Regelung om Gov.Store am YGE
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: Regelung om Gov.Store am YGE
    Und dann gibt es auch Firmen, deren Regler solche grundlegende Funktionen gar nicht erst haben.
    Kauf' dir die Prog-Karte, es lohnt sich ganz sicher ! Nicht nur für das Einlernen der Drehzahl im Gov-Store, sondern auch für jede andere. Ich wollte niemals darauf verzichten müssen.
    • Luhu
      Luhu
      Ich glaub dir, dass es sich lohnt. Aber ich will NUR den store einstellen. der rest passt ja schon von werk ab...
      das is warscheinlich eine sache von einer minute, aber die kostet 20€.
      weiß auch garnicht ob ich überhhaupt mal irgendwann noch einen anderen yge haben werde..
      aber anscheinen komm ich nicht drum rum
      lg
      Ludwig
        weiß auch gar nicht ob ich überhaupt mal irgendwann noch einen anderen yge haben werde..
        Vor allem, ob die Karte dann noch passt, die werden nämlich (jetzt nicht speziell bei YGE gemeint) relativ häufig "upgegradet".
        Natürlich nur zu des Kunden besten Nutzens.
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          Zitat von Luhu Beitrag anzeigen
          Weiß jemand, wie man den auch ohne Progcard aktivieren kann? In der Anleitung hab ich nix gelesen...
          Extra 20€ auszugeben, um nur eine kleine Einstellung zu machen, finde ich blöd...
          So hab ich mir das gedacht, wäre ja blöd, wenn man den echt mit voller Drehzahl einlernen müsste... Nicht das es noch den Heli zerreist
          lg
          Ludwig
          hallo,
          vielleicht hilft dir diese Programmiermöglichkeit vom Sender aus . Siehe Seite 4
          mfg ke
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            Hier noch eine Anleitung mit der Prog. Karte
            mfg ke
            • Luhu
              Luhu
              Danke, aber das ist nur um Steller oder "normaler" Governor einzustellen...
              lg
              Ludwig
              • Luhu
                Luhu
                so um mal alle Verständisprobleme zu klären:
                Wenn Sie den Gov.-Store mit nur 80% einlernen, nimmt der Regler auch schon bei 80% die Vollgasdrehzahl an. D.h. wenn Sie hinterher auf 70% stellen sind es tatsächlich 87,5% Regleröffnung.
                Damit kann man problemlos fliegen, nur die %te der Regleröffnung entsprechen nicht die der Drehzahl.
                Anders ist es wenn Sie den Gov.-Store mit 100% einlernen. Dann ergibt 70% Gasvorwahl auch 70% Drehzahl usw.
                Das hat mir Herr Jung geschrieben. (Darf ich das hier veröffentlichen?)
                Hm, wenn ich dan meine Progcard hab, werd ich mal den Gov. Store mit 100% einlernen. Spielt es jetzt eine Rolle ob ich das mit oder ohne Blätter mach? Hab mal was gelesen, dass sich der Regler die "Felddrehzahl" merkt, und die soll wohl mit Last (mit Blades) anders sein als ohne...
                Ich glaub mit nem 500er und über 3100 Umdrehungen hab ich schon ein bisschen Angst
                lg
                Ludwig
                • Zed84
                  • 09.02.2010
                  • 725
                  • Sebastian
                  • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                  So hat es mir Herr Jung auch erklärt: den Regler im Gov.store Modus ohne Blätter mit 100% Gasvorwahl einlernen bzw. einschalten und warten bis die LED am Regler ausgeht. Dann is die Drehzahl eingelernt. Dabei einen Akku mit ca. 4V pro Zelle verwenden. Alles über 4V wäre Zitat: "nur Luft".
                  Gruß Sebastian
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    mit und ohne blätter macht definitiv einen unterschied!!!
                    beim 500er brauchste keine angst haben, wenn der mal mit 3300upm dreht, es liegen ja (hoffentlich) 0° pitch an, da ist also kaum belastung an den latten.
                    ich lerne auch mit 4V pro zelle ein. mit 4,2V muß man mit der regleröffnung mehr in den keller, obwohl man ja nicht genau weiß, "was" da passiert. ich habe extra mal ne testreihe geflogen, einmal mit 4,2V und einmal mit 4V pro zelle eingelernt, gleiche drehzahl geflogen. hab keinen unterschied feststellen können, weder in der regelung, noch im stromverbrauch.
                    GruÃ?, Flo
