Scorpion HK-2221 6 oder 8 Turn???
Michael S. -
AW: Scorpion HK-2221 6 oder 8 Turn???
Das ist aber sehr merkwürdig mit deinen Peaks !?!? Vielleicht ist deinen Helimmechanik irgendwo schwergänig oder ein Lager is hin...Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigenIrgendwas mache ich falsch...
Der 40er Roxxy hat meinen 6er Scorpion nicht gepackt.
Geloggte 2-3 Sekunden über 50A und die Drehzahl ist um 500rpm eingebrochen. Rpm sind 3400...
Peaks bis 89A waren kein Problem.
Jetzt mit dem 60er Roxxy läuft es. Jetzt hab ich teilweise fast 40A Dauer, juckt den Regler nicht im Geringsten.
Deshalb ist der auch nicht geloggt worden.^^
Selbst beim 8er hat man den Unterschied zwischen Jazz40 und Jazz55 gespürt, da setze ich nicht mehr auf kleine Regler.
Philipp
Im RCL-Forum wurde auch schon oft diskutiert welcher Regler mit dem 6er genommen werden kann / soll. Nach anfänglicher Skepsis haben die User immer wieder auf den 40A Regler zurückgegriffen und sind bis heute noch hochzufrieden.
Bei diesen Diskussionen über Regler gibt es immer wieder Leute die behaupten das 40A nicht reichen und stellen dafür Daten-Logs vom 500er Heli rein.
PEAKS von 89A mit nem 450er an 3s **
Das wären Peaks mit 987 W .....
Daniel G. hat mal nen 7er Scorpion wickeln lassen 825W und die Peaks waren geringer...
MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
hallo zusammen,
meint ihr ein jeti spin 33 kann ich mit nem -8 betreiben. der -6 kommt nicht in frage , dann eher noch der -10der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
Hmmm... neuer 450 Pro, gerade eingelaufen. Da ist nichts schwergängig.Zitat von don-omar Beitrag anzeigenDas ist aber sehr merkwürdig mit deinen Peaks !?!?
http://www.rcmovie.de/video/e0d51d3d...0er-CopterX!!!
Das Teil hat einfach nur Leistung.
Ja, das waren so knappe 950Watt, wenn die Akkus es können, dann kann es der Rest auch.
Tolle Heckschweberei.
Ich weiss auch nicht, mein Flugstil scheint insgesamt ziemlich Leistungsbetont zu sein.
450 Pro -->950Watt Peak
Alien 500 --> 3,9KW Peak
700E --> 7,4KW Peak
Können natürlich auch einfach gute Akkus gewesen sein, die liefern was gefordert wird.
Aus meinen Erfahrungen kann ich nur sagen, dass der 40A Roxxy bei ein paar Sekunden über 50A extrem in der Drehzahl abfällt. Das war glaub ich bei 70% Regleröffnung.
Genauso wieder Jive bei 60-70% und ein paar Sekunden 125A runterregelt. Irgendwo sind halt Grenzen von einem System, die man evtl. in seine Planung auch einberechnen sollte.
Der 6er Scorpion kann 52A Dauerstrom ab, also bekommt er von mir keinen 40A Regler und keine 20C Akkus.
Der 8er kann 45A Dauer ab, also wird er wohl mit nem 50A Regler besser gehen als mit nem 40A.
Beides hab ich schon getestet, beim 55er Jazz war einfach mehr Leistung vorhanden.
Das Schöne ist eigentlich, dass Jeder es so handhaben kann, wie er möchte. Ob er damit glücklich ist, liegt ebenfalls in eigenem ermessen.
Wegen so Aussagen "der Motor kann ja nur 30% mehr Dauerstrom als der Regler, das kann er ab!" im Internet habe ich schon genug Lehrgeld bezahlt und mich oft geärgert.
ßbrigens sind so Aussagen wie: "Der Motor zieht zuviel Strom, den Baue ich nicht ein." genauso toll. Der Motor zieht soviel, wie man ihm Leistung abfordert. Wenn man ihn in seinem Arbeits- und Wirkungsgradbereich einsetzt kann er genauso sparsam sein, wie ein Motor mit weniger Leistung.
Alles ist auch stark abhängig vom Flugstil und können. Ein Freund von mir Knüppelt mit meinem 450Pro feinstes 3D auf den Platz und fliegt 1700mAh nach 4 Minuten aus dem Akku. Ich dagegen liege meistens bei 2000, selten bei 2300mAh.
Genauso kann Jemand den Heli mit 3/4 Pitch permanent durch die Gegend scheuchen und somit teilweise einen höheren Dauerstrom abfordern obwohl er nen Rundflug macht.
Ich halte mich dann wohl besser mal raus.
Viel Spass noch.
Philipp
nexus665
@Sceadu_Evo: nein
Nur einfach etwas leistungshungrigerer Flugstil, wie bei Philipp...mit dem 6er über 50A Dauer zu ziehen ist echt nicht so schwer bei genug Drehzahl.
...aber wie er schon richtig schrieb, ist das Schöne dabei ja, daß es jeder so machen kann wie er glaubt. Da alles Relevante genannt wurde, bleibt die Entscheidung nun bei jedem selbst
lG,
Simon.
schacky1970
Ich schliesse mich mal Heli Werner an
Holt euch den Turnigy E 500 macht ein 11 Ritzel drauf und habt für 13 Euro Spass
Ich hatte auch den 8er und finde den E500 eine Nummer besser
MFG Thomas
Heli Werner
Da kennt einer den Motor gutZitat von schacky1970 Beitrag anzeigenIch schliesse mich mal Heli Werner an
MFG Thomas
Ich habe 11er Ritzel, Roxxy 940-6 und 79% Regleröffnung 3200U/min +- 12Pitch
Sorry aber du fragst nach einen Guten Motor ,da kann ich dir nur den nennen.
