Jive Mode 11 "Was genau macht der Regler in diesem Mode?"
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    was genau lernt der Regler im Mode 11 ein?
    Anlernen hab ich das richtig verstanden Heli bei null Pitch 30 Sekunden (oder wie lang?) drehen lassen und was wars?
    Habe noch die Einstellungen im Sender vom Mode 4 des Jives.
    Evt. kann mmir das mal jemand genauer erklären?
    Danke im Vorraus
    Tobias
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Jive Mode 11 "Was genau macht der Regler in diesem Mode?"
    Hi Tobi,
    im Modus 4 wird bei jedem Akkuanstecken die Kurve Regleröffnung - Drehzahl eingelernt, auf Basis der aktuellen Akkuspannung. Im Mode 11 wird das nur beim ersten Akkuanstecken nach dem Setup gemacht.
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      kann ich denn erst normal proggen ohne mode 11 ?? . weil ich nciht weiß wegen der drehzahl .
      ich hab gelesen das er die erste drehzahl die angefahren wird gespeichert .
      deswegen würd ich gern erst die drehzahl so einstellen das sie zu meinem flugstiel passt . kann ich nachträglich mode 11 einstellen ,nachdem ich sicher gestellt hab das meine drehzahl i. o . ist *
      DIABOLO
      • Thallius
        Thallius
        flieg einfach in Mode 4. Ich sehe da keinen wirklichen Nachteil.
        Claus
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          Hallo Jan,
          ok aber warum müssen den dann Blätter auf dem Heli sein? Es geht doch nur um die Motordrehzahl die gehalten werden muß?
          Was genau malcht der Regler?
          Einlernen richtig wie oben geschrieben?
          Gruß Tobi
          Claus
          Sorry Claus, aber Dein Beitrag ist so Sinnvoll wie ...
          Zuletzt geändert von JMalberg; 21.05.2010, 22:27.
          • Thallius
            Thallius
            Ich habe easy geantwortet und nicht Dir, was regst du dich also auf ?
            Claus
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                Hi Tobi,
                prinzipiell solltest Du den Motor immer mit Blättern und nicht leer laufen lassen.
                Das Fehlen der Blätter ergibt eine viel höhere Drehzahl am Kopf und die Regler (denke, nicht nur der Jive, auch Andere) neigen hier zu Fehlkommutierungen (Bekommt der Mechanik auch nicht so gut - stell Dir einfach vor, Du willst volle Latte gegen einen Ball treten und haust daneben - gibt ordentlich Aua in den Gelenken unterhalb der Gürtellinie ).
                Die aktuell anliegende Akkuspannung ist beim Anstöpseln des Reglers der entscheidende Faktor für die Berechnung der Kurve: ßffnung <-> Drehzahl.
                Eine, mit einem starken Akku eingelernte Kurve: ßffnung<->Drehzahl ist im Mode 11 für jeden weiteren Akku die Referenz. Wenn Du beispielsweise die Kurve mit einem vollen Akku einlernst, ihn dann bis zu 3/4 seiner Kapazität entlädst, an- und wieder absteckst, so hast Du im zweiten Flug dieselbe Leistung anliegen.
                Im Mode 4 wird bei dieser Vorgehensweise die Kurve: ßffnung-Drehzahl auf Basis der Akkuspannung des 3/4 vollen Akkus erneut eingelernt und die Drehzahl/Leistung fällt hier niedriger aus.
                Ob man jetzt Mode 4 oder Mode 11 programmiert, das sei jedem selbst überlassen. Ich für meinen Teil habe für meine Helis jeweils drei identische Akkus mit annähernd gleicher Zyklenzahl, die ich nur voll anstöpsele - so sollte auch im Mode 4 immer annähernd die gleiche Drehzahl rauskommen.
                Wenn man aber immer - unabhängig vom Akku - mit der gleichen Drehzahl fliegen will, dann sollte man Mode 11 verwenden - allerdings läuft man dann Gefahr die schwächeren Akkus zu überlasten.
                Gruß Jan
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  AW: Jive Mode 11 &quot;Was genau macht der Regler in diesem Mode?&quot;
                  Jan,
                  Danke, ok verstanden
                  Und wie war das mir dem einlernen oder anlernen Wie lange muß der laufen?
                  Gruß Tobias
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Spielt keine Rolle.
                    Mode 11 proggen, anstöpseln, Gasgerade und angepeilte Drehzahl mittels %ten am Sender einstellen.
                    Am besten mit deinem schwächsten Akku (machst du z.B. 70% Regleröffnung mit nen neuen Akku, dann verheizt der Jive später nen alten Akku, weil er voll aufmacht, da er ja die selbe Drehzahk einregeln will).
                    Ab jetzt macht der Jive bei Regleröffnung X% immer die selbe Drehzahl, dito bei Y%.
                    Feine Sache und funktioniert bei mir tatsächlich auf 10rpm genau egal ob neuer oder ausgelutschter Akku dran ist (Skytach)
                    Kontronik. Simply the best.
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      Jetzt haben wirs............
                      Danke Uwe
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        • Markus
                        Ok, dann frag ich auch gleich noch mal - ich bin auch noch mode4
                        muss ich beim ersten hochlaufen die max. Drehzahl erreichen, oder muss man alle
                        Drehzahlen durchfahren oder ist das eh wurscht?
                        Danke, Enzo
                        Logo700/690/200 + GLOGO
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Danke, Enzo
                          Nein - nicht die max. Drehzahl - sondern eine (vernünftige) Drehzahl..
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            ja schon, aber ist diese "vernünftige" Drehzahl dann die eingelernte Maximaldrehzahl?
                            Danke, Enzo
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2417
                              • Jan
                              Hi Enzo,
                              ich habe es zwar noch nie im Mode 11 ausprobiert, aber kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die beim ersten Hochlaufen eingestellte Drehzahl die Maximaldrehzahl ist.
                              Von der Programmierung kennt der Jive das Signal für 100%. somit sollte er eigentlich wissen, dass die x% nicht die Maximaldrehzahl sind.
                              Gruß Jan
