Align BL500M Lager
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Align BL500M Lager
    Moin.
    Wie sind Eure Erfahrungen mit dem "neuen" Align-Motor vom 500er Rex?
    Ich hab meinen jetzt ca. 20-30 Flüge im Modell und die Lager sind wohl hin :-(. Am Ritzel hat er ca. 1mm Spiel. Zerlegt hab ich ihn nochnicht, wird aber wohl nix anderes übrig bleiben.
    Hat schon jemand die Lager beim 500M tauschen müssen? Geht das einfach?
    Grüße,
    Olo
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Align BL500M Lager
    Hab den 450M ist vom Aufbau gleich!
    Zum zerlegen:
    Wenn Du Ihn am hinteren Ende ordentlich einspannst (vorsichtig) müsstet Du mit einem Bandschlüssel den Vorderteil abschrauben können (Läufer, Welle, Halterung).
    Zum rausklopfen der Lager musst Dir halt was passendes suchen, in nem alten Align Motor kamen die aber fast von selbst raus!
    Kannst Du Bilder machen wenn Du ihn Zerlegst hast, wäre interessant
    Edit:
    Du meinst schon radiales Spiel, oder lässt sich die Welle hin und her ziehen?
    Mfg Andi
    • HannoverH
      HannoverH
      woran siehst du das? zwitschert er? eingelaufen?
      meiner hat auch erst 20 flüge auf der uhr, aber keine probleme
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Hi.
        Hab seltsame Geräusche im Flug (könnte man zwitschern nennen) und ich kann das Ritzel ca. 1mm hin und her bewegen. Somit also das Zahnflackenspiel von "zu eng" bis "zu groß" verändern :-(.
        Wenn ich ihn zerleg mach ich auf alle Fälle Bilder. Das kann sich aber noch etwas hinziehen. Ich will erst neue Lager besorgen und muss erst suchen, wo ich die her bekomm.
        Hat sie vielleicht schon jemand in einem Shop gesehn?
        Grüße,
        Olo
        • Beautycore
          Beautycore
          War bei meinem Motor auch so...da ist die Welle eingelaufen
          Einfach reklamieren
          • Olo
            Olo
            • 09.06.2003
            • 786
            • Oliver
            Moin.
            Hab grad den Motor mal ausgebaut und zerlegt. Ist wirklich die Welle eingelaufen.
            Hat jemand ne Idee wo ich so ne Motorwelle her bekommen könnte? Hab den Motor bei FastLad gekauft und wollte den nicht unbedingt einschicken nur um die Welle zu tauschen.
            Grüße,
            Olo
            • Poweron
              Poweron
              Neu lagern wäre ja kein Problem. Eine neue Welle alleine wird schwierig zu bekommen sein, vielleicht kannst du sie mit Silberlot auflöten und dann wieder auf Maß abdrehen.
              • stephan1985
                stephan1985
                Das Bild von dir ist aber der *L* nicht der *M*
                Bestell eine neue Welle und klebe diese ein. Dann passiert soetwas nicht mehr.
                Lg
                Stephan
                • Olo
                  Olo
                  • 09.06.2003
                  • 786
                  • Oliver
                  Würde ich gerne machen ;-). Leider hab ich bis jetzt noch keinen Shop gefunden, der die Welle anbietet. Bei FW hab ich schon angerufen, laut deren Auskunft haben die keine Wellen für die Align Motoren :-(.
                  Wäre echt dankbar für eine Adresse mit Wellen. Sonst muss ich nächste Woche den motor einsenden und kann dann wohl nicht fliegen :-(((((((((
                  Bitte, gebt mir ne Adresse!!!
                  Grüße,
                  Olo
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Wenn die Welle Spiel hat weil Sie aus einem Lager in axialer Richtung rausrutscht, kannst Sie auch einkleben!
                    Wenns richtig eingelaufen ist wirds wohl nicht funktionieren aber einen Versuch ist es Wert!
                    Hatte zwei Align Motoren mit gleichem Problem, Loctite 641 Fügen Welle Nabe und ist wie neu
                    Mfg Andi
                    • Olo
                      Olo
                      • 09.06.2003
                      • 786
                      • Oliver
                      Moin.
                      Ist leider radiales Spiel und die Welle ist schon eingelaufen. Hab den Motor jetzt verpackt und versuch auf Garantie einen neuen zu bekommen.
                      Welle mit Lager verkleben ist beim Nächsten auf jeden Fall Pflicht. Traurig das sowas nicht schon bei der Produktion erledigt wird.
                      Beim Zerlegen ist mir auch aufgefallen, dass die Glocke mit einer Madenschraube auf der Welle gesicher ist, welche ebenfalls NICHT mit Loctite gesichert war. Das wäre dann die nächste Fehlerquelle.
                      Fazit:
                      Neue BL500M Motoren immer erst zerlegen, mit Loctite "bearbeiten" und erst dann zum Einsatz bringen.
                      Grüße,
                      Olo
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Kannst für wenig Geld meinen haben. Der hat nur die Einstellflüge hinter sich, dann hab ich auf einen Strecker gewechselt.
                        Vielleicht nützt er Dir was als Ersatzteilträger. Schreib eine PN wenn Interesse hast
                        • RolandC
                          RolandC
                          Moin Zusammen,
                          hier sind die Motorenspezialisten versammelt... Für die Progammierung des Robbe Roxxy brauche ich die Polzahl des 500M (der 500L hatte 6).
                          Weiss das jemand?
                          Gruß Roland
                          • DetlefR
                            DetlefR
                            Oh nee, bitte nicht.
                            habe gerade gestern meinen 500L gegen den 500M getauscht, in der Hoffnung, das der ein wenig besser ist.
                            Habe mit einem Scorp schlechte Erfahrungen gemacht, der kam als neuer Motor nicht über einen Testlauf hinaus und hatte Lagerschaden.
                            So und jetzt lese ich hier was von 20 Flügen und Welle eingelaufen?
                            Muss man denn tatsächlich unbedingt 200-300 Euro ausgeben, um einen anständigen Motor zu bekommen**??
                            Da vergeht einem die Lust.
                            Dann bin ich mal gespannt wie lange der jetzt bei mir hält.
                            • Olo
                              Olo
                              • 09.06.2003
                              • 786
                              • Oliver
                              Hi.
                              Ich werde zur Sicherheit beim neuen Motor schon vor dem Erstbetrieb die Welle mit Loctite in die Lager kleben. Sicher ist sicher ;-)
                              Den defekten hab ich eingesendet. Bin mal gespannt was dabei raus kommt.
                              Grüße,
                              Olo
                              ps
                              mir ist der unterschied vom 500L zum 500M nicht sooooooo wahnsinnig groß vorgekommen. Fliege aber auch kein hartes 3D.
