Welcher Neue Regler/ Motor für den T-rex 500esp ?
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    HI,
    Wollte meinem 500ter einen neuen Regler und Motor spendieren.
    Tendiere zwischen dem Savöx (Savöx BSM-4050) oder einem der vielen Scorpions. (Hab keine Ahnung welcher der Beste von dennen ist). Regler habe ich entweder an einen preisgünstigen Scorpion Regler oder einen Roxxy gedacht (auch keine Ahnung welcher da am besten geeignet ist). Mit der SuFU hab ich schon mal geschaut, ist leider nichts aktuelles dabeigewesen (8.2009)...Und in der zwischenzeit sind ja auch viele neue dazugestoßen ...
    Bin für alle Antworten dankbar und nehme auch gerne andere Combos in meine Innere Wahl
    Gruß Daniel
    --Achso..sollte ein Kraftpaket werden
    GruÃ? Daniel
  • locker02
    locker02
    AW: Welcher Neue Regler/ Motor für den T-rex 500esp ?
    Ich habe einen Jive60LV und den Scorpion 3026/1600KV
    Bin mit der Kombo mehr als zufrieden.
    Wobei ich auch auch einen Roxxy genommen hätte, aber das BEC fand ich etwas schwach, auch wenn es bei vielen tadellos läuft hab ich mich für den Kontronik entschieden.
    • helititan
      helititan
      Motor (Ritzel:15 Z):
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      Regler:
      Mit der Kombo hast du ein Kraftpaket
      Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2010, 19:16.
      • Banjoko
        Banjoko
        Moin !
        ... werde meinen mit Scorpion 4014-1450 und Jive 80HV fliegen - ich denke da habe ich Leistung satt !?
        Erstflug steht noch aus.
        Matthias
        • Tobif650
          Tobif650
          tach
          scorpion 1400 und phoenix ice 100 leistung satt!
          gruß tobias
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Keiner mehr ne Idee ?
            Gruß Daniel
            GruÃ? Daniel
            • RaidRush
              RaidRush
              Scorpion:
              3026er Reihe >> stärkster ist der 1400kv an 15er Ritzel
              oder
              4015 an 14er Ritzel (da kommt weder der Minipyro noch der Strecker ran) (80A Regler Pflicht)
              Von Scorpion Reglern kann ich von dem was ich bei uns miterlebt habe nur abraten.
              1x abgerauchtes Bec, 1x gegrillte Elektronik (FBL & Empfänger) und Neuinitialisierung.
              Ich nutze nur noch Roxxys, beim 4015 hab ich den 100A drann. Kein merklicher Unterschied
              zum Jive, eben nur günstiger. Vom Service, wenn bei Robbe gekauft, ebenfalls erstklassig.
              Turnigy hat inzwischen auch interessante Regler, von denen man gutes hört, allerdings
              sollte man sich bei denen gleich das PC Interface mit bestellen.
              http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10943
              Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2010, 14:11.
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                Danke ,
                ist das der hier den du meinst ?http://www.parkflieger.eu/Scorpion-H...tail_3405.html
                Gruß Daniel
                EDIT: Und welcher von den vielen Roxxys mit 100A ?
                der oder der ?
                Zuletzt geändert von Rex-600; 03.04.2010, 14:24.
                GruÃ? Daniel
                • helititan
                  helititan
                  Das sind beides dieselben also den:
                  • RaidRush
                    RaidRush
                    Beim 4015 muss man allerdings ein wenig Nacharbeiten, was aber schnell geht.
                    Zum einen muss die Welle gekürzt und mit der obligatorischen Abflchung versehen werden.
                    Am Chassi muss im mittleren Bereich des Motorausschnitts ca. 2mm weggeschliffen werden.
                    Zuletzt muss wegen des großen Sprengrings noch ein wenig am Motorträger abgetragen werden.
                    Zu den letzten beiden Punkten hab ich hier zwei Fotos gemacht http://img214.imageshack.us/g/img2455n.jpg/
                    Hat alles in allem 15 Min. Zeit in Anspruch genommen. + 10 Minuten Heli in Tüte abkleben, damit der Kohlestaub nicht überall hinfliegt.
                    • Rex-600
                      • 14.04.2009
                      • 1282
                      • GroÃ?-Gerau
                      Cool, danke..wie hast du die Welle gekürzt? (ausgebaut?)
                      Wo muss man am Motorträger was wegnehmen ? (Das Loch erweitern?)
                      Danke schonmal
                      Gruß Daniel
                      GruÃ? Daniel
                      • RaidRush
                        RaidRush
                        Um die Welle zu kürzen musst du selbige nicht ausbauen. Einfach gut mit Folie
                        umwickeln und ankleben, sodass nur die Welle rausschaut.
                        Länge entsprechend vorher abmessen und dann einfach mit einem Dremel kürzen.
                        Bei der Motorplatte muss man nur den Bereich wo die Welle und der Sprengring durchschaut mit einer Metallfeile oder einem Dremel erweitern, damit letzterer frei
                        drehen kann.
                        • Rex-600
                          • 14.04.2009
                          • 1282
                          • GroÃ?-Gerau
                          Achso...cool...
                          Dann werde ich mir bald ersteinmal den Regler bestellen....(den 100A Roxxy ?!) und dann den Motor...kommt ja insgesamt auf ca.200€
                          Gruß Daniel
                          GruÃ? Daniel
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            mini pyro jive80lv is auch ne edelcombi bloss recht geldintensiv!
                            • Rex-600
                              • 14.04.2009
                              • 1282
                              • GroÃ?-Gerau
                              Ja hatte ich auch dran gedacht...aber dann gleich nach dem anblick der Preise sein gelassen
                              Gruß Daniel
                              GruÃ? Daniel
