Langzeiterfahrung Orbit 25-08HE mit Jive 100LV?
  • TobiasR
    Junior Member
    • 01.10.2009
    • 9
    • Tobias
    fliege bisher den original Z-Power Motor im Logo 500 und wollte mir aufgrund von Verschleißerscheinungen (Lagerspiel, Welle eingelaufen) was richtig GUTES gönen und habe wir einen Orbit 25-08 HE angeschafft, den ich bisher aber noch nicht eingebaut habe. Auf der ROTOR letzte Woche wurde ich dann etwas verunsichert, da wir von verschiedenster Seite berichtet wurde, dass es zu Problemen mit dieser Kombination kommen kann. Diese würden sich im Nichtfinden der Drehrichtung, Abregeln durch ßberlast oder der kompletten Zerstörung des Jives aufgrund der hohen Induktiovität des Motors äußern.
    Daher meine Fragen, was sind bisher eure Langzeiterfahrungen mit der Kombination Orbit und Jive, soll ich lieber auf den Pyro 600 warten, auf einen Skorpion 4020-1100 umsteigen oder sind die Bedenken nicht gerechtfertigt?
    Im Voraus vielen Dank für eure Erfahrungsberichte,
    Tobias
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    AW: Langzeiterfahrung Orbit 25-08HE mit Jive 100LV?
    Ca. 170 Flüge ohne irgendein Problem (schneller Rundflug, Looping, Rolle, ßberschläge). Habe mich oft genug versteuert, sodass volle Leistung gefordert war - auch kein Problem.
    Logo 500 3D
    2 x BLS 451
    1 x BLS 251
    SLS 5000, 30C
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Die probleme mit den Abstellern in verbindung mit JAzz und Jive haben die Orbit motoren durch die bank, das gibts beim 15-10HE am jazz 80 im SE, das gibts bei den 25-08He bei 6s im rex und auch bei den 30-10He, 30-12HE mit Jazz55 und Jive 80 gibts das bei 10s anwendungen, viele stört das nicht bzw. haben einige dieses Problem garnicht und bei manchen kommt das 1-2 mal im jahr vor.
      Carsten aus LA (user aus dem Form hier) flog ne Jazz55 / jive80 in verbindung mit nem 30 orbit lange zeit problemlos, nach nem Akkutausch tratten die probleme da aber ständig auf.
      Ich würd sagen wenn du nicht zu wild reinlangst wirds warscheinlich keine probleme geben mit abstellern, wenn du auf nummer sicher gehen wilst musst du auf den Pyro 600 warten, bzw. kannst du mal Sven lürex fragen welcher den Minipyro im Logo fliegt/flog und dem mehr leistung als dem Z power motor bescheinigte.
      Ansonsten sind die Scorpion sicher keine schlechte wahl.
      mfg Richard
      • Canolito
        Canolito
        Mal eine andere Frage:
        Weiss jemand die genauen Motor Daten des 25-08 Heli Expert?
        Auf der HP von Plettenberg werde ich nicht fündig und im Internet werde ich auch nicht schlauer.
        KV, Pole, Leistung, max Strom, max. Lipo zahl u.s.w
        Danke unf Gruss Canolito
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Orbit 25 Heli Expert
          Gewicht ca: 250 g
          Wellendurchmesser: 5 mm
          Zellenzahl: 6 LiPo
          Leerlaufdrehzahl / Volt: 1210 1/min
          10 pole
          mfg Richard
          • Canolito
            Canolito
            Danke Richard
            Ist die max. Leistung auch bekannt?
            • Exxtreme
              Exxtreme
              Jain , vertragen tut er "viel", aber rauskommen tut nixmehr :-)
              Vielleicht hast du schonmal per Drivecalc die Wirkungsgradkurve des 25-10 angeguckt, da wird der 25-08 he zwar was drauflegen, aber auch keine wunder vollbringen können.
              Die Logs die ich aus nem 600er bis jetzt gesehen habe sind nicht über 2kw (Strom < 100A an 6s) gekommen.
