Jive 80HV für 6S Antrieb ?
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Beschäfftige mich gerade mit der Auswahl einens neuen Reglers.
    "Habe den Jive 80HV von Kontronik ins Auge gefasst"
    Er sollte in erster Linie:
    - in einem TREX 500 mit Stockmotor "M" und 6S eingebaut werden
    - in einem TREX 600 mit Stockmotor "M" und 6S eingebaut werden
    Er sollte in vielen Monaten:
    -in einen 700/800er Heli mit 12 S betrieben werden
    bin mir total unsicher ob er mir in einem 600er Heli mit nur 6S genügend leistung liefert??
    Auf Eure Meinungen bin ich sehr gespannt.
    MfG. Jan
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Jive 80HV für 6S Antrieb ?
    Hallo Jan,
    wir kennen deinen Flugstil nicht, aber bei mir liefert genau dieser bei 6S bis jetzt immer genug Leistung...
    Hatte mir ihn damals auch wegen der evt. Hochrüstung auf 10 oder 12S gegönnt
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • heli_jupp
      • 11.11.2003
      • 578
      • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
      Hallo Jan,
      Leistung liefert dein Regler erst mal gar nicht. Interessant sind die Parameter Strom und Spannung. Mit dem "HV" hast du natürlich bei 6s keine Fragen offen, was die Spannung betrifft. Mit den 80 A Strom allerdings schon. Bei einem 6s Heli, z.Bsp. T-Rex 600 sind die 80 A an der Tagesordnung -womit ich dir hier eher zu einem "100er" Regler raten würde. Wenn du dann auf 12 s gehst, geht der Strom (bei gleicher Leistung) runter -womit ein 80 A Regler ausreicht. Was willst du denn genau mit 6s fliegen? Meiner Meinung nach, beste Lösung: Neuer Heli, neuer Regler... .
      Grüße Klaus
      "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
      �dön von Horváth
      • Tobias Theis
        Tobias Theis
        Hey,
        Frage wäre auch, reicht der 80er in einem ev. 800er Heli?
        Gruß Tobias
        • Uff
          Uff
          Jive 80+ HV mit Kühlkörper geht problemlos, hab sie im Rex 500er und 600er laufen ohne Absteller, Orginalmotor und Scorpion, keine Probleme, Software ist die 5er
          • gonyo
            gonyo
            MfG. Jan
            Hallo Jan,
            selbst der 80HV ist keine eierlegende Wollmilchsau. Im 600er an 6s ist er u.U.
            etwas überfordert. Kauf dir vorerst mal einen LV Regler und dann mal später
            für die 12S einen HV. Ich bin übrigens mit dem CC ICE100 sehr zufrieden und
            er ist nicht ganz so exklusiv wie der Jive.
            Peter
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Meinen 80HV hab ich oft zum abschalten gebracht und dauerblinken bei meinem 600er mit HK4020 an 6s.
              Wenn 6s dann bitte einen 100LV kaufen oder gleich auf 8s oder 10s gehen.
              ßhm wir reden hier von 3D Flug. Rundflüge sind kein Problem mit 80HV an 6s.
              Steffen
              • HeliJaner
                HeliJaner
                Danke für de Antworten.
                Wenn ich das so lese, wird es wohl fakt sein, das der 80HV für den Trex 600 im 6S betrieb etwas mau ist.
                Zeil war es natürlich alles aus dem 6S Betrieb mit Stockmotor rauszuholen, ohne das ich eingeschränkt bin weil der Regler zu schwach ist.
                Jau, selbstverständlich sollte alles flottes 3D abkönnen.........Rundfliegen tut ja fast alles............
                MfG. Jan
                • HeliJaner
                  HeliJaner
                  Nachdem ich nochmals eine Nacht darüber geschlafen habe, wird die Entscheidung wohl wie folgt ausfallen:
                  - CC ICE100 für die Rex 500ESp mit stock Motor
                  Den Regler kann ich dann auch in meinem TREX 600 testen und bei gefallen, kauf ich mir dann eben noch ein zweiten von diesen Reglern.
                  Das ein 100A Regler in einem TREX 500 sitzt, dürfte wohl zu keinen Problemen führen ?
                  MfG. Jan
                  • gonyo
                    gonyo
                    MfG. Jan
                    Mit deiner Entscheidung könnte ich auch gut leben. Der ICE 100 kann sogar
                    8S und läuft bei mir bis dato ohne Probs.
                    Peter
                    • Michael W
                      Michael W
                      Irgendwie habt ihr seltsame Motoren, wenn ihr nen 80er Jive im 600er zum Abschalten bringt.
                      Oder ihr macht Dinge die sonst keiner tut.
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        ja gut, Tic-Tocs am laufenden Band und "Fahrstuhl fahr'n" ist wirklich nix für den 80-er Jive bei 6S - red Rest dürfte aber komplett gehen
                        Bei mir jedenfalls
                        Grüße Stephan
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Naja nen Scorpi hat eben Leistung und zieht dementsprechen.
                          Nen 100er im 500er find ich zu fett. Zumal der ICE nich grad klein ist.
                          • Exxtreme
                            Exxtreme
                            Das ist einfach nur überlast, das hat nix mit seltsamen motoren zu tun.
                            ist auch ganz einfach nachzurechnen, bei 2000Watt peaks, was für nen 600er (~570watt/kg in den Peaks) eher als wenig zu bezeichnen ist, entspricht ca. der Baukasten motorisierung, müssen da an 6s schon über 90A durch, das ist schon mehr als das für was der 80HV regler zugelassen ist.
                            Will man den ordendlich motorisiert haben (ca.1000watt/kg peaks) brauchts an 6s über 160A Irgendwo dazwischen geht ihm halt die puste aus.
                            für ein kraftvolle setup sind 6s am 80HV zuwenig, mit 8s ists im gelben und mit 10s im Grünen bereich für den regler.
                            mfg Richard
                            • Michael W
                              Michael W
                              Dem geht bei 240A die Puste aus laut Kontronik.
                              Hier noch die Quelle, es geht um den Jive 80, nich wie in der ßberschrift Jazz 55
                              Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2010, 12:29.
