Robbe - ROXXY BL Control 9120-12 Opto oder YGE120
  • mach3
    mach3
    AW: Robbe - ROXXY BL Control 9120-12 Opto oder YGE120
    Was ich schade finde, ist dass der Roxxy kein Antiblitz hat. Ich empfinde das jetzt bei meinem YGE als Wohltat, dass da nicht jedesmal ein Lichtbogen bruzzelt, wenn ich die Stecker zusammenstecke.... Beim Roxxy habe ich eine Vorladeschaltung im Einsatz, die kostet aber auch 15€....
    Rolf
    • nexus665
      nexus665
      die -12er Roxxies haben eine Antiblitz-Schaltung, nur als Anmerkung - die -6 nicht.
      lG,
      Simon.
      • Idefix
        Idefix
        Den kann man bei den 6S-Reglern aber ganz einfach nachrüsten und kostet nur ein paar Cent.
        Das sieht dann so aus:
        Und so gehts: KLICK
        Gruß Holger
        • Logo
          Logo
          Immernoch zufrieden mit den Roxxys ?
          Werde mir demnächst einen MP XL E zulegen, der kriegt dann wahrscheinlich den Roxxy 9120-12.
          Wie läuft der Gov ?
          Werde den Roxxy wohl auch im 450er für die Halle und den 9100-6 im 600er verbauen wen er zuverlässig tut was er soll.
          Antiblitz kostet Peanuts..
          Vorwiederstand fertig.
          Dauert 30minuten dann ist alles fertig.
          • Helifly
            Helifly
            Der hat nen AB.Der Rest-Funken ist bei 12S so gering wie bei nem 3S,damit kann man leben.Wer dabei erschreckt darf kein Elektro fliegen.
            Diese Auslesefunktion ist außerdem Klasse.Wenn man die ßbersetzung korrekt eingibt stimmt der Drehzahllogger wirklich sehr genau.
            Grüße Chris
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Bei dem 9100-6 ist der Antiblitz Wiederstand dabei.
              • Bacces26
                Bacces26
                Ich habe den Roxxy 9100-6 und den Roxxy 9100-12 im Einsatz und muss sagen es sind absolute klasse Teile und ein super Preis-Leistungs Verhältnis.
                Mit der Prog.-Box sehr einfach zu programmieren, Drehzahl kann man auch damit auslesen.
                Der Gov.Mode funktioniert toll und auch der Softanlauf ist einfach gut !!
                Kann ich nur empfehlen.
                Beim Roxxy 9100-6 war bei mir kein Antiblitz dabei lässt sich aber einfach wie im Beitrag beschrieben selber basteln.
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  • TBK und Rexhofen :-)
                  Also mein 9120-12 hat ein Antiblitz integriert.
                  Denke das hat der 9100-12 dann auch.
                  Andy
                  Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                    habe vor kurzem den Robbe Roxxy BL 9100-6 aus meinem Rex 600 rausgeschmissen und den YGE 120 eingebaut.Der YGE gefällt mir vom Regelverhalten her wesentlich besser.Außerdem ist ein Antiblitz eingebaut.
                    Der Roxxy hatte vergangene Saison zweinmal wegen ßberlast, trotz meines weichen Flugstils abgeschaltet.
                    Chris
                    OMP M7
                    • Bacces26
                      Bacces26
                      Ja der Roxxy 9100-12 hat auch den Antiblitz, baulich sind die aüßerlich auch identisch !
                      Den Roxxy 9100-6 fliege ich mit externem BEC , lieber 100g mehr und ein sicheres Gefühl die Stromversorgung stimmt, gerade bei Flybarless-Betrieb gehe ich da keine Kompromisse ein.
                      • milleflieger
                        • 28.07.2003
                        • 516
                        • matthias
                        • Tharandt
                        Hallo Ecki?
                        hast du denn mal den Strom gemessen ob du wirklich einen anderen brauchst?
                        bin mit meinem 75A Align vollkommen zufrieden und habe 100 A Stromspitzen ohne Probleme. der nur zu testzwecken genommene roxxy 9100 diente nur als Grillanzünder und hat nicht lange gehalten.
                        Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                        • Logo
                          Logo
                          YGE habe ich einen.. ein 80er.
                          Da ist im Flug mal der Motor aus gegangen, warum weiß ich leider immer noch nicht..
                          Seit dem war er nicht mehr im Gebrauch.
                          Ein Trocken Test war aber negativ, scheint also alles in Ordnung zu sein.
                          Zu welchem würdet ihr mir raten? Wird benötigt in Henseleit mp xl e und/oder T-Rex 700.
                          -YGE 150 HV FAI (V4) EUR 299.00
                          -YGE 120 HV (V4) EUR 299.00
                          Wofür steht FAI ??
                          Blicke da grad irgendwie nicht durch, 30A mehr und Preislich gleich..?!
                          Unterschiede die mir auffallen sind diese.
                          YGE 120 HV (V4)
                          - Max. 120A Dauer bei guter Kühlung. 5 Sek. 150A.
                          - 4 bis 14s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
                          - Gewicht: 83g ohne - und 119g mit Kabel 6/4 mm²
                          YGE 150 FAI(V4)
                          - Der Vollgasstrom beträgt 150A für 15 Sekunden.
                          - 3 bis 12s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
                          - Die Teillastfestigkeit entspricht den Anforderungen für Hotliner.
                          (Hotliner =Motorsegler?)
                          Fürde also heißen der 120HV ist der einzige der in frage kommt..
                          Kostet auch einen schein mehr als der Roxxy, und bald soviel wie n Jive.
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2011, 17:49.
                          • Logo
                            Logo
                            Naja ich habe jetzt den 9120-12 hier liegen.
                            Jetzt nur noch warten bis der TDR da ist..
                            Und übers BEC muss ich mir auch noch Gedanken machen.
                            Das ALIGN ist mir irgendwie etwas unsicher.
                            Bisher hatte ich im 600er keine Probleme, aber der kostet auch nur ein viertel vom Fertigen TDR.
                            Also ne schnelle Idee?
                            Gerne was Deutsches!
                            • ninjaper
                              • 13.09.2009
                              • 1127
                              • Per
                              Also ich benutz das Dualsky
                              RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
                              Stufenlose Voltregelung bis 6V gute Kühlung und 2 Batterie Eingänge und zwei RC Ausgänge. Für den Preis unschlagbar und Dioden für Spannungsanzeige hat es auch Ich betreibe es mit dem Align Akku2S 7,4V und lade erst nach 9 Flügen a 8min- 1000mAh nach.
                              Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                              • Christian G
                                Christian G
                                Das Dualsky BEC hab ich 2 x im einatz - Top
