gestern bei uns am Platz ist was merkwürdiges passiert.
Austattung:
- Henseleit TDR in empfohlender Ausstattung
- BLS 451; BLS 251
- Mikado V-Stabi
- Kontronik Jive 80HV
- Kontronik Pyro 30-12
- 12s - 4000mAh Lipo
Kollege (gemütlicher Rundflieger) fliegt sachte durch die Gegend. Wechselt Drehzahlen hin und her, von 1200upm bis 1700upm, als in mittlerer Gasvorwahl (~1500upm) der Motor in 30 Metern weit entfernt ausgeht. Völlig unvorbereitet, nicht denkend an eine Autorotation kracht der Heli unsanft auf den Rasen.
Vor Ort an der Absturzstelle direkt Empfänger kontrolliert, kein blinken oder sonst was auf Ausfall, Entfernungsverlust hindeuten würde.
Jive 80hv abgezogen und blinken gesehen, 8mal an der Zahl. ßberlast heisst das oder?
Man mag es den Bildern garnicht ansehen, doch der Heli kaputter als man denkt.
ALLE! Chassisseitenteile gebrochen, Wellen, Blätter, Zahnräder, Haube, Heckfliege defekt.
Kollege hat kurz die Kosten im Shop überschlagen und kommt auf über 450€ Schaden. Akku defekt nicht mit eingerechnet.
Wie kann das passieren? Besonders mit dem empfohlenen Setup bei normalen Rundflug. Ganz ehrlich, ihm und 2 anderen Kollegen (TDR) ist das Abheben jetzt ein wenig Unwohl.
