Brushless Regler für brushed Motor
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Brushless Regler für brushed Motor
    @scheich: Nee 2 Leitungen müssen es schon zwischen Regler und Bürstenmotor sein, egal ob eine via Chassis an den Motor geht.
    Nein Jürgen,geht!!!
    Guckst du oberses Bild.....hier ist nur die Plus Leitung durchgeschleift....
    MZ 24 Hott
    • Hermann Schellenhuber
      Zitat von RcHeliFan71 Beitrag anzeigen
      Was sagt ihr dazu?
      Da sag ich nur dazu, daß dieser von dir gezeigte Schulze-Regler eben beides unterstützt. Es werden die drei Halbbrücken parallel genutzt, um die Leistung besser rüberbringen zu können, die Software muß aber dennoch angepasst sein.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      Ach, noch vergessen: mit der oben gezeigten Variante, wo alle drei Ausgänge der Halbbrücken verbunden sind und der andere Anschluss des Motors mit Plus verbunden ist, da gibt es natürlich nicht mehr die Möglichkeit, rückwärts zu fahren. Das würde nur gehen, wenn man den Motor zwischen zwei Halbbrücken hängt, also ne H-Brücke.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      Zuletzt geändert von JMalberg; 19.05.2010, 22:43.
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Schöne Grüße,
        Hermann
        Jo Herrmann hat recht.....
        Vorwärts-Bremse
        Ist aber im Wettberwerbs RC Car Bereich so üblich....
        Fehler von mir: nicht Minus sonder Plus wird durchgeschleift.
        Mit dem hab ich gute Erfahrung gemacht:
        Zuletzt geändert von scheich; 19.05.2010, 21:25.
        MZ 24 Hott
          Ne, auch du hattest Recht. Du könntest genauso gut Minus durchschleifen, verwendest dann aber statt den unteren FETs die oberen der Halbbrücken. Muß aber dann auch in der Software berücksichtigt sein.
          Edit: wenn mich mein altes Wissen nicht täuscht, dann nimmt man wahrscheinlich deswegen die unteren FETs (N-Kanal), weil die Mobilität der Elektronen höher ist als die der Löcher (P-Kanal im oberen Teil der Halbbrücke).
          Schöne Grüße,
          Hermann
          Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2010, 21:33.
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Mittlerweile OT:
            Hab mal ein altes Bild rausgesucht....
            Hatte damals Plus als Sammler...
            MZ 24 Hott
