Seltsames Verhalten Jive 80HV
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    ich habe zwei Jive 80 HV mit einer 7J... und einer 8J.. SW Version.
    Bei beiden habe ich an einem Pyro ein komisches Verhalten festgestellt.
    Wenn ich aus großer Höhe mit leicht negativ Pitch absteige, so daß der Antrieb quasi komplett entlastet ist geht der Motor Akustisch komplett aus. Dann muss ich tatsächlich eine Autorotation machen. Aber kurz vor dem Aufsetzten, wenn die RK Drehzahl sehr niedrig ist, stellt der Jive scheinbar fest daß er ja eigentlich den Motor bestromen müsste weil er ja noch an ist und läuft dann mit einem Ruck an, so daß gleich das HZR Karies bekommt.... Und dieses Verhalten ist absolut reproduzierbar....
    Konnte das jemand von euch auch schon beobachten? Nach dem Landen ist kein Fehlercode feststellbar.
    Gruß Sebastian
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • guidof911
    guidof911
    AW: Seltsames Verhalten Jive 80HV
    Hallo Sebastian ,
    welche Modes hast Du genau programmiert ?
    Guido
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Also zu deiner Software sagt obiges leider nichts aus - das ist das Produktionsdatum..
      Zum "Phänomen": Sorry - aber das habe ich so noch nie erlebt oder gehört..
      Bist du sicher, dass du eine korrekte Gasgerade programmiert hast?
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        Ja, das hört sich so an als ob du irgendwie ne mischung von pitch zu throttle drin hast, oder die Throttlecurve(Gerade) stimmt nicht(wovon ich bestimmt nicht ausgehe).
        Versuch doch mal ohne Blätter am Boden das per Knüpplen nach zu vollziehen.
        grü�e marndra
        • miro
          miro
          Hallo Sebastian.
          Dieses Problem hatte ich auch. Der Tausch von Motor, Regler, Akku, Empfänger und verändern der Antennenverlegung hat bei mir alles nichts gebracht. Erst durch die Umstellung auf 2,4 Ghz war das Problem weg. Daher bin ich mit zu 90% sicher, dass es durch kurze Empfangsstörungen zum Abregeln kommt (war auch eine Aussage von Kontronik).
          Ich habe das Problem jetzt wieder mit einem Jazz80. Habe einen Trainer nach 4 problemlosen Jahren jetzt in einen Rumpf eingebaut und plötzlich sind die Abregler da.
          Gruß Michael
          • seijoscha
            seijoscha
            Davon habe ich auch noch nichts gehört oder es selbst gehabt !
            Hört sich für mich auch nach einer falschen Einstellung an .Ist aber so auch schwer zu sagen.
            Ich hoffe mal das du es hin bekommst denn so würde ich nicht weiter Fliegen !!
            • Sebastian Zwahr
              • 06.10.2003
              • 493
              • Sebastian
              ok, dann suche ich die genaue SW beschreibung nochmal raus. Die eine ist auf jeden Fall 8J6.
              Programmiert habe ich 4 und 9. Dann habe ich auch mal 10 und auch mal 11 probiert. Alles kein Unterschied.
              Vom Sender her ist alles sauber programmiert. Der Regler funzt ja sonst auch in allen Flugsituationen perfekt, also auch im 3D Betrieb. Das Phänomen ergibt sich nur wenn ich den Antrieb entlaste.... Und es ist ja kein Abregeln in diesem Sinne, weil dann würde er ja langsam die Drehzahl wieder hochfahren. Bei mir passiert das ja mit einem heftigen Ruck...
              ich fliege mit Spektrum 2,4Ghz
              Gruß Sebastian
              • drei d
                drei d
                wann ist das problem aufgetreten?
                und wie läufts im rückenflug?
                • Sebastian Zwahr
                  • 06.10.2003
                  • 493
                  • Sebastian
                  Das Problem ist da seit ich den Antrieb eingebaut habe vor zwei Wochen. Also schon immer. Im Rücken ist es das gleiche... warum sollte da auch was anders sein. Der Regler hat ja kein Elektronentankpendel....
                  Gruß Sebastian
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich würde auch auf einen TS-Mischer oder falsche Gaskurve tippen.
                    • drei d
                      drei d
                      rückenschweben/fliegen ist nicht das selbe wie ein sinkflug.
                      der antrieb wird dabei ja nicht entlastet.
                      es sieht so aus, als hättest du einen fehler in der funkenprogrammierung.
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Tach,
                        da man den Jive eigentlich nicht dazu bewegen kann, im Helimode hart anzulaufen und/oder sehr schnell die Drehzahl zu erhöhen, denke ich nicht, dass der Fehler aus dieser Richtung kommt.
                        bis denn
                        Sebastian
                        • Sebastian Zwahr
                          • 06.10.2003
                          • 493
                          • Sebastian
                          Hi Leute,
                          ich habe das auch vom Rücken Sinkflug gesprochen....
                          Und gerne nochmal:
                          DER SENDER IST VOLLKOMMEN KORREKT PROGRAMMIERT!!!!!
                          Das habe ich als erstes geprüft. Das ist ein Schaltkanal der nur ein oder aus geht. Kein Mischer... NIX... garnix...
                          Sebalexx ist scheinbar der einzige der mich versteht. Der Läuft in nem RUCK an... das bekommt man nicht mit nem Mischer hin....
                          Aber offensichtlich hat hier niemand soein verhalten bemerken können......
                          Gruß Sebastian
                          • Toyoco
                            Toyoco
                            hi
                            ne 8er versionsnummer gibts momentan noch nicht , die letzte zahl sagt dir die versionsnummer, in deinem fall wäre es 6.
                            zu deinem problem, nie gehört von. da hilft nur der kontronik support, hoffe ich zumindest für dich...
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Komisch ist halt das es bei dir gleich 2 Regler machen! Wenn es so extrem ist und man wirklich eine falsche Programmierung ausschließen kann, würde ich direkt zu Kontronik fahren und das Problem vorfliegen. Mit einschicken würde ich mich nicht zufrieden geben!
