Mit Akku an Motor gekommen, Funken?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Mit Akku an Motor gekommen, Funken?
    Ist wie mit allem, man muss es nur richtig benutzen
    @Robert - verrätst du Ihn uns
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Healmen
      Healmen
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      Also die zuvor beschrieben Stecker von freakware Hier und hier sind ja wohl ein Witz!
      Wo ist da bitte der Verpolungsschutz*
      Da ist das verpolen doch vorprogrammiert!
      Da nutze ich lieber mein eigenes System. Das ist -eigentlich- idiotensicher.
      Gruß Robert
      Hochstrombuchse G6 m. Verpolungsschutz Graupner GRP-2967 günstig von freakware - - Goldsteckersystem für Hochstrom- Elektroantriebe.- Besonders geeignet für Wettbewerbsmodelle mit Spitzenlast bis 120 A.- Geeignet für Kabelquerschnitte von 2,5 bis 6 mm².- Übergangswiderstand nur ca. 0,1 mOPackungsinhalt:2 x Goldkontaktbuchse 6mm1 x Verpolungsschutz
      da gehört ja auch ein stecker und eine buchse rein,
      das macht ja sogar hk besser^^
      • dl7uae
        dl7uae
        Die Plastikteile haben unterschiedlichen Durchmesser und müssen ineinander rutschen.
        Nur ist das Weichplast und die leitenden Teile sitzen zu sehr auf Kante. Mit etwas sanfter Gewalt könnte man immer noch sekundenlang in magischer Beleuchtung stehen.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          So, hier nun ein bild von meinem Stecksystem:
          Ich verwende 5,5mm Stecker. Am Akku sind diese Stirnseitig mit hochfestem Klebeband befestigt und anschließend mit eingeschrumpft. Zum anstecken sinngemäß einstecken. Die Stecker werden nicht überkreuzt!
          Ein verpolen eigentlich ausgeschlossen, zumal die Stecker auch nicht passen würden.
          Und von der Handhabung total easy:
          Akku einschieben, mit Klettband sichern und anstecken. Keine Kabelgewurstelei.
          Hier noch eine Beschreibung von der Platine am Jive Regler:
          "Antiblitz"
          Für mich alles das beste.
          Gruß Robert
          Zuletzt geändert von siXtreme; 14.05.2010, 10:41.
          Luftakrobat.
          • Donidon
            Gesperrt
            • 01.04.2010
            • 661
            • Don
            Gruß Robert
            Lass mich raten, du hattest diese Stecker noch nie in der Hand.
            Wenn du es schaffst das dicke Ende vom Stecker in das dicke Ende der Buchse zu würgen verbiegst du auch den Sender durch bloßes anfassen. Man kann die nicht falsch zusammen stecken. Es sei man hat viel Kraft und kein Hirn. Und gegen kein Hirn hilft gar nichts ausser Zwangsjacke.
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Nein, hatte ich noch nicht in der Hand.
              Aber, die Steckkontakte sind mit dem Gehäuse außen bündig.
              Selbst wenn ich die nicht mit Gewalt zusammenstecken kann, so ist trotzdem der Kurzschluß gegeben.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • StrykerRex
                StrykerRex
                Ich verwende EC3 und EC5 Stecker, die kriegt man ganz sicher nicht falschrum zusammengesteckt. Die EC5 sollen mehr als 120A aushalten, also eigentlich für alles bis zum 90er E-Heli ausreichend. Bei HK gibts die auch ganz günstig.
