Danke
Kontronik Jive 80 oder 120 HV mit antiblitz ?
linde2666 -
seijoscha -
AW: Kontronik Jive 80 oder 120 HV mit antiblitz ?
Habe einen Widerstand am Stecker angelötet..
Kosten: 10 cent
Arbeit: 2 Minuten
-> Funktioniert super!
ThomasStay hungry. Stay foolish.
integrierten Antiblitz haben auch die Roxxy 9100-12 und 9120-12.
Im Jive 80 HV verwende ich die AVS von www.sinusleistungssteller.de.
Gruß DieterSJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
Hallo,Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenHabe einen Widerstand am Stecker angelötet..
Kosten: 10 cent
Arbeit: 2 Minuten
Thomas
welchen Widerstand hast du denn verwendet?
Ich habe einen 7,4 Ohm/1 Watt verwendet mit dem es trotzdem Blitzt.
Muss der Widerstand in die Plus Leitung? Oder kann er auch in Minus?
ThomasMinicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
seijoscha
Ich habe sie beim Jive an der schwarzen minus Leitung.!Da Blitzt nichts mehr.Zitat von tritech Beitrag anzeigenMuss der Widerstand in die Plus Leitung? Oder kann er auch in Minus?Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2011, 18:32.
Ich habe bei mir einen 10Ohm/1Watt Widerstand an meinem Jive 80 LV angelötet,
funktioniert super und der Aufwand ist gering.
Bei mir ist der Widerstand am Plus-Pol des Reglers angelötet,
für mich war das die einfachste Umsetzung da ich die 4mm Goldstecker verwende.
Ob der Widerstand an + oder - angelötet wird ist denke ich egal...
Gruß Kamikaze--Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
--Agile 5.5--
RC-man
Normal gehört der Widerstand an die Plusleitung.
Habe ich so gemacht und funzt.
grtz mrtn
seijoscha
So viel ich weiß ist das egal .Zitat von RC-man Beitrag anzeigenNormal gehört der Widerstand an die Plusleitung.
Ich habe meine ganzen Akkus auf rot Buchse und schwarz Stecker .
Also habe ich am Jive den Antiblitz ans minus gemacht wegen der Buchse und es funktioniert
jetzt seit mehreren Jahren ohne Probleme.
RC-man
Das mit Buchse(plus) und Stecker(Minus) am Akku habe ich auch so.
Ich könnte mir vorstellen, wenn der Widerstand an Minus hängt und beim Anstecken von Plus keine "Reduzierung" durch einen Widerstand stattfindet, kann sich dennoch ein Funke bilden, weil ja die Elkos ihren benötigten Ladestrom ratz fatz aus dem Akku saugen.
grtz mrtn
Plus oder minus ist egal - allerdings natürlich der Anschluss, den du als zweites anschließtZitat von tritech Beitrag anzeigenwelchen Widerstand hast du denn verwendet?
Und wenn es dann trotzdem blitzt, ist der Widerstand schon durchgebrannt
Man muss da natürlich sehr zügig drüber!
Thomas
PS 7,4Ohm, 1 Watt würde schon passenStay hungry. Stay foolish.
