Hilfe, Jive 100LV Nagelneu keine Funktion
  • Ulf
    Ulf
    AW: Hilfe, Jive 100LV Nagelneu keine Funktion
    Zitat von torsten1973 Beitrag anzeigen
    Hallo Sebastian,
    also habe alles nochmal durch probiert,
    Regler an Motor angeschlossen(die 3 Kabel sind ja in der Polung egal, oder)
    Rotes Emfängerkabel wieder angeschlossen.
    Sender Gaskurve -100 bis +100 .
    Sender eingeschaltet.
    Empfänger Stromversorgung eingeschaltet(Servos Initalisieren).
    Gas Knüppel nach unten auf 0(-100)
    Jumper auf die 2 Pfeile wo Jumper draufsteht gesteckt.
    Antriebsakku angeschlossen.
    Nichts ....
    es muss doch ein signalton kommen, oder*??
    Gruss Torsten
    Lass doch mal das externe BEC raus und schließ den den Empfänger über das BEC vom JIVE an.
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Habe ich mittlerweile zu meiner Verwunderung auch schon gehört..
      Also bei mir (FX-40 sowohl "Multi" als auch 7K) funktioniert es in "REV" einwandfrei..
      (ergibt dann auch am Servomonitor -100 -> 0 -> +100
      Bei "NOR" initialisieren meine Jives nicht - zumindest "früher" (SW <= V5) - habe es schon lange nicht mehr mit "NOR" probiert..
      Thomas
      Bei mir ist das selbe Futaba Anlage und mein Jive 80 Lv geht auf Nor einwandfrei und auf rev ist er tot .
      Mein 80 Hv war auf rev und ging auch , wenn auch nur kurz .
      Grüße Karsten
      • Milleboy
        Milleboy
        Hast Du einen Pufferkondensator dran, dann ging mein Jive 100LV mit IFS auch nicht!!!
        Kondensator weg und alles gut.
        Gruß Carsten
        • torsten1973
          torsten1973
          Gruß Carsten
          Ich hatte zuerst einen wiederstand ~5 Ohm, den habe ich aber wieder entfernt wegen den Problemen.
          Grüsse Torsten
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Hallo Torsten,
            kannst Du mit einen anderen Empfänger testen?
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • torsten1973
              torsten1973
              Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
              Hallo Torsten,
              Nein, leider nicht.
                Das ist falsch!
                Bei Futaba muss der Gaskanal invertiert sein..
                Widerspruch: Ich hatte "REV" und ich hatte "NORM" - beides mit Jive im gleichen Modell.
                Ich hatte deshalb auch geschrieben beim Jive ist es egal. Dem kann man die Wege einlernen. Genauso beim Jazz.
                Bei anderen Reglern muß man invertieren - z.B. bei meinem Hacker.
                Markus
                • torsten1973
                  torsten1973
                  ich habe den Regler gestern eingeschickt.
                  Bin mal gespannt was jetzt passiert, und wie lange es dauert.
                  Also ich bin mir sicher das Ich keine Fehler gemacht habe.
                  Da ist es schon sehr ärgerlich das ich ihn ohne eine Minute Flug einschicken muss.
                  Ich hoffe das ich noch diese Woche ersatz bekomme.
                  Grüsse Torsten
                  • torsten1973
                    torsten1973
                    habe Gestern von Kontronik bescheid bekommen.
                    Ich bekomme einen neuen Jive.
                    Allesdings sind die im Moment ausverkauft, na Super!
                    Also waaaaarten
                    Grüsse Torsten
                    • Thallius
                      Thallius
                      ich hatte heute auch eine nette Erfahrung mit dem 100LV.
                      Habe einen 600ESP mit 3xDS610 und Gy520 mit BLS254. Alles zusammen gebaut und beim Einstellen die ganze Zeit zum Testen einen alten 3S2100 Akku genommen. Lief alle perfekt mit dem Jive als BEC.
                      Dann der finale Test: 6S5000 angeschlossen und .... Nix. Der Jive sagte keinen Mux. Sobald ich einen Servo rausgezogen habe (wobei egal war welchen) ging er einwandfrei. Mit dem 3S auch ohne Probleme.
                      Habe dann das BEC auf 5V gestellt und siehe da... Alles funktioniert einwandfrei. Ka ob das anderen hilft, wo der Jive nicht initialisiert, aber einen Versuch könnt es ja Wert sein.
                      Claus
                      • Snoopy_2004
                        Snoopy_2004
                        Das liegt an den DS610 Servos. Die ziehen beim Einschalten zu viel Strom bei 6V. Das BEC interpretiert das als Kurzschluss und geht daher nicht an. An 3s funktioniert das, da das BEC da mehr Reserve hat.
                        Sebastian
                        • Thallius
                          Thallius
                          Hi Sebastian,
                          dann solltest Du vlt mal Deine Kollegen in der Firma schulen.
                          Ein Freund von mir, mit der gleichen Config, hat seinen Jive eingeschickt weil es nicht ging. Ausser einer Rechnung von 30 Euro fürs nichts tun und dem tollen Tipp, er solle doch einen Stützakku anbringen ist nichts dabei rausgekommen.
                          Deswegen habe ich meinen gar nicht erst weggeschickt sondern selber rumprobiert bis es geklappt hat. Irgendwie traurig, daß man das bei einem so teuren Gerät selber machen muss und der Support angeblich keine Ahnung hat.
                          Claus
