CC Regler + Scorpion Motor - gute Wahl?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    ich fliege einen Mini Titan 325 mit Gyrobot 900, Mikado FBL Rotorkopf, 3S-Akkus von Lemon RC, HS-5065 MG Servos an der Taumelscheibe und Futaba 9257 am Heck. Nun möchte ich mir einen neuen Motor und einen neuen Regler gönnen und hatte an diese beiden Schätzchen gedacht:
    1. Motor
    2. Regler
    Was haltet Ihr von dieser Kombi? Damit sollten doch eigentlich jeglicher Sorgen und Probleme für die kommenden Jahre gegessen sein oder?
    Danke für Eure Meinungen und viele Grüsse
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    AW: CC Regler + Scorpion Motor - gute Wahl?
    würde vom den 8-turn scorpion, statt den 6- turn nehmen und statt nen CC eine Roxxy 9100-6
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Warum das genau? Was ist daran besser? Zumal die CC Regler 5A Absicherung haben und nicht nur 3A.
      Zuletzt geändert von Side; 13.05.2010, 13:22.
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        der 6-turner zieht mehr strom und die lager gehen schneller kaputt... also wenn du nen 450er hast, der 5A BEC braucht fress ich nen Besen... außerdem hab ich nur meine Meinung gesagt... ich persönlich finde, dass es zu den Roxxys nur gute sachen im Sinne des Gov-Mode gibt... von CC-Lite kann das nicht jeder sagen... naja warum fragst du eingentlich, wenn du es doch so machst, wie du es willst?
        T-Rex 450
        T-REX 500
        • Belu
          • 30.08.2009
          • 743
          • Benjamin
          • Simmern / Hunsrück
          also was bitte wollt ihr mit einem 100 Regler im 450er? Der HK2221-6 Hat max 55 Amper... Das heißt wenn man auch nummer Sicher gehen mag reicht ein 60er locker aus.
          Is kein 600er..
          Würde auch den 8er Empfehlen, hatte beide und der 8er ist besser vom Wirkungsgrad.
          LG Belu
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            hey hey hey so war das doch nicht gemeint. mich interessieren die meinungen doch sehr!!!! sorry wenn das so rüberkam!!!
            der datenlogger der cc regler und die steuerung der genauen rotordrehzahl klingt interessant...darum überlege ich diese anschaffung....es würde dann aber auch der CC ICE Lite 75 tun oder? Also der hier:
            aber das mit dem stromverbauch ist ein argument...dann doch lieber den 8-turn scorpion nehmen oder? der reicht ja von der leistung allemal oder?
            Zuletzt geändert von Side; 13.05.2010, 13:33.
            • gonyo
              gonyo
              Der CC Ice funktioniert ausgezeichnet und hat features die andere, auch viel teuerere Regler, nicht haben. Die EInstellsoftware ist leicht zu bedienen und
              darueber hinaus ist der Ice auch ein logger.
              Ich hab 2 davon und bin sehr zufrieden.
              Aber im Falle eines Scorpion 2221 ist der ICE 100 etwas ueberdimensioniert.
              Ich wuerde sagen der 50er tut's auch .
              Peter
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                Generelle Frage wenn ich auf solch einen regler (CC ICE Lite 75) und den scorpion motor (8 oder 6 turns) gehen würde....reichen da die 3S Akkus 40C denn aus, denn die habe ich erst ganz frisch bestellt?
                • Belu
                  • 30.08.2009
                  • 743
                  • Benjamin
                  3s denke 2200 mAh sind drin das heißt der Akku sollte einen dauerstrom von 40 mal 2,2 Ah aushalten ( 88 A ).
                  Also die Akkus sind dafür gemacht.
                  Ich bin ne ganze Zeit lang nen 6er Scorpion im 450 mit einem 940-6 Robbe Roxxy geflogen ohne mucken. Der Regler kann Kurzzeitig 50 Amper. Der Motor kann auch nur Kurzzeitig 55 Amper. Irgendwie ist es nie zu einer kritischen Situation gekommen wo der Regler sich abgeschaltet hat.
                  Würde dir den ICE 50er da empfehlen. Dazu halt nen 8 Scorpion weil besser am Wirkungsgrad.
                  LG Belu
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    LG Belu
                    Aber der 75 er würde auch gehen oder? ich hätte halt gerne ein bisschen Luft nach oben*g* welchen ICE 50 er würdest Du dann nehmen? Den Lite oder die mit dem zusätzlichen grünen Kühlkörper? Die mit Kühlkörper sind etwas breiter und natürlich schwerer.
                    Alex
                    P.S.: Das sind die Akkus die ich verwende:
                    Die kann ich belassen oder? also die 2600er.
                    Zuletzt geändert von Side; 13.05.2010, 13:58.
                    • Belu
                      • 30.08.2009
                      • 743
                      • Benjamin
                      steht doch dabei was die Akkus so drauf haben laut Datenblatt:
                      Belastung Kurzzeit max.
                      156A (60C)
                      Belastung Dauer max.
                      104A (40C+)
                      Zum Regler:
                      Also ich würde weil da, weil sich auch da preislich wenig tut, den Castle Creations Phoenix Ice 75 nehmen mit Kühlkörper, der ist zwar dann überdimensioniert, wenn du aber mal nen 500 Rex oder gleichwertig auf 6s aufbaust kannst den direkt da verwenden.
                      LG Belu
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        So dachte ich auch, dass ich die Komponenten auch mal in einem grösseren Heli verwenden kann!!! Danke!!! ich glaube nur dass ich den ohne kühlkörper verwenden muss, da der mit kühlkörper wohl vom platz her probleme beim verbauen gibt!!!
                        Zuletzt geändert von Side; 13.05.2010, 14:07.
                        • Belu
                          • 30.08.2009
                          • 743
                          • Benjamin
                          Aber schon HAMMER MT den du dann in der Luft hast. ßberwiegt bei weitem das normale Setup. Hat dann auch nix mehr mit TT zu tun.
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            Da hast Du recht, das ist schon ein edles Ding geworden der Kleine. Ich denke viele in der Art wird man nicht finden Aber ich mag den Kleinen einfach und habe garnicht das Verlangen nach etwas grösserem, denn mit dem kann man richtig Spass haben
                            Na ok das Chassis und das Heckrohr sind ja noch von TT!!!!
                            • Belu
                              • 30.08.2009
                              • 743
                              • Benjamin
                              Das kenne ich irgendwoher
                              Mein Rex 500 ist von der selben Art
