CC Regler + Scorpion Motor - gute Wahl?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: CC Regler + Scorpion Motor - gute Wahl?
    Aber dann weiss man wenigstens dass man in nächster zeit nichts neues baucht!!!!
    Was hast Du an Deinem T-Rex modifiziert?
    ....nur ärgerlich dass der 8-turn scorpion gerade nicht lieferbar ist!!!!
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      T-Rex 500 ESP Default / Mein Setup
      Align 60 Regler / YGE 80 LV
      Align 500M Motor/ Scorpion 3026 1400
      Align DS510 Servos / MKS 9660
      Align Paddelkopf / RJX Flybarless Kopf
      Align DS520 / Heckservo JR8900G
      Mini V-Stabi
      Ist eigentlich nur noch Chassi und Heckrohr normal, der rest alles modifiziert.
      Wobei aber wirklich jede einzelne Komponente eine deutliche Steigerung zum normalen war, gilt wirklich für alles. Sowohl Motor / Servos / Regler / Heckservo hat wirklich enorm was ausgemacht, OK Mini V-Stabi und RJX Kopf ist nicht mit Paddel zu vergleichen. Aber alles war es irgendwo wert.
      Habe nun durch einen unglücken Absturz auf meine alten Servos zurückgreifen müssen auf die Ds510. Der Heli macht so garkein Spass. Der zieht nix mehr durch ist unpräzise und schwammig.
      Die "normalen" Setups werden halt irgendwann überholt
      LG Belu
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        dem stimme ich zu!!!! der geht bestimmt wie sau dein Rex!!!!
        • upside-down
          upside-down
          Der mit Abstand kräftigste Motor in der 450-er Klasse ist der NEU 1107Y H: Setzt an 4S Peaks von über 1kW durch! Dabei wandelt er die elektrische Energie effizient in Leistung um, und nicht wie die Scorpions zu einem nicht unerheblichen Teil in Wärme.
          Der CC lite funzt prima.
          David
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            David
            was genau ist das für ein motor? und funktioniert der mit 3S Akkus? wenn nicht dann fällt der mal aus.
            Alex
            Zuletzt geändert von Side; 13.05.2010, 15:06.
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              David
              hast du den Hersteller bzw Link?
              PS: Den HK2221-8 Fliegen auch einige mit 4S und nehmen auch heftig Strom auf, hab nur keine Quellangabe deswegen kann ich hier nix zu sagen. Aber Pzu 800 W sollten drin sein.
              Also die Motoren sind ja im Grunde alle gleich, wichtig ist die Effektivität. Kann mir gerade schlecht vorstellen das mit 1 /4 mehr ( 1 Zelle mehr ) Leistung dann knapp 1 KW drin sind. Normal geht das mehr an Leistung immer auf kosten der Effektivität. Wiederspricht sich irgendwie gerade in meinen Augen.
              LG Belu
              • upside-down
                upside-down
                hier: http://www.neumotors.com/Site/Heli_motors.html
                Der 1107H/2Y ist für 4S, der 1107H/1.5Y für 3S. Nicht leicht, kein Schnäpchen, aber jeden Cent wert. Ich weiß nicht wo es die aktuell zu kaufen gibt, ich habe meinen vor cca. einem Jahr bei ReadyHeli geholt.
                David
                p.s. die auf der Homepage in der Tabelle empfohlenen ESC-Dimensionierungen sind absolut nicht ausreichend, ich betreibe meinen 2Y mit einem Jazz 55-6-18 und einem seperaten CC BEC an 4S.
                • upside-down
                  upside-down
                  Bei der Effektivität gebe ich Dir Recht, aber der NEU ist eben NICHT gleich, er ist größer und schwerer als die üblichen 450-Motore (bei identischem Anschlußmaß und 3.2 mm Welle) und kann deshalb eine größere Energie effizienter umsetzen. Er wiegt zwar über 100g, da ich ihn aber in einem Rave3D mit 350mm-Blättern betreibe, spielt das für mich absolut keine Rolle.
                  David
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    8er scorpion +roxxy 940-6... bzw. wenn du mal in die 500er klasse willst, dann den 960er roxxy..
                    Fliege den 940 mit dem 8er am 13er ritzel schonn über 1 jahr, geht verdammt gut mit guten 30, bzw. 40c akkus.
                    Im 500er habe ich den 960er, beide regler bleiben auch bei härterem Kunstflug zimlich unbeindruckt
                    Ps: progbox dazu nehmen.
                    @belu: der 8er wie auch der 6er scorpion ist aber nur für 3s freigegeben, werden die nicht verdammt heiss an 4s ? Oder sind die umgewickelt ?
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • Belu
                      • 30.08.2009
                      • 743
                      • Benjamin
                      also zugelassen ist das nicht, aber es funktioniert. Da bei 4S bei gleicher Leistung der Strom auf weniger wird. Nicht die Spannung macht den Motor heiß sondern der Strom der fließt. Aber das alles unter vorbehalt. Der 6er packt es nicht lange.
                      Aber alles ohne Gewähr
                      • Wizard
                        • 04.05.2010
                        • 1441
                        • Marc
                        • MTK
                        kk, dann würde ich für ein 4s setup gleich den 10er oder 12er scorpion nehmen, die sind dafür ausgelegt.
                        Aber wofür , ich bin mit meinem 8er an 3s richtig geritzelt und guten akkus sehr zufrieden. Wenn mein letzter alter 25c Turnigy bald das zeitliche gesegnet hat , werd ich mal das 14er draufmachen.
                        Voodoo 600
                        Suzi Janis
                        T14