              Allerdings sollte der orbit 25-08HE schon 2,5kw ( 120-130A an 6s ) abkönnen die frage ist ab wanns mit dem Regler wegen der Riffels problematisch wird.
              mfg Richard
              Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 19:02.
              • TobiasR
                Junior Member
                • 01.10.2009
                • 9
                • Tobias
                Scheinbar wird diese Motor-Reglerkombination wohl doch nicht so oft verwendet wie ich gedacht habe!
                Die technischen Daten des Orbit 25-08HE haben wir jetzt zwar geklärt, außer 2 Erfahrungsberichten gab es aber nicht viel Neues. Traut Euch!!!
                Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Neben den Abstellern würden mich natürlich auch die Fälle von gestorbenen Jives interessieren, da ich da gute Stück nicht unbedingt verlieren möchte. POSITIVE Erfahrungen wären mir natürlich am Liebsten!
                Danke für die bisherigen Beiträge,
                Tobias
                • surprise11
                  surprise11
                  Hab ihn damals mit dem Jazz 80 betrieben, und hab 2x nen Regler geopfert
                  • RasenBohrer-Berlin
                    RasenBohrer-Berlin
                    Fliege die Kombi jetzt Seit ca 30 - 40 Flügen
                    Rundflug, Rollen, Loops
                    mit 1900 rpm
                    Bis her keine Absteller oder Sonstige probleme egal ob +7 Grad oder - 10 Grad
                    mfg Andy
                    • Schnellmerker
                      • 25.12.2007
                      • 261
                      • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                      Servus,
                      Habe jetzt ca.500 Flüge ( 3D üben...) mit dieser Kombi drauf und 1mal einen absteller wegen ßberstrom ( mächtig versteuert ).
                      Das große Lager hab ich nach 300 Flüge getauscht. Ansonsten sehr zufrieden!
                      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
                      • TobiasR
                        Junior Member
                        • 01.10.2009
                        • 9
                        • Tobias
                        Vielen Dank erst mal für eure Erfahrungsberichte!
                        Hatte zwar gehofft, dass sich ein paar mehr zur Thematik äußern, aber die geschriebenen Erfahrungen haben mir bei meiner Entscheidung weitergeholfen. Werde am Samstag den Orbit einbauen und dann hoffentlich nur positive Erfahrungen sammeln!
                        Thanks!
                        • nitraxx
                          nitraxx
                          Re: Langzeiterfahrung Orbit 25-08HE mit Jive 100LV?
                          Dann geb ich Dir auch noch mal meine Erfahrung mit der Kombi im Logo 500 VStabi mit 550 Edge mit auf den Weg:
                          Seit 200 Flügen kein Absteller, bei allen Drehzahlen super Drehmoment, super Sound, perfekte Verarbeitung.
                          Besser geht's nicht.
                          Habe den optionalen Motorflansch mit zuätzlichem Lager verbaut... Alle Lager sind noch original.
                          Bin von diesem Antrieb begeistert!
                          Deine Entscheidung hast Du ja schon getroffen, von daher diente mein Beitrag nur dazu, Dir die Zweifel nehmen zu wollen.
                          Freu Dich drauf;-)
                          Benjamin
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          • eifler
                            • 27.11.2008
                            • 639
                            • Manderscheid / Eifel
                            Leider keine Langzeiterfahrung, aber:
                            Habe im 600er Rex auch den Jive100LV und warte auf den 25-08HE.
                            Bin sehr gespannt... :-)
                            Der 25-10HE lief bzw. läuft super ruhig und kühl, ist jedoch mit den Akkus nicht ganz ausgelastet und bringt wohl erst mit 7 oder 8S richtig Leistung. Soll deshalb in den geplanten Rumpfheli als entspannter Rundflugmotor.
                            Christian
                            • M@ui
                              M@ui
                              Hab den 2508HE mit dem Jive im Logo 500....geschätzte 200 Flüge..könnten auch mehr sein..Und noch keine Probleme
