Hilfe, Jive 100LV Nagelneu keine Funktion
  • torsten1973
    torsten1973
    ich habe mir gestern auf der Intermodellbau den Jive 100 LV gekauft,
    Habe ihn dann heute Morgen eingebaut,
    jedoch tut sich nichts wenn ich ihn anschließe.
    Wie in der Anleitung beschrieben habe ich das Rote Kabel(Ader) welches zum Empfänger geht abgeklemmt, da ich mit Stützakku Fliege. Und das interne BEC nicht benötige.
    Es ist das mittlere Kabel. Ich habe es aus dem Stecker der in den Empänger gesteckt wird abegetrennt.
    Meine Daten:
    T Rex 600 ESP
    Orginal Motor 650L
    Kontronik Jive 100LV
    Turnigy 6S 5000mA
    6mm Gold Stecker zum Akku
    4mm Glod Stecker zum Motor
    Bitte Helft mir.
    Grüsse Torsten
  • Ralph-Esp500
    • 26.04.2009
    • 258
    • Ralph
    • Bramsche
    Der Regler ist, wenn er neu ist, im APM Modus.
    Du musst ihn erst programmieren, sprich ihm einen Modus zuweisen.
    Modus 4 Heli, oder Modus 11 Heli mit fester Drehzahl, Spannungsversorgung Lipo etc.
    Vorher sagt er keinen Ton.
    Netten Gruß,
    Ralph
    Ach ja, Du kannst Deine externe Stromversorgung ausbauen, nimmst ein 2. Kabel vom Jive Bec, schließt dazu noch wie empfohlen Deinen Stützakku an, und alles funktioniert bestens.
    Warum bei so einem SpitzenRegler aufs BEC verzichten? 5 Ampere Dauer und 15 Ampere Spitze sind mehr als ausreichend.
    Steht aber alles in der Anleitung.
    Bei Fragen, hier fragen.
    Netten Gruß,
    Ralph
    Zuletzt geändert von JMalberg; 18.04.2010, 18:48.
    TDR
    • Wingdriver
      Wingdriver
      AW: Hilfe, Jive 100LV Nagelneu keine Funktion
      Und falls das auch nicht geht, verändere mal Deinen Servoweg im Sender.
      Graupner zum Beispiel 1000% vorgewählt, aber Du kannst in der Software auf 150% stellen.
      Wingdriver
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Wenn ein Fuatabesender dran hängt teste mal Servoumkehr auf "Gas"-Kanal.
        ... und IMMER das Motorritzel vom Hauptzahnrad weg schieben!!
        • torsten1973
          torsten1973
          Netten Gruß,
          Ralph
          Netten Gruß,
          Ralph
          Ja aber wenn ich den Jumper setze müssste er doch eienen Qutungston abgeben, oder ?
          Beim einstecken.
          Gruss Torsten
            Dem Jive ist das egal - man kann ihn so oder so einlernen.
            BEC würde ich auch nutzen, wozu denn sonst einen Jive? Da gibt es sonst preisgünstigere Optionen.
            Steckt das Kabel auch in der "Master"-Buchse! Wenn es in der "Slave"-Buchse ist geht nichts.
            Markus
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Hallo , mein Jive 80 Hv ging auch genau 3 Flüge , dann blinkte er 8 mal , was das heißt kannst nachlesen in der Bedienung . Geht Morgen an Kontronik zurück .
              Grüße Karsten
              • Ralph-Esp500
                • 26.04.2009
                • 258
                • Ralph
                • Bramsche
                Beim einstecken.
                Gruss Torsten
                Das macht er aber nur, wenn Du den Sender eingeschaltet hast. Sonst ist Ruhe.
                Grüße,
                Ralph
                Am Besten in der Reihenfolge:
                Jumper aufstecken
                Sender anschalten
                Akku dran
                Piepsen abwarten
                Jumper abziehen
                Moduspiepsen mitzählen
                Beim gewünschten Modus ( meist 4 oder 11 ) Flugphasenschalter, oder den Hebel mit dem Du den Heli startetst, umlegen und damit den Modus bestätigen
                Regler piepst nochmal zur Bestätigung den Modus den Du eingestellt hast
                Akku abziehen
                Fertig.
