scorpion HK4035-560 mit phönix ice 100
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: scorpion HK4035-560 mit phönix ice 100
    Bei rremodels hatte ich den Konfigurator auch gefunden.
    Ein Angebot was ok wäre: http://www.helihobby.com/
    Komplett für 430 Dollar. Motor (Scorpion 4035-500), Regler (Castle HV 110 inkl. Programmieradapter) und Umbausatz.
    Auch ein schöner Umbausatz: http://www.infinity-hobby.com/main/p...b7beb27d004cfe
    mfg
    Michael
    • helidan
      helidan
      Den Preis hatten die bei rrmodels auch dafür bis vor kurzem. Ich werd trotzdem warten... oder nen Jive kaufen. Ende Jan kommt der ICE 160HV raus. Denk mal im Set liegt man dann bei ca 500$... ungerechnet mit Versand und Zoll sind dann etwa 470€... lohnt sich auch wieder kaum... BEC dazu und Akku... macht nix aus zum Jive und den Kram in DEU kaufen.
      Ende Januar soll auch eine günstigere Variante des Umbaukits aus Alu statt CFK erhältlich sein...
      Dan
      • Worldworms
        Worldworms
        Bau mir zwar keine Scorpion ein, weil ich günstig an einen Köhler gekommen bin.
        Aber ich habe mir die Setup so zusammengestellt:
        Actro 32-3 Heli
        Phoenix 110HV
        CC BEC Pro
        12S Lipo
        das BEC hab ich gewählt weil man die Ausgangspannung wählen und es keine extern BEC Akku brauch, sprich aus dem Antriebsakku gespeißt wird.
        Und das was ich bis jetzt von den CC Reglern gesehn und gehört habe, machen die einen guten Eindruck.
        Greez
        Worms
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          HI,
          ich habe das CC BEC Pro auch mit einem Powerjazz, geht perfekt seit ca 30 Flügen.
          Michael
          Helis eben, was sonst?
          • Raptor90se
            • 29.01.2009
            • 99
            • Tirol Wattens/Rietz
            Danke für die Ausführliche Info...
            Letzte frage:
            Wo bekomm ich ein Hz mit MO1 und schrägverzahnt und welches zahnrad verwendet man von 1550-2050
            danke
            • helidan
              helidan
              schau mal bei infinity-hobby
              Hat 112 Zähne... ein 11er ritzel haben die auch sollte so auf 2000 am Kopf kommen denk ich...
              Dan
              das war jetzt fürn nen 500KV gerechnet...
              Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 21:28.
              • Martin_M
                Martin_M
                Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                HI,
                Michael
                Hi, wenn es nun läuft dann lass es auch so! Gut is Gut!
                Gruß Martin
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  Gruß Martin
                  das BEC Pro geht perfekt!
                  Den Powerjazz habe ich damit nicht gemeint.
                  Michael
                  • gonyo
                    gonyo
                    jetzt ist der ICE 100 beim Fast Lad wieder verfügbar:
                    gonyo
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                      Wenn ich da mal was fragen dürfte? Wie würdet Ihr einen Phönix ICE 100 im Vergleich zu einem Jazz 80 LV bewerten? Ich bin nämlich auch auf der Suche nach einem neuen Regler und schwanke etwas....Als Motor möchte ich diesen hier verbauen:
                      Und das ganze dann auf einem Mini Titan
                      Danke und Gruss
                      Alex
                      Zuletzt geändert von Side; 19.04.2010, 15:56.
                      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                      Mini Protos Stretch an 4S
                      Protos 500 Stretch an 6S
                      • nexus665
                        nexus665
                        es reicht für den 450er bzw. den HK2221 ein deutlich kleinerer Regler...für den 2221-6 eher ein 50-60A, für den 8er ein guter 40A Regler.
                        Wenn Du ganz sicher gehen willst, bau einen 60 oder 75A Regler ein - aber die sind für den 8er mMn beide Overkill...die ICE Lite gehen ja noch vom Gewicht her, aber die mit KK wiegen echt zuviel im 450er
                        lG,
                        Simon.
                        Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2010, 16:04.
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          lG,
                          Simon.
                          Ok danke Simon.
                          Dann würde sich ja dieser hier anbieten oder?
                          ich habe ja auf dem 450er auch nen gyrobot 900 drauf
                          Alex
                          • nexus665
                            nexus665
                            siehe oben - das Kühlkörper-Modell halte ich für zu schwer in dieser Heligröße - aber ist Geschmackssache
                            Ich fliege persönlich einen 50A Roxxy Regler mit einem 6er Scorpion bzw. einem selbstgewickelten Motor mit ähnlicher Leistung, und der wird nicht warm. Hat auch wie die ICE Lite nur eine Kühlplatte, keinen großen Kühlkörper. Geloggt habe ich Spitzen bis ca. 60A, gaaaanz kurz, eigentlich wirklich selten über 45A, bei Drehzahlen von ca. 3500 U/min.
                            lG,
                            Simon.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              Das Gewicht wird es nicht sein aber die abmessungen werden probleme machen*g*
