flo
              • Flo89
                • 10.09.2009
                • 635
                • Florian
                wenn ich den Castle regler eingestellt habe, einfach abspeichern und dann kann ich das programm schließen oder?
                Gruß Flo
                • mat-industries
                  mat-industries
                  @flo Also wenn du mit dem programmieren fertig bist, kannst du einfach abstecken, nachdem du die Daten übertragen hast.
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    Hallole,
                    habe seit heut auch den ice 100 im 600ESP mit 600M Motor.
                    Beim Gasweg einlernen, welches ich mir schon als Anleitung aus diversen Foren besorgt habe scheine ich Probleme zu haben.
                    Mit der T12 habe ich das ATV Gas Limit jeweil auf 135% belassen und die Wege jeweil auf 50 gestellt.
                    Wenn ich dann den Lipo anstecke dürfte der Ice ja nicht initialisieren, das sollte ich ja mit dem Anheben der Wege verursachen.
                    Allerdings bringt mir der Ice beim Anstecken einen Dudelton und dann 6 Pieps.....das ist doch schon initialisieren, oder ??
                    Knüppel ganz oben und Wert erhöht kommt bei 85 wieder ein Dudelton und dieser wiederholt sich ca alle 10 sek.
                    ...habe auch fixed endpoints geproggt.....muss beim Anlernen der Funke fixe rpm oder Governer geproggt werden ??
                    Wer kann mit bitte helfen, verzweifle fast schon am Proggen.
                    Gruss Mike
                    • Flo89
                      • 10.09.2009
                      • 635
                      • Florian
                      Moin Mike,
                      Gasweg anlernen:
                      â?¢ Throttle Type auf "Heli Fixed Endpoints" einstellen
                      â?¢ Throttle Weg an der Fernsteuerung auf 50% in beide Richtunden begrenzen.
                      â?¢ Gaskurve 0/50/100
                      â?¢ Stick auf Vollgas
                      â?¢ Regler, Motor und Batt. anstecken. (Regler darf nicht initialisieren)
                      � Endpunkt nach obenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
                      â?¢ Batt abstecken.
                      â?¢ Stick auf min. Gas
                      â?¢ Batt. anstecken (Regler darf nicht initialisieren)
                      � Endpunkt nach untenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
                      â?¢ Batt. abstecken
                      Gruß Flo
                      • HeliJaner
                        HeliJaner
                        Zitat von AMG Mike Beitrag anzeigen
                        Hallole,
                        Gruss Mike
                        Es muss nur fixed enpoints geproggt sein, nix mit gov mode.
                        MFG. Jan
                        • AMG Mike
                          AMG Mike
                          Danke schonmal
                          ...wenn Ihr dann so den Lipo ansteckt, darf der Regler doch keinen Ton machen, oder ??
                          Ich hab leider die Tonfolge und dann die 6 Piepser, wahrscheinlich für 6S....
                          Mike
                          Ps: wie klingt denn genau die Initialisierung ??
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.06.2010, 23:31.
                          • AMG Mike
                            AMG Mike
                            ....habe das mit dem Gasweg anscheinend hinbekommen...puuuhh.
                            ...muss danach die Gasdiagonale so bleiben, oder wieder auf eine horizontale Gasgerade gesetzt werden ?? Mache ich das und mach den Heli an, geht er nicht mehr aus, nur durch Abstecken des Akkus...
                            ...ich bin echt sehr verwundert, dass ich doch anscheinend wirklich zu blöd bin, den Ice zu programmieren.
                            ...vielleicht kann mir eventuell Jemand freundlicherweise telefonisch weiterhelfen, wäre echt super...
                            Mike
                            • Simon81
                              • 28.11.2009
                              • 522
                              • Simon
                              • Stuttgart
                              Hi Mike,
                              hab die gleiche Combo an Regler und Motor. Hatte auch schon den Governor geproggt, bevor ich hier gelesen hatte, dass man erstmal die Gaswege des Senders im "Fixed-Endpoint-Modus" einlernen muss.
                              Also mit USB-Link wieder in den Fixed-Endpoint Modus gewechselt. Gaswege so eingelernt wie von Flo beschrieben. Dann wieder in den Governor-Modus per USB-Link gewechselt.
                              Wenn Du auf den Regler Strom gibst, sollte der längere Einschaltton kommen (hab die 6S hart eingeproggt, also keine automatische Erkennung. Vielleicht hast du deshalb 6 Töne?!). Wenn dabei der Gasknüppel in der Mitte ist, passiert noch gar nix und der Regler blinkt schnell rot. Erst wenn Du dann auf 0% Gas gehst (z.B. über Autorotation-Schalter, wenn Du schon unterschiedliche Gasgeraden im Sender geproggt hast), kommt der Einschaltton zweimal und es fängt an grün zu blinken. Der Regler ist dann "scharf". Wenn das nicht bei 0% Gasstellung passiert, liegt es wohl am Einlernen der Gaswege.
                              Auf Basis der Original-Anleitung wäre ich aber ehrlich gesagt auch nicht drauf gekommen
                              Hoffe, das hilft weiter,
                              Simon
