du hast voll und ganz Recht. Wenn ich die Flugphase 1 aktiv im Rundflug nutzen würde ist die Einstellung "kappes"
Genau genommen habe ich 3 Flugphasen. Die Idle1 ist in der Form mehr ein "ßberpleibsel" aus der Vergangenheit. In der Standardflughase (Nennen wir sie um keine Verwirrung zu Stiften Idle0) ist meine Gasgerade komplett 0 und dient sozusagen als Sicherheitsschalter beim Einschalten bzw. zum Heli ausmachen.
In Idle0 schalt ich den Heli "an" warte die Initialiserung ab, wechsel dann gleich in Idle 1 lass den Heli hochlaufen und switche dann sofort auf die Idle2 da ich an sich nur Kunstflug mache. Nach abgeschlossenem Flug schalt ich den Heli mit "Idle0" ab. Den Idle1 nutze ich somit nur als Zwischenstep.
Aktiv nutz ich den Idle1 nur zum Einstellschweben was ich pflege bei Windstille zu machen
.@JMalberg
Im Grunde genommen habt ihr beide Recht, die Flugphase 1 könnte ich auf eine horizontale ohne Null wechseln. Aber ich wißt ja, Menschen sind Gewohnheitstiere
... Dennoch it's time to change weils eigentlich kein Sinn macht