Scorp/oder Align 430 XL sind nach und nach ausgebrannt.
Den Motor Turnigy fliege ich 2Std.eine Ladung nach der anderen,und der geht absolut GENIAL.
Bis heute noch ungeschlagen
p.s. das soll aber nicht heißen das die Scorpion Motoren in größeren Helis schlecht sind .Wir reden hier von der 450er Klasse.
Gruß Werner
Lest doch einfach mal diesen Bericht.
Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 15:35.
Exxtreme
Immer wieder Lustig zu lesen :-)
Laut dem Thread ist der motor für ca. 2700U/min am rex gut, darüber wirds kritisch da kann selbst der 430 XL Leistungsmässig noch deutlich was drauflegen,
Der 2221-8 langweilt sich selbst bei gehaltenen 3070 U/min noch und ist an 3s für mindestens gehaltene 3300U/min (jazz max 55% regleröffnung) in einem Rex gut, was zb, schonmal über der SE V1 mechanikfestigeit liegt und ca. 600U/min mehr am kopf liefert als der Turnigy :-)
700watt peaks an 3s stellen für den 2221-8 kein problem dar, dabei kennt man dem motor temperaturmässig nichtmal an, das er gerade geflogen wurde.
mfg RichardZuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 16:54.
Heli Werner
Jeder fliegt anders.
Der jetzige in meinem Kl. 450er kostet 13-15€inkl. Versand der Scorpion dagegen etwa 60€ ??+ Versand schlag mich jetzt Tot € ? dafür kauf ich mir 4x den Motor und geh mit dir noch ein Trinken
Ist ja nicht Böse gemeint.
Jeder soll sich das Kaufen was er gut findet
Gruß Werner
Exxtreme
So jetzt hab ich den thread durchgelesen, das stärkste log was mit dem Motor zu sehen ist ist 2900U/min mit 12er ritzel einbrechend auf 2600U/min runter, bei < 60% am jazz.
Mit 13er ritzel ist der Motor auf seite 7 abgebrannt und ihr behauptet jetzt das der motor mit nem 2221-8 zu vergleichen ist oder sogar besser ist? :-)
mfg RichardZuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 17:20.
Ja, ist schon erstaunlich das der 60 Gramm Motor (Kopie vom guten alten JGF 450F) mehr bringt als ein 80 Gramm Motor gleichen Statordurchmessers.
Mich beschleicht ja da immer das Gefühl das die Leute den Scorpion noch nie ausgereizt haben...
Gruß Stefan
nexus665
...dessen kann man sich nicht erwehren, ganz Deiner Meinung, Stefan.
Jedenfalls guten Flug allen
lG,
Simon.
Bei uns auf der Wiese fliegt auch einer den Turnigy Motor in seinem 450er.
Für das Geld ist er Top. Aber Leistungsmässig kommt er mit dem 2221-8
mit 14 Ritzel definitv nicht mit. Wie schon erwähnt ist der Scorpion bis 3300rpm
gut für "Einbruchsfreies" Fliegen auch in aussichtslos falsch gesteuerten Figuren.
Akku sollte natürlich von der besseren Sorte dafür sein. Wer nicht mehr Drehzahl braucht wird mit den 2221-8 mit Sicherheit Glücklich. Da schon mit 3300rpm meine
Figuren sehr unsauber werden und ich daher meist mit 3100rpm unterwegs bin
(bei mir 55% Regleröffnung am Jazz40) gibs für mich keinen Grund den -6 zu
kaufen. Damit wirds im Zweifel bei gleicher "eingeritzelter" Drehzahl nur lauter...
Und ich finde die Scorpion Motoren sind für die Leistung Preismässig der Hammer. Die 2221 Sorpions kosten in De 45 Euro.
Ist ja schön das es funktionierende Motoren gibt für 15Euro. 45 Euro sind aber
auch nicht die Welt für so ein Grundlegendes Bauteil wie ein Helimotor der normal
einige Hundert Flüge und mehr halten wird. Und irgendwie passt es auch nicht
wenn in einem 400-700Euro teuren Heli gerade der Motor das billigste
"Elektronikbauteil" von allen ist. Für Kreisel und Regler werden ohne mit der
Wimper zu zucken schnell 200-300Euro allein ausgegeben für den kleinen Rex,
aber ein Motor für 45 Euro ist überteuert? Ich fände es schlimm wenn mein Motor
billiger wäre als jedes einzelne Servo in meinem "liebsten". Aber jeder wie er mag.
gruss André
Gruss AndréRex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
MatthiasM
ich war gerade trotz "kaputtem" Daumen fliegen (Kapselriss)...
Die Kälte hat schön betäubt
Verbaut war Scorpion 8 und 13er Ritzel an 80er Regleröffnung und ca 3300 Umdrehungen.
Genial! Deutlich mehr Power als der Turnigy, man bekommt den Scorpion mit "richtigen" Akkus nicht mehr zum Einbrechen... Endlich klappen Tic Tocs und Walls
Geil!
lg Matthias
HannoverH
naja... 2770 U/min....Zitat von MatthiasM Beitrag anzeigenVerbaut war Scorpion 8 und 13er Ritzel an 80er Regleröffnung und ca 3300 Umdrehungen.
