ESC CC Ice 80HV "Fixe Endpunkte"
  • Speedy1661
    • 13.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    Hallo Helifans...
    So mein Neuer Rex 700E mit CC Ice 80HV ist nun ready für den Erstflug...
    Habe noch kurz eine Frage zur Programmierung des CC Reglers..
    Also ich habe vor mit Set RPM zu fliegen und habe so 3x RPM via USB Kabel gesetzt und den Regler soweit programmiert.
    Muss ich aber zuerst mal noch die Fixen Endpunkte programmieren mittels Knüppel und ohne USB Kabel oder brauche ich dies gar nicht zu machen, da ich eh mit festen RPM fliege?
    Danke für eure kurze Hilfe...
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: ESC CC Ice 80HV "Fixe Endpunkte"
    Das mit den Fixed Endpoints solltest du ruhig machen, es ist einfach sicherer und kein großer Aufwand wenn man einmal verstanden hat wie es geht (bei mir hats am Anfang was länger gedauert, da ich dachte das sich der Regler an den Sender anpasst und nicht der Sender an den Regler anpasst)
    U.a. könnte das für das Autorotationsfeature glaube ich recht wichtig sein, dass die Knüppelwege genau stimmen.
    • Speedy1661
      • 13.04.2008
      • 314
      • Speedy
      • Schweiz / Bern
      Interessant... (nach CC Anleitung)
      Fixed-Endpoints
      Fixed-Endpoints will set zero-throttle and full-throttle points to fixed values so that the ESC does not have to -learn- your transmitter. If you are using this mode, you will most likely want to change the EPA settings on your transmitter to allow full throttle resolution with the throttle stick. To do this, turn on your TX and set normal mode in the transmitter for a linear throttle curve (0,25,50,75,100). Bring your high side and low side endpoints on your throttle channel down to 25%, plug in the battery pack with the throttle stick at full (it won't start up), then bring your high endpoint back out towards (and sometimes past) 100% until you hear a single tone. Next, bring your throttle stick down to the bottom position and bring the endpoint out from 25% out towards (and possibly past) 100% until you hear the ESC arm. Unplug the battery pack, wait a few seconds, then plug back in and verify that the throttle is working properly.
      Ja werde es morgen mal versuchen.
      Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man einfach den höchsten und den tiefsten Gaswert auf 25% ändern und in Vollgas starten... Also anstelle von 0,25,50,75,100 stellt man also 25,25,50,75,25 ein oder?
      Danach jeweils die beiden Werte anpassen bis ein Piepston kommt und 2% mehr. nach dem 0% Gas einstellung ja nicht mehr starten, da sonst der Rotor anfängt zu drehen...
      Habe ich das so etwa richtig verstanden?
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Hier sind ein paar hilfreiche PDFs zu dem Thema:
        GruÃ? Bert
        • Jense
          Jense
          oder guggst du hier:
          • Speedy1661
            • 13.04.2008
            • 314
            • Speedy
            • Schweiz / Bern
            Also ich habe nun mal die Fixen Endpunkte programmiert!
            Oben habe ich nun 86% und unten 20% (ist dies nicht einwenig hoch?)
            Also die Gaskurve für Normal (Idle1) wäre nun im Augenblick
            20 / 25 / 50 / 75 / 86
            Nun ist mir aber noch folgendes aufgefallen!
            Also wenn ich nach dem erneuten anstecken des Lipos nun den Knüppel ganz unten habe (gleich 20%) dann ist der Antrieb still und sobald ich den Gashebel erhöhe startet der Motor im Softstart... Soweit alles ok..
            Wenn ich den Autorotations-Hebel ziehe sprich Motor aus (hold) dann stellt der Motor auch wirklich ab... Das ist soweit wohl auch ok.
            Wenn ich aber nun bei null Gasstellung im Idle1 wieder den Motor aus Hebel anstelle, dann geht der Motor schlagartig an ohne Softstart...
            Warum ist das so?
            Sowieso wenn ich mit Set RPM fliegen will habe ich dort überhaupt eine null Gasstellung oder nur den Motor aus Switch?
            • Jense
              Jense
              Wieso proggst du ne gaskurve?
              Ne garade währ besser denk ich, der regler hält auch diese ganz gut!
              Hab keine probs.
              Flieg cov-mod und alles passt.
              So kannst du auch besser eine drehzahl fliegen und vor allem messen.
              • Speedy1661
                • 13.04.2008
                • 314
                • Speedy
                • Schweiz / Bern
                Sorry habe in der zwischenzeit gelesen, dass man die fixen Endpunkte nicht mit der Gas Linie sondern den Endpunkten programmiert.
                Dachte bis anhin anhand von Infos, dass man mit der Gaskurve das ganze programmieren muss...
                Sollte nun aber gehen und werde dann eh mit Set RPM fliegen
                So mein Rex 700 mlöchte entlich zum Erstflug jedoch ist das Wetter zum weinen...
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  ich habe auch den 80HV drin und versuche ihn nun mit dem Castle Link zu programmieren.
                  Kannst du nochmal Step By Step erklären wie du vorgegangen bist. Ich steh da grad ein wenig auf dem Schlauch. Motor läuft zwar an aber mein Autorotationsschalter spricht nicht mehr an.
                  Danke schonmal
                  • kaefer1968
                    kaefer1968
                    Du musst bei deinem Autorotationsschalter weiter runter ( bei mir sogar minus 17 )
                    dann funktionierts !
                    Thomas
                    • Jense
                      Jense
                      Guck dir mal meinen link nochmal an, ich habe so geproggt und keine probs mit dem auroschalter...
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        Und die PDFs, wo mein Link hinführt wird auch alles bestens u. ausführlich erklärt.
                        GruÃ? Bert
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3773
                          Danke ich werde es die Tage nochmal versuchen. Dann aber am besten nicht Nachts um halb 4 Vielleicht klappt es dann besser....
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            Habe gleiches problem mit den Fixpunkten mit meinem 160 HV.
                            Komme einfach nicht klar mit der übersetzung der PDF.
                            Vieleicht kann mir es einer Step by Step in Deutsch erklären.
                            (Sender ist eine Futaba FX 30)
                            Danke schonmal
                            DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                            • waldi2503
                              waldi2503
                              Hallo!
                              Ich hab den ICE HV 80 grad ausgepackt und versuche jetzt die Anleitung zu lesen.
                              Weisst Du schon wie es geht? Denn sonst meld ich mich mal hier
                              und bitte ebenfalls um Hilfe wenn ich das mit meinem englisch net schaff.
                              Liebe Grüße
                              Waldi