                Danach kannst Du noch die Spannungsquelle oder KSA Modus dazu programmieren
                Viele Grüße,
                Ralph
                Zuletzt geändert von JMalberg; 18.04.2010, 21:39.
                TDR
                • Snoopy_2004
                  Snoopy_2004
                  Das hilft hier jetzt nicht so wirklich, oder?
                  Jetzt aber erstmal alles auf Anfang, Torsten steck das rote Kabel erstmal wieder rein und mach das Motorritzel ab. Dann bitte Antriebsakku dran und nochmal Jumper abziehen (aber bitte darauf achten, dass er auf den richtigen Pins gesessen hat, das ist anders als beim Jazz wo das egal ist). Des Weiteren darauf achten, dass das BEC Kabel am Jive auch im Master Steckplatz sitzt, im Slave kann es nicht gehen.
                  Bei Futaba Sender unbedingt Gasweg invertieren und zur Kontrolle mal ein Servo auf den Gaskanal stecken ob das auch richtig läuft.
                  Wenn das nicht hilft nochmal berichten bitte.
                  Sebastian
                  • torsten1973
                    torsten1973
                    Sebastian
                    OK ich
                    versuche es jetzt noch mal,
                    übrigens Funke ist ne Graupner mx 16 ifs.
                    gruss Torsten
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Das ist falsch!
                      Bei Futaba muss der Gaskanal invertiert sein..
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • torsten1973
                        torsten1973
                        Hallo Sebastian,
                        also habe alles nochmal durch probiert,
                        Regler an Motor angeschlossen(die 3 Kabel sind ja in der Polung egal, oder)
                        Rotes Emfängerkabel wieder angeschlossen.
                        Sender Gaskurve -100 bis +100 .
                        Sender eingeschaltet.
                        Empfänger Stromversorgung eingeschaltet(Servos Initalisieren).
                        Gas Knüppel nach unten auf 0(-100)
                        Jumper auf die 2 Pfeile wo Jumper draufsteht gesteckt.
                        Antriebsakku angeschlossen.
                        Nichts ....
                        es muss doch ein signalton kommen, oder*??
                        Gruss Torsten
                        • Michael Hochsteiner
                          • 09.04.2003
                          • 1222
                          • Villach / Kärnten
                          hallo Thomas,
                          also generell kann man das mit dem invertieten Gaskanal bei Futaba nicht behaupten. Ich hatte beim Programmieren meines Jives, mit Gaskanal in NORMAL-Position keine Probleme. Bei mir funktioniert auch alles astrein. Vielleicht sollte man hier einmal auflisten bei welcher Sender-Empfängerkombination ein Revers am Gaskanal notwendig ist.
                          bei mir: Futaba T14+ 6008HS_ GASKANAL/ NORM
                          Gruß, Michael
                          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
                            hallo Thomas,
                            Habe ich mittlerweile zu meiner Verwunderung auch schon gehört..
                            Also bei mir (FX-40 sowohl "Multi" als auch 7K) funktioniert es in "REV" einwandfrei..
                            (ergibt dann auch am Servomonitor -100 -> 0 -> +100
                            Bei "NOR" initialisieren meine Jives nicht - zumindest "früher" (SW <= V5) - habe es schon lange nicht mehr mit "NOR" probiert..
                            Thomas
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 18.04.2010, 20:45.
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              Hallo Torsten,
                              hatte den selben Effekt mit einem Jamara Empfänger 2,4 GHz.
                              Mit einem Jamara 35 MGz Empfänger, gleicher Sender, hat´s funktioniert.
                              Habe nach dem Einlernen den Empfänger gewechselt und er lief.
                              Allerdings nur bis ich den Strom unterbrochen habe. Ein erneutes
                              Starten war nicht möglich.
                              Kontronikservice hat einmal mach der Sendeanlage gefragt und das war´s.
                              Habe nun Jeti im Sender und es läuft alles besten´s
                              Nur wer so teure Regler verkauft sollte in einigen Punkten besser sein.
                              War mein erster und letzter Kontronik.
                              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
