Mit Akku an Motor gekommen, Funken?
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    hab heute meinen Akku anschliessen wollen. Zu erst den Roten dann den Schwarzen, dabei ist mir aber der Kontakt vom Schwarzen an die Motorplatte gekommen und es hat gefunkt. Ist das normal oder habe ich irgendwo eine blanke Litze? Ach ja, der Motor stand natürlich auf "Motor aus".
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    AW: Mit Akku an Motor gekommen, Funken?
    Hallo Julian
    Hört sich nach nem Körperschluß an. Mess doch mal mit einem DMM im Widerstandsmeßbereich (Ohm) zwischen den Wicklungsanschlüssen des Motors und dem Gehäuse nach. Wenn du dort einen niederohmigen Wert hast (so < 10Ohm) ist irgendwo ein Draht an Masse gekommen. Beim Auftreten eines zweiten Fehlers dieser Art gibt´s nen Kurzschluss.
    mfG
    Norbert
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      ich nehme immer diese Steckverbinder (gibt es auch als dreier für Regler <-> Motor Verbindung) Da passiert so was nicht mehr
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Die Hülsen gibs aber leider nicht in Männergröße
        • seijoscha
          seijoscha
          Wie groß ist Männergröße?
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Größer als die Hülsen!
            • seijoscha
              seijoscha
              Man kann ja auch 3,5mm und 4,0mm nehmen !!
              • Avionix
                Avionix
                Isolierte und verpolsichere Steckverbinder in allen Ehren, aber ein Einsatz dieser kann doch nur ein "workaround" um den eigentlichen Fehler (Schluss einer Phase gegen Masse bzw. Motorhalterung) sein.
                Wie Norbert schon schrieb, würde ich die einzelnen Phasen gegen Masse/Motorhalterung mit einem Multimeter durchmessen, denn normalerweise sollte da keine ohmsche Verbindung sein.
                Christian
                • Donidon
                  Gesperrt
                  • 01.04.2010
                  • 661
                  • Don
                  Natürlich gibt es so etwas auch in Männergröße, nutze ich seit Anfang an.
                  Hochstrombuchse G6 m. Verpolungsschutz Graupner GRP-2967 günstig von freakware - - Goldsteckersystem für Hochstrom- Elektroantriebe.- Besonders geeignet für Wettbewerbsmodelle mit Spitzenlast bis 120 A.- Geeignet für Kabelquerschnitte von 2,5 bis 6 mm².- Übergangswiderstand nur ca. 0,1 mOPackungsinhalt:2 x Goldkontaktbuchse 6mm1 x Verpolungsschutz
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=29219
                    für die Warmduscher unter den Männern
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • Donidon
                      Gesperrt
                      • 01.04.2010
                      • 661
                      • Don
                      Ich dusche nicht warm, ich dusche heiß.
                      • mavnezz
                        • 21.04.2008
                        • 996
                        • Julian
                        Dank für eure Antworten, hab den Motor gejtzt mal ausgebaut und gleiches Scenario noch einmal getestet. Und siehe da, nichts.
                        Also gehe ich davon aus, dass die Motorschrauben zu weit in Motor eindringen und dort die Wicklung berühren, hab jetzt jede mal um 2mm gekürzt. Damit sollte das Problem behoben sein.
                          Dazu müsste aber die Isolierungsschicht beschädigt worden sein...
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Also die zuvor beschrieben Stecker von freakware Hier und hier sind ja wohl ein Witz!
                            Wo ist da bitte der Verpolungsschutz*
                            Da ist das verpolen doch vorprogrammiert!
                            Da nutze ich lieber mein eigenes System. Das ist -eigentlich- idiotensicher.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              Gruß Robert
                              Servus Robert,
                              davon abgesehen, dass die Pappnasen die Kontakte (jeweils Stecker & Buchse zusammen) falsch eingesetzt haben, würde man so die Stecker nie zusammenstecken können.
