ich beabsichtige meinen 75A-Align-Regler aus meinem 600 GF zu werfen, weil mir nun doch langsam die Düse geht.
Ich schwanke jetzt zwischen den beiden oben genannten Reglern. Welchen davon würdet ihr empfehlen, bzw. was noch besser wäre, welchen könnt ihr aus Erfahrung weiter empfehlen?
AW: Robbe - ROXXY BL Control 9120-12 Opto oder YGE120
Sind beides gute Regler .
Der Roxxy ist ein ganz schön Fetter Brummer und brauch viel Platz aber sollte am
600er ja noch passen .
Der YGE ist ein sehr guter Regler und hat alles was man brauch.Aber welchen meinst
du denn den LV oder HV ?
Das ist nämlich ein gewaltiger Preisunterschied.
Da hast du recht mit dem Preisunterschied. Für mich kommt preislich nur der LV in Frage. Beim HV wäre ich ja schon wieder in der Preisliga eines Jive. Ich hatte übrigens vergessen zu erwähnen, daß ich kein BEC benötige, da ich die Align-Linear-Geschichte weiter nutzen möchte.
Der Roxxy ist ja bis 12s der LV bis 6s !
Du solltest dir überlegen ob du später mal mit mehr als 6s unterwegs sein willst dann
käme der Roxxy in Frage .
Wenn du bei 6s bleibst dann nimm den YGE !
Hmmmmmm, preislich tun sich der YGE und der Roxxy ja nicht viel. Ob ich höher als 6s gehen will kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es wäre aber schön die Möglichkeit zu haben. Deiner Empfehlung entnehme ich aber, daß du den YGE für besser hälst, so lange man nicht höher als 6s gehen möchte. Habe ich das richtig interpretiert?
Also ich nutze den 9100-6 in meinem 600er, bin absolut zu Frieden.
Ich nutze auch ein externes BEC (Jeti Max Bec) und habe das BEC des Roxxy abgeklemmt.
ßber die Proggbox kann man den Regler wunderbar einstellen und die Kopfdrehzahlen auslesen.
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby GruÃ? Robert
Nur ne Frage, warum nen 75A regler mit einem 120A ersetzen??
Selbst wenn du in Zukunft auf >6S sollte ein 100A Regler vollkommen reichen.
Mein Tipp: Roxxy 9100-12 oder 9100-6 (inkl. BEC)
Gruß Ricardo
Nen besonderen sinnvollen Grund habe ich für den 120A eigentlich nicht.
Es soll halt der 12er sein damit ich ihn noch benutzen kann, falls ich irgendwann auf mehr als 6s aufrüsten möchte und 120A, weil der kaum mehr kostet als der 100A und ich ein bischen mehr Luft bietet (also mehr Ruhe für mein Gewissen)
Wenn Du irgenwann auf einen 90er Heli wechselst und 12S dranhängst wird der Strom Richtung 80-90A gehen. D.h. mit 100A Regler bist noch gut unterwegs.... und Du sparst Geld.
ßberleg Dir ob Du nicht den 9100-6 nimmst und das integrierte BEC nutzt, dann sparst Du ca. 100gr. am Empfänger-Akku incl. BEC....
Das BEC kannst Du schon abklemmen, aber wozu? Das funktioniert wirklich gut und ist ausreichend. Außer Du hast Savöx im Einsatz, dann könnte es eng werden. Muss Du mal probieren.
Gruß Ricardo
Ich möchte den Regler Roxxy 9100-6 auch nutzen aber ich habe den neuen M-motor von Align im T-Rex 600 und Futaba Servos S3152x3 und S9254 am Heck reicht das BEC trotzdem?
Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
