Brushless Regler für brushed Motor
  • RcHeliFan71
    RcHeliFan71
    Hallo Community!
    Gibt es bei der Eignung von Brushless Regler im Zusammenspiel mit Bürstenmotoren Beschränkungen? Ich habe im WWW gelesen das man Bürstenmotoren auch an BL-Reglern betreiben kann wenn man alle drei Phasen zusammenschaltet.
    cu RcHeliFan71
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    AW: Brushless Regler für brushed Motor
    verwirf die Idee mal ganz schnell . Es wird nicht funktionieren.
    Auch dann nicht wenn man eins der 3 Kabel bei einem Bürstenlosen Regler abschneidet oder die irgendwie zusammenlegt.
    Gruß Chris
    ps: Die Quelle hätte ich gerne mal gesehen
    www.heli-masters.com
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Das wird ein lustiges Kabelglühen
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Es gibt von LRP Regler die mit beiden Motorevarianten betrieben werden können....
        edit:
        dann fehlt aber noch eine Phase..... :-)
        MZ 24 Hott
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Ups. Wieder was gelernt.
          Ist das ein kompletter Kombi-Regler? Was passiert mit dem 3. Kabel?
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            rein von der Hardware wäre jeder Brushless-Regler/Steller dazu fähig, einen Bürstenmotor zu befeuern. Aber die Software müßte extra dafür ausgelegt sein, und das ist sie bei so gut wie allen am Markt erhältlichen Brushless-Regler/Steller nicht. Es gibt also auch Ausnahmen, die beides können. Das Feature müßte aber dann in der Beschreibung des Reglers/Stellers extra angeführt sein, sonst funktioniert es wie gesagt nicht.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • markuskn
              markuskn
              Wieso sollte das nicht funktionieren ?
              Die Regeler geben doch nichts anderes als 3 Phasen Wechselspannung aus, also sollte doch ein Brushed Motor zwischen 2 der Phasen ohne Probleme laufen.
              mfg Markus
                Heli Masters
                Veranstalter
                • 08.09.2003
                • 1867
                • Christoph
                • Ingolstadt
                Hallo Markus,
                Dann mal ran ans ausprobieren . Selbst ist der Mann. Der Motor wird einfach nur ruckeln und bei Belastung den Regler abbrennen lassen, wenn er nicht die richtige Software dafür hat.
                Gruß Chris
                  Servus Markus,
                  so ein sensorloser Brushless-Regler/Steller ist zu schlau für einen Bürstenmotor, der erwartet sich auf den unbestromten Phasen ein Signal zur Bestimmung der Rotorposition, das er beim Bürstenmotor einfach nicht bekommt. Und dann funktioniert das Ding eben nicht.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    @markus: aber die gesamte Kumutierungsmimik muss doch komplett abgeschaltet werden und letztendlich nur die pure PWM-Spannung benutzt werden.
                    Aber auch das PWM wäre doch dann überflüssig; es reicht ja ein reiner Spannungsregler. Oder?
                    Edit: Herrman war schneller.
                      Servus Jürgen,
                      gerade mit der PWM regelst du ja die Spannung
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Snoopy_2004
                        Snoopy_2004
                        Nicht nur im RC-Car Bereich ist das völlig üblich. Auch Schulze hatte das bei den ersten Future Drehzahlstellern drin, quasi um den Umstieg zu erleichtern.
                        Technisch gesehen ist das aber eher suboptimal da der Strom immer über zwei Halbbrücken muss. Und sooo teuer ist ein brushed Drehzahlsteller jetzt auch nicht mehr
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          falsch!
                          Bürstenmotoren laufen mit Gleichspannung....
                          Sagst ja selbst dass der Brushlessregler Wechselstrom ausspuckt....
                          Jürgen,wenn mich nicht alles täuscht fallen sogar 2 Leitungen weg.....
                          Minus ist dann ein "Sammler" und ist vonn Akku-Minus über Motor-Minus und Regler-Minus durchgeschleift.....
                          Spannungsregelung nur über das Plus kabel....
                          So war es fürüher jedenfalls als ich noch 1:10 Superscale gefahren bin...
                          MZ 24 Hott
                          • RcHeliFan71
                            RcHeliFan71
                            Hi!
                            Was sagt ihr dazu?
                            cu RcHeliFan71
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Aber eine Spannung als PWM brauchste ja nicht mehr. Eine glatte Spannung richt ja und käme dem Bürstenverschließ zugegen.
                              @scheich: Nee 2 Leitungen müssen es schon zwischen Regler und Bürstenmotor sein, egal ob eine via Chassis an den Motor geht.
                              @RChelifan71:
                              Das meinte ich mit zwei Leitungen. Hier arbeiten mWn die drei Reglerendstufen parallel an einer Leitung.
                              Nur das mit dem PWM hab ich jetzt noch nicht kapiert, dass das doch gebraucht wird.
