was mir heute aufgefallen ist das er beim zusammenstecken des Akkus nur ein ganz kurzes Signal abgegeben hatte(hörte ich noch nie),und darauf 6mal blinkte (Hardware Reset im Betrieb wegen Unterspannung der internen Stromversorgung),hab dann nochmals den Akku vom Regler gedrehnt und wieder zusammen gesteckt das gleiche wieder nur ohne Signalton!
Beim Regler selbst habe ich natürlich das Plus vom Master Kabel entfernt,und das Slave Kabel hängt nicht mehr drauf,eben wegen den externen BEC,bin die letzten 3 Akkus mit externe Bec so geflogen ohne dieses Problem vom Jive!
Geflogen bin ich aber trotz des 6fachen blinken des Reglers
,aber nur normal Rundflug,mit Loops usw und es ging,aber mit gemischten Gefühlen da er mir schon 1mal abgeschaltet hat
!Woran kann das liegen das er Resetet,wegen den externen BEC;und muß ich in jetzt wieder neu einlernen,ging sonst Problemlos?
Ganz Happy werd ich mit den Jive nicht wirklich
Vielleicht hat jemand eine Lösung oder eine Antwort für mich,würd mich freun
?Gruß Roman
) und du weißt wirklich, woran du bist.
