Kontronik Jive 80 oder 120 HV mit antiblitz ?
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    AW: Kontronik Jive 80 oder 120 HV mit antiblitz ?
    Plus oder minus ist egal - allerdings natürlich der Anschluss, den du als zweites anschließt
    Und wenn es dann trotzdem blitzt, ist der Widerstand schon durchgebrannt
    Man muss da natürlich sehr zügig drüber!
    Thomas
    PS 7,4Ohm, 1 Watt würde schon passen
    Habe jetzt 8,5 Ohm und 1 Watt drin. Werde ihn aber nochmal auslöten
    und durchmessen und einen neuen einlöten. Mal schauen.
    Habe das ganze ja vor zwei Jahren schon erfolgreich verwendet.
    Deshalb bin ich ein wenig überrascht das es jetzt so Probleme macht.
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      • Austria/Vorarlberg
      ... mein Schulze Regler hat antiblitz !!!
      • RC-man
        RC-man
        hmmm...und welchen hast da genau ?!?
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Markus
          • Ortenau
          Hallo Thomas,
          der Widerstand passt schon - allerdings klingt das wirklich so, als sei er defekt oder durchgebrannt. Hatte ich auch schon. Versuch einen neuen und dann ist wieder alles paletti...
          Gruß Markus
          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
            Hallo Thomas,
            Gruß Markus
            habe heute den Widerstand ausgelötet. Ich hatte mich vertan mit der Ohmangabe.
            Das war ein 12 Ohm Widerstand der aber laut Messgerät seinen Widerstandswert noch
            hatte. Habe jetzt dann wirklich den 8,5 Ohm Widerstand drin und den Draht den man vor dem
            Einstecken berührt mit Lötzinn versehen um einen besseren Kontakt zu haben.
            Und nun geht es wie gewohnt. Ob das nun am anderen Widerstand liegt oder daran
            das ich den Draht verzinnt habe kann ich nicht sagen.
            Hauptsache es geht!!!
            Danke euch für die Hilfe!
            Thomas
            • Xodl
              Xodl
              moin ^^
              ich nutze keinen anti an meinem 80er hv und 120er hv
              auf der helimaster (son kontronik techniker)sagte und versichtere mir unter zeugen das es keinen antiblitz brauch der regler kann das locker ab. und die interne bec macht erst später auf
              er gab garantie das ich keinen brauch, und v stabi undsw. keinen schaden nehmen werden^^
              binn gespannt er gab mir seine nummer
              gruß stefan
              • seijoscha
                seijoscha
                Zitat von Xodl Beitrag anzeigen
                moin ^^
                gruß stefan
                Willst du dich da rauf verlassen?
                Außerdem machen die Goldstecker das auf dauer auch nicht mit .
                Und unangenehm ist es auch.
                Dann lieber einen Euro für einen Antiblitz ausgeben.
                Das der Techniker das sagt ist klar weil ja kein Antiblitz instaliert ist.
                Das da nichts passiert mag ja sein aber einen anzulöten ist auch keine große Nummer.
                Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2011, 19:48.
                • Xodl
                  Xodl
                  jo so gesehn auch war^^
                  mal gugn will mir son emcotec hauptschalter einbaun was könnta da emfpehlen?
                  gruß stefan
                  • KING
                    • 27.06.2008
                    • 523
                    • Igor
                    • Frankfurt
                    Morgen Stefan,
                    Du kannst dich darauf verlassen, was dir der Kontronik - Mitarbeiter versicherte, man soll wirklich bei Jive keinen Antiblitz verbauen, es kann unter Umständen nur Nachteile bringen.
                    Es könnte passieren, dass der Regler mit Widerstand die Zellenzahl nicht auslesen kann!
                    Ich fliege schon seit Jahren mehrere Power-Jives ohne Antiblitz und habe noch nie Probleme gehabt.
                    Viele Grüsse
                    Igor
                    TDR V-Stabi 12S
                    Logo 600 V-Stabi 12S
                    • Hubihotte
                      Hubihotte
                      Uneingeschränkt zu empfehlen:
                      Klick (Leider derzeit nicht lieferbar)
                      PS: Funktioniert bei mir am 80+HV wunderbar...
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        ja, alten Thread ausgegraben
                        Funktioniert 10 Ohm an nem Jive 60HV mit 10S ?
                        Kontronik sagt ja 1 bis 5 Ohm, aber ich habe gerade nur 10 Ohm 2W daheim.
                        So mal nebenbei zur Anschlussreihenfolge:
                        Zuerst immer Minus anschliesen und dann Plus.
                        Hintergrund ist, dass bei einem Gesammtsystem oft die Masse über mehrere Wege gehn kann.
                        Schliesst man zuerst Plus an, kann über andere, ungewollte Wege Masse gezogen werden.
                        Ja, "früher" gab es sowas nicht, weil da gab es einen Akku mit nur einem Hauptanschluss. (Plus und Minus)
                        Heute ist dass aber zum Teil anders.
                        Z.B. mit Telemetrie und Einzellzellenüberwachung.
                        Hier kann ganz schön was kaputt gehn, siehe EAM von Graupner.
                        Deshalb mein Tipp: beim Einschalten immer zuerst Minus und Plus zuletzt.
                        Beim Ausschalten anders rum. Zuerst Plus raus, und zuletzt Minus.
                        (Ja, beim KFZ wird zuerst Minus abgeklemmt, aber das hat andere Gründe. 1. ist das noch eine alte Batterie mit nur Plus und Minus.
                        Zweitens wird damit verhindert, dass man bei Abschrauben vom Pluspol mit dem Schlüssel gegen die Karosserie kommt und damit einen Funkenregen erzeugt.
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          Die meisten haben den Blitzschutz am Minus. Die löten doch nicht alle um
                          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Benutze an all meinem HeliJives 120HV zwei parallel geschaltete 4,7Ohm 2W Widerstände am Minuspol, funktioniert einwandfrei.
