Danke
Align BL500M Lager
DetlefR
AW: Align BL500M Lager
Was nimmst du denn da für ne Sorte? Gib ja einige verschiedene Loctite ?Zitat von Olo Beitrag anzeigen
Danke
Männerzeugs -
Männerzeugs -
Poweron
Moin.
Motor zerlegen:
Am hinteren Ende der Welle ist die Glocke mit einer Madenschraube auf der Welle gesichert. Schraube raus und dann die Welle mit einem Durchschlag vorsichtig durch die Glocke treiben. Hab in der "Eile" vergessen Bilder zu machen vom zerlegten Motor. Ist aber kein Hexenwerk. Wenn mein Neuer da ist werd ich welche machen.
Beim Loctite gib es extra welches um Lager einzukleben. Ist auch bei den Align-Baukästen meist eine kleine Flasche dabei. Das grüne.
Aber alles ist besser als NIX :-) aber denk drann, irgendwann musst Du es auch wieder trennen können.
Grüße,
Olo
Kaspar Erhardt
hallo,
sind das diese Lager für den Align BL500M ??
Kugellager 695ZZ Kugellager 5x13x4
Kugellager MR95ZZ Kugellager 5x9x3
hiernach: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=34264 wären sie es die Lager :-)Grü�e aus Ahlen
Detlev / Fliegt schon ein wenig :-)
