Motorempfehlung T-Rex 500 ESP
  • Maggus
    Maggus
    ich fliege einen T-Rex 500 ESP mit original Antrieb/Ausstattung und V-Stabi - hauptsächlich klassischer Kunstflug und probiere jetzt bischen 3D
    Als Akkus verwende ich 6S 2200mAh
    Da ich schon viel gelesen habe das der original Align Motor nicht so gut sein soll und ich mir auch ein wenig mehr Power wünsche würde ich gerne den Motor tauschen.
    In die engere Auswahl habe ich die Scorpion Motoren gefasst, da ich mit diesen auch schon sehr gute Erfahrungen bei meinen Flächenfliegern gemacht habe.
    Welchen würdet Ihr empfehlen? HK3026-1600KV oder 1400KV oder 1900KV?
    Der Stromverbrauch sollte auch nicht zu hoch sein, so das ich evtl. auch längere Flugzeiten raus bekomme
    Oder habt Ihr noch Alternativen zu diesem Preis/Leistungsverhältnis?
    Vielen Dank schon mal für Eure Tips
    Grüsse
    Maggus
  • EnyvarRC
    EnyvarRC
    AW: Motorempfehlung T-Rex 500 ESP
    Der Scorpion 1600kv is gut und sicherlich das was du suchst, fliege Ihn auch
    gruß
    björn
    • Siberian
      • 21.09.2008
      • 452
      • Juergen
      • Köln
      Ich fliege auch den 1600 KV mit 5s und bin mit der Leistung sehr zufrieden.
      Damit machst Du mit Sicherheit nichts falsch.
      [FONT="Century Gothic"]GruÃ?
      Jürgen
      [/FONT]
      • tomke
        • 14.03.2009
        • 286
        • Erzhausen/Arheiligen
        Diesen fliege ich und kann ihn nur empfehlen Savox - BSM-4050 (1650 KV)
        TDR ,Voodoo600,TDR2
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Las den orginal Motor drin, solange du nur etwas mehr leistung brauchst reicht es den motor ein Grösseres Ritzel zu verpassen und eine eventuell ausgeprägtere gaskurve zu fliegen, der orginalmotor reicht auf jedenfall für mehr als ein bisschen 3d versuchen.
          Wenns nur um die Gier nach nem neuen Motor geht dann würd ich je nach budget zum Scorpion 1400 , RS Motor 330.15 oder besser noch zum minipyro greifen.
          mfg Richard
          • Maggus
            Maggus
            Vielen Dank für Eure Antworten.
            Hab mir jetzt den Scorpion HK3026-1600KV bestellt.
            Soll mit 6S betrieben werden - welches Ritzel fliegt Ihr mit 6S? Reicht der original Align 60A Regler?
            Grüsse
            Maggus
            • Pitcher
              Pitcher
              Wenn's etwas mehr kosten kann / darf - würde ich Mini Pyro oder Strecker nehmen.
              Fliege den Mini Pyro selber im 500er Atom und hab keine Wünsche mehr.
              Ups... Scorpion schon bestellt. Auch gut.
              • Almo
                Almo
                Strecker 330.15
                • Michael W
                  Michael W
                  Ich war mit 1600er Scorpion sehr unzufrieden.
                  Erster runtergefallen, kein Rotor zu bekommen. In den Müll damit.
                  2. Wegen dem Lärm wieder ausgebaut und verkauft.
                  Der neue Besitzer hatte dann nach nur einigen Flügen nen Lagerschaden.
                  Das war ein V2.
                  Wenn er demnächst kaputt ist, bau dir die vorgenannten Motoren ein die definitiv halten und nicht so rum brüllen.
                  Ich denke, das die Lager wegen dem harten Rastmoment drauf gehen.
                  Das ist wie ständig mit nem Presslufthammer gegen die Lager hauen.
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    • Dettingen am Albuch
                    Turnigy 500H - 1700Kv - 24 Dollar
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • Maggus
                      Maggus
                      ups, das hört sich aber nicht gut an - naja jetz hab ich ihn schon bestellt - in meinen Flächenmodellen hab ich bis jetzt gute Erfahrungen mit Scorpion Motoren gemacht ...
                      Lagerschaden hatte ich auch schon z.B. bei teureren Kontronik Motoren...
                      Könnte mir trotzdem jemand einen Tip bezüglich des Ritzels und des Reglers geben?
                      Grüsse
                      Maggus
                      • Skycatcher162
                        • 01.02.2010
                        • 69
                        Strecker....
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Das "Rastmoment" gibt es nur, wenn ich ihn von Hand durchdrehe.
                          Meiner lebt noch, mal sehen, wie lange das anhält..
                          • rastaman
                            Junior Member
                            • 19.11.2008
                            • 1
                            Für den Scorpion 1600 passen die beiden original Ritzel mit 12 und 13 Zähnen. Für längere Flugzeiten würde ich das 12er wählen. Ich hab den 1400 Scorpion im 500er mit 15er Ritzel und komme auf 5,5min Flugzeit mit 2200mAh und 3100u/min auf dem Kopf. Die maximale Stromaufnahme liegt bei 65A. Der original Regler hält das aus. Ich habe auch den 1000er Scorpion probiert mit 20er Ritzel, bei einer Kopfdrehzahl von ca 2900 komme ich da auf 6,5 min Flugzeit.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Mit 12er Ritzel ist die Drehzahl soweit im Keller, dass der relativ harte Kopf über Nick das Shaken anfängt.
                              Fliege den 1600er mit 14er. Mit nun reduzierter Drehzahl (2700..2800), VStabi macht's möglich bei deutlich mehr Wendigkeit, kann ich jetzt wieder über 5 Minuten fliegen, so 5,5, glaube ich. Mit 3000 und Paddelkopf war ich schon mal runter auf 4 Min und ein bisschen mit 6S 2100.
                              Akku ist 6S 2600 und 2100 (Kokam H5), letztere mag ich nicht so im T-Rex 500 wg. der Spannungslage, das geht auf die Drehzahl.
