Jive mit Stützakku betreiben ?
  • propati
    • 29.01.2008
    • 250
    • David
    hallo,
    ich fliege meinen jive in einen logo 500 v-stabi.
    da ich in letzter zeit mir sorgen mache ob das bec vom jive auch 100% sicher ist (habe noch keine probleme mit dem bec gehabt) dachte ich evtl. z.b. an einen eneloop 800mA.
    was denkt ihr darüber ?
    mfg josef
    Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
    FX-30 2,4GHz.
  • Three Dee
    Three Dee
    AW: Jive mit Stützakku betreiben ?
    Dann flieg einfach weiter und hab Spaß.....
    Gruß Markus
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
      Zitat von propati Beitrag anzeigen
      hallo,
      mfg josef
      Genau aus diesem Grund habe ich in meinem 600er Logo einen eneloop!
      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
      Gru�? Ralph
      • mike65
        mike65
        Also ich denke das BEC vom Jive ist schon sehr sicher, aber 100% kann nicht sein, da es ja schon Ausfälle gegeben hat.
        Aber es gibt ja auch noch andere Gründe für einen Ausfall. Da wurde hier ja schon oft von berichtet. Deswegen hab ich einen 800mA Eneloop.
        LG Mike
        • M.Neumann
          • 06.12.2005
          • 379
          • Marcus
          Also ich habe vor einigen Tagen folgendes erlebt,
          Ich bin ohne Haube geflogen und war dabei meine Heckeinstellung am Joker zu optimieren mit Pioretten Wechsel (rechts links) hab ich es direkt beim ersten Versuch geschafft den Flugakku nach vorne raus zu beschleunigen
          Dabei ist eine Verbindung vom Akku zum Regler abgezogen worden!
          was war danach passiert? gar nichts ich bin einfach gelandet, ich fliege mit einem Stützakku, wenn ich den nicht gehabt hätte wäre es bestimmt teuer geworden.
          Letztlich geht man mit einen Stützakku nicht nur beim BEC auf Nummer Sicher sonder versichert auch die eigene Nachlässigkeit die sich immer wieder mal einschleicht. (Akkubänder nicht fest genug)
          Ich habe an meinen 90ern jeweils einen 4S NMH mit 800mA und der lädt sich im Flug sogar nach und wird von mir alle 4-5 Flugtage mal nachgeladen
          Gruß Marcus
          Zuletzt geändert von M.Neumann; 05.02.2010, 07:34.
          Caliber 90 v6 e
          • fwbp34
            fwbp34
            Ich gehe einfach davon aus, daß der Hersteller weiß warum er einen Stützakku empfiehlt (früher bis Version 5 vorschrieb). Und ich habe bisher nur von Problemen von Systemen ohne Stützakku gelesen.
            Ich habe, in beiden Helis des Eneloop Akku eingebaut (die 20€ und <100g Gewicht sind mir egal).
            • propati
              • 29.01.2008
              • 250
              • David
              OK, ihr habt mich überzeig ich werde einen stückakku bzw. einen eneloop 800mA einbauen.
              mit was für einen schalter schaltem ihr den eneloop ein ?
              soll ich mir da einen emcotec magnet schalter kaufen ?
              oder reicht ein ganz normaler ein aus schalter ?
              mfg josef
              FX-30 2,4GHz.
              • ChristophB
                • 20.10.2009
                • 540
                • Christoph
                • MSF Longkamp
                Ich wollte am Logo 500 mit Jive 100 LV die letzten Einstellungen auf der Werkbank machen bevor es irgendwann, wenn Wetter ist, zum Erstflug geht. Akku angesteckt und nach 5 Sekunden einmal alles aus. Ich dachte schon jetzt hat es das V-Stabi dahingerafft, da ich kurz vorher 2-3 Servokabel aus und wieder eingesteckt hatte. Alles 3x kontrolliert, aber es war alles richtig rum drin. Mit einem Empfängerakku hat alles wunderbar funktioniert, aber das BEC vom Jive hat seit dem keinen Mucks mehr getan. Der Regler wurde anstandslos von Kontronik getauscht, irreparabel. Den Stützakku habe ich bereits eingebaut. Ich möchte nicht, daß das in der Luft passiert.
                An alle, die Eneloops eingebaut haben, ob die ausreichen bei Digi-Servos?
                Christoph
                Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                MX22 (Spektrum 2G4)
                • matt109
                  matt109
                  Die reichen maximal für eine Landung!
                  Gruß Andreas
                  • propati
                    • 29.01.2008
                    • 250
                    • David
                    ich denke schon das die eneloops ausreichen sie sollen ja nur als stützakku dienen .
                    wie hast du den deinen eneloop geschalten bzw. meine ich mit was für einen schalter ?
                    mfg josef
                    FX-30 2,4GHz.
                    • mike65
                      mike65
                      Ein normale Schalter reicht völlig aus. Meinen stecke ich einfach zusätzlich vor dem Flug in den Empfänger. Den Magnetschalter würde ich nicht nehmen das gibt glaube ich Probleme wegen 2 Regelkreisen. Kenne mich da aber nicht so aus..musst mal SuFu nehmen.
                      Zur AR-Landung reichen die, das wurde hier schon mehrfach berichtet. Wenn das BEC unbemerkt ausfällt gibts aber ein Problem. Da könnte eine Blink-LED helfen. Der Stützakku soll ja die zum Ausfall führenden Spannungsspitzen abfangen, dadurch sollte es dann nicht mehr zum unbemerkten (nur)BEC Ausfall kommen.
                      Das ist zumindest das was ich aus den Themen darüber hier herauslesen konnte.
                      LG Mike
                      • matt109
                        matt109
                        Spannungsspitzen führen eigentlich nicht zum Ausfall des Jive-BEC, wohl eher hängt sich der interne Prozessor auf. Genau deshalb ist mir auch kein Fall bekannt bei dem der Regler weiterhin funktionierte, das BEC aber ausgefallen ist. Der Jive steuert das BEC mit dem gleichen Prozessor wie den Regler selbst.
                        • mike65
                          mike65
                          Achso, ja ich hatte das mit Spannungsspitzen so gemeint das die Belastung für das BEC zu hoch wird und es dann aussteigt. Der Stützakku verhindert dann eine ßberlastung des BEC. Stimmt das so?
                          LG Mike
                            Spannungsspitzen, gerne von übertrieben hochwertigen Servos verursacht, können durchaus zu großen Komplikationen führen, meist ist aber eher das Gegenteil der Fall, nämlich dass Spannungseinbrüche zum Absturz führen.
                            Ginge es nur um Spannungsspitzen (Dynamoeffekt), würde ein leichter Elko genügen, da bräuchte man keine 100 Gramm Akkus mitschleppen.
                            • matt109
                              matt109
                              LG Mike
                              Ich denke das Jive BEC liefert mehr Strom als Eneloop 800mAh Zellen. Also 15A kurzzeitig sind ja laut Kontronik locker drin.
                              Der Dynamoeffekt tritt ja, soweit mir bekannt, bei den sehr oft verbauten BLS-Servos nicht mehr auf. Allerdings sollen ja z.B. große Savox alias Align ordentlich Spannungsspitzen generieren.
                              Gruß Andreas
