Sorry habe das BEC Pro überlesen. Damit gehts natürlich (sofern die Temperatur im Rahmen bleibt).
Castle Creation ICE 100 BEC
Snoopy_2004
AW: Castle Creation ICE 100 BEC
interferenz
Dann nimm doch den YGE. Da kannst Du einen Stützakku mit einem Schalter direkt parallel auf einen freien Empfängerplatz dazustecken.
Bei YGE ist ein Stützakku also offiziell supported ?
Kann einer der Elektronik-Gurus hier mal in drei verständlichen Sätzen erklären, warum das bei dem einen Regler empfohlen, bei Anderen aber nicht erlaubt ist ?
Das würde ich auch mal gerne wissen...Zitat von interferenz Beitrag anzeigenBei YGE ist ein Stützakku also offiziell supported ?
Vielleicht ist bei Reglern wo das erlaubt ist eine Diode eingebaut, so das vom Stützakku kein Strom "in den Regler" fließen kann? Aber andererseits haben Servos auch einen Dynamoeffekt (produzieren also unter bestimmten Bedingungen Strom), dann könnte ja auch Strom zum Regler fließen...
Meiner Meinung dürfte solange die Spannung vom Pufferakku leicht unter der BEC Spannung sein (also z.B. BEC mit 5,5V und Pufferakku mit 5,4V vor dem Anstecken) kann eigentlich nichts passieren: Der Pufferakku ist in den ersten Sekunden ein kleiner Verbraucher (wird also leicht aufgeladen) bis er auch 5,5V hat, dann braucht er auch keinen Strom mehr und kann in kritischen Situationen Strom liefern.
Noch was anderes: Ich würde gerne einen ICE 75 oder 100 kaufen, aber in Deutschland sind die überall ausverkauft, hat jemand einen Tipp für mich?
PiotreEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
tigerschrauber
Hallo Zusammen!
Ich denke das Problem beim Anstecken eines Stützakkus an ein S-BEC ist nicht, daß bei höherer Akkuspannung dann Strom in den Regler fließen könnte. Der Ausgang eines S-BEC´s mit einer Diode ausgekoppelt und deshalb sind in aller Regel die S-BEC-Ausgänge gegen Rückspannungen immun.
Das Problem entsteht beim Anstecken eines Akkus mit zu niedriger Spannung (zB leerer Akku).
Dann versucht das S-BEC den Akku zu laden. Da keine Ladestrombegrenzung vorhanden ist wird das BEC mit dem maximalen dem zur Verfügung stehenden Strom den Akku laden.
Im besten Falle passiert nichts weiter als das der Rest der Empfangsanlage nur mit der aktuellen (uU zu niedrigen, weil leer) Akkuspannung versorgt wird. Es steht dann aber auch keine Versorgungsreserve des BEC´s für die E-Anlage zur Verfügung weil diese ja gerade mit voller Leistung denn Akku lädt.
Im schlechtesten Falle brennt das BEC ab, weil der unbegrenzte Ladestrom den Schaltregler des BEC´s überfordert.
Was aber im Einzelnen passiert hängt vom Schaltungsdesign von Regler zu Regler ab.
Im Allgemeinen spricht nichts dagegen, einen geladenen Stützakku anzuschließen. Schwierig wird es nur dann, wenn der mal entladen angesteckt wird.
Be
Wenn es wirklich nur ein Problem mit leerem Akku geben sollte, sehe ich die Sache recht entspannt, wenn man ein Auge auf den Stützuakku hält und nicht leer anschließt sollte das doch kein Problem sein. Oder man nimmt Eneloop, da ist aber dann wieder die Frage ob die Strombelastbarkeit der Eneloop im Ernstfall ausreicht, z.B. bei einem totalen BEC Ausfall.
Außerdem sollte sich die Spannung des Stützakkus recht schnell an die BEC Spannung anpassen, wenn die BEC Spannung richtig gewählt ist und der Akku keine Tiefentladung hat, wenn man natürlich die BEC Spannung auf 7V einstellt und dann einen leeren 4 zelligen Stützakku wäre das sicherlich nicht so gut.
Danke, leider kann ich da nichts zu Versandkosten nach Deutschland finden...Zitat von StrykerRex Beitrag anzeigen@piotre
fast-lad.co.uk
locker02
Ich habe den CC Phoenix ICE 100 direkt bei CC bestellt.
Versand nach Deutschland 28$
Der Regler kostet dort 139$
Worldworms
also ich kauf meine CC Regler immer bei dem Ebayverkäufer in den USA http://shop.ebay.de/rchobbyexperts/m..._from=&_ipg=25 .
Dort Kostet der Regler 87,-€ + 20,-€ Versand.
Schneller Versand und guter Preis.
Ich habe dort schon 5 Regler gekauft und es hat immer alles super geklappt.
Greez
Worms
musstest du dann noch Zoll zahlen?Zitat von Worldworms Beitrag anzeigenHi,
Greez
Worms
und wie lange dauerts bis der Postbote bei mir klingelt?Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
gonyo
Hattest du schon Probs ohne Antiblitz ?Zitat von Jense Beitrag anzeigenfast lad hat auch ab und zu welche...
Ich kann es nur nochmal wiederholen:
vergesst alle das antiblitz nicht!!!
Und wieso das? Ich flieg 2 ICE 100 und die haben, nach insges. überZitat von Jense Beitrag anzeigen
UND: immer schön das cc bec pro mit einbauen
200 Flügen, noch nie abgeschaltet. Das BEC ist mMn soger strärker
als angegeben. Ist mir aber wurscht, Hauptsache es funzt !
PeterZuletzt geändert von JMalberg; 06.05.2010, 18:25.
Jense
[FONT="Arial Black"]Zitat von gonyo Beitrag anzeigenHattest du schon Probs ohne Antiblitz ?
Gar nicht erst drauf ankommen lassen![/FONT]
Na wenn es auch ohne cc bec pro bei dir funzt ist doch SUPER!
Ich geh lieber auf nummer sicher.
Ich denk da ist jeder eigen und geht seinen weg...
gonyo
Mitunter sehr eigen !Zitat von Jense Beitrag anzeigen[FONT="Arial Black"]
interferenz
Ich habe jetzt gerade den ICE100 incl. Castle Link mit Versand für sensationelle 115 ßre bei rc-heli-service.de geschossen. Das ist jetzt mal wirklich so günstig dass der alternative YGE100 das Nachsehen hat. Lieferbarkeit steht zwar auf gelb mit 2 - 4 Tage, wer weiss wie lange das wirklich dauert, aber irgendwann wird die Lieferung schon kommen.
