Scorpion 4035 Welle tauschen
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: Scorpion 4035 Welle tauschen
    Ja, schon 2 Stk. außeinander gehabt, und wieder zusammen und laufen perfekt und an beiden war eine Abflachung an der Welle und beide waren neu gekauft. Vielleicht habe ich eine andere 4035er Fertigungsserie.
    VG Bernd
    Da sieht man gar die Abflachung
    Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2010, 22:27. Grund: Bild
    • Sebastian Zwahr
      • 06.10.2003
      • 493
      • Sebastian
      So die Welle ist raus.
      Folgende Erkenntnisse habe ich gewonnen:
      Abzieher: Kannste Vergessen. Habe Die Glocke auf 100° gebracht... dann gezogen--> nix
      Hammer: Glocke auf 100° , gekloppt mit Zimmermannshammer--> Nix
      Schraubstock: Hozklötze untergelegt und gedreht--> Nix
      Dann habe ich die Brutalometode verwendet: Mit der Lötlampe die Glockenboden richtig erhitzt. geschätzt 200° denn das Eloxal ist nicht zerstört. Die Welle im Schraubstock eingespannt und mit drehenden Bewegungen die Glocke runterzelebriert.
      - Die Welle hat zwei Abflachungen --> Keine Dellen von der Madenschraube
      - Die Welle ist zusätzlich geklebt, weil Reste in der Bohrung waren
      ich bin Happy daß nix kaputt ist...
      Gute Nacht Leute...
      Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
      • helifreak2009
        helifreak2009
        Schön das Du die Welle raus hast, aber ich schrieb extra Alu und nicht Holz. Holz ist um was zu klemmen zu weich.
        Ist es noch Gold oder schon leicht Bräunlich? Prüfe auf alle Fälle die Magnetverklebung. Durch die Wärme kann sich der Kleber anlösen. Und hoffendlich sind die Magnete nicht zu heiß geworden, denn sie verlieren bei übermäßiger Hitze an Kraft.
        Hoffe Du hattest etwas Glück im unglücklichen Demontieren
        VG Bernd
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          wenn sie über die Curie-Temperatur erhitzt wurden, kann die Magnetisierung zerstört werden.
          bei Neodym Magneten liegt die Curie-Temperatur bei 583 K, d.h. ca. 245 °C.
          Zuletzt geändert von Vulcano; 04.02.2010, 00:09.
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • Sebastian Zwahr
            • 06.10.2003
            • 493
            • Sebastian
            Die Magnete sind nicht wärmer als 100° geworden, habe das permanent mitgemessen...
            Das goldene Eloxal hat sicht nicht verändert....
            Gruß Sebastian
            • masterste2000
              STAX-Helicopters
              Teampilot
              • 18.11.2007
              • 386
              • Stephan
              • Köln#
              schön das einer mal die Vorgehen beschrieben hat!!!! ---> Danke!
              Es ist nur traurig, dass der Hersteller zwar Ersatzwellen anbietet, aber keine genaue Beschreibung dem Nutzer an die Hand gibt!
              Ich drücke dir die Daumen das deine Magnet keinen Schaden genommen haben!!!!
              Stephan
              [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
              STAX-Helicopters.com
              • helifreak2009
                helifreak2009
                ßm..wie kommts dann dazu ?
                Neodymmagneten der Materialklasse N45SH.
                Temperaturbeständigkeit bis 150°C !
                VG
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  VG
                  Lesen bildet, mein Lieber :
                  Einsatztemperatur bis 150°C
                  oberhalb der Curie-Temperatur verliert der Magnet seine magnetischen Eigenschaften! Also wird keiner so dumm sein, den Einsatzbereich in die Nähe der Curie-Temperatur zu legen.
                  Die Curie-Temperatur ist die Temperatur, wo bei ferromagnetischem Material das Dauermagnetfeld verloren geht. Oberhalb der Curie-Temperatur verhält sich das Material paramagnetisch. Beim Erhöhen der Temperatur sorgt die Temperaturbewegung für einen gleichmäßigen Durchbruch der Spin-Anordnung. Bei der Curie-Temperatur verschwindet die Ordnung, weil die thermische Energie größer als die Energie der magnetischen Wechselwirkung geworden ist.
                  • 500speed
                    500speed
                    ich habe auch grade die Welle ausgebaut.
                    Und zwar habe ich 2 Steckschlüssel (Nuss) über die Welle gegeben, dann mit einem Durchschlag auf die Welle geklopft.
                    Gruß Jürgen
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      Also, interessant wie viele Methoden es gibt.
                      Ich hab in einen Holzblock/ Dicke holzleiste ein Loch gebohrt, so daß die Welle reinpasst, das ganze im Backofen so auf 120Grad gebracht, raus=>aufs holz=>kleiner schlag mit kleinem Hammer => fertig.
                      Einspannen in Schraubstock und andere Ideen stammen wohl von Leuten die dir gerne neue Motoren verkaufen möchten
                      Als Durchschlag hab ich einfach ne M4 Schraube genommen, die in einem Stück alu mit 4mm Bohrung geführt wurde um nicht zu verkannten.
                      • Dirk Albrecht
                        • 14.06.2001
                        • 520
                        • Dirk
                        Gruß Jürgen
                        So habe ich es bei einem 4025 auch gemacht nur anstelle der Steckschlüssel kam eine speziell gefertigtes Rohr zum Einsatz. Keine Belastung für Magnete, Glockenboden.
                        Dirk
                        • hille
                          • 02.03.2007
                          • 583
                          • Hilmar
                          • Flying Circus Mainz
                          ich hab meine mit der standbohrmaschiene einfach ausgedrückt. hat 30 sekunden gedauert.
                          gruß
                          T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                          • Helifly
                            Helifly
                            Glaube kaum dass jemand überhaupt schonmal den Glockenboden verformen konnte.Jedenfalls beim 4035 nicht.
                            Nach dem Erwärmen geht aber definitiv allles besser raus.
                            Grüße Chris
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              • Schweiz, Widen (AG)
                              Hallo Leute,
                              Ich will meine Welle noch etwas weiter in die Glocke bringen. Wie soll ich jetzt vorgehen?
                              Die Glocke mit der Welle in den Backofen bei 80 Grad. Dann wieder mit dem Stator zusammenführen und dann ein bischen einhämmern? Oder nicht einsetzen und alleine mit der Glocke und der Welle auf die Welle hämmern?
                              Was ist hier besser?
                              Gruess
                              Renzo
                              Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                              • raptor-tom
                                • 22.08.2007
                                • 164
                                • thomas
                                • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
                                Wenn man den Beitrag von 500speed und hille Kombiniert, ist das der perfekte Ansatz.
                                Habe so schon mehre Wellen gewechselt.
                                -Motor liegt vernüftig auf = Kein verkanten und Verzug
                                -Auspressen mit Standbohrmaschine = besser für Magnete und Welle
                                Ergebnis = Zeit gespart, kein Frust, schneller wieder am Flugplatz und die alte Welle kann man noch gebrauchen da keine Beschädigungen vom Schraustock, Hammer, Zange sind ;-))))
                                Grüsse Tom
