Erfahrungen mit Robbe Roxy-Regler?
  • mach3
    mach3
    Hallo Leuts,
    gibt es mit den Robbe-Reglern irgendwelche Erfahrungen?
    Rolf
  • nexus665
    nexus665
    AW: Erfahrungen mit Robbe Roxy-Regler?
    Ja, sehr gute
    Schau' aber drauf, daß Du bei den LV Reglern einen mit -6 nimmst, der hat ein switched BEC, die ohne -6 haben lineare. Sind aber eh nur bei den kleinen (bis 30 oder 40A glaube ich).
    Die HV Regler (also 12S fähig) aus der Roxxy Serie haben kein BEC, da brauchst Du ein externes.
    Die Drehzahlregelung ist sehr gut, mit Hilfe der ProgBox kannst Du auch die Drehzahl nach dem Flug auslesen, sehr praktisch.
    lG,
    Simon.
    • taurus74
      taurus74
      Hallo Mach3
      Kann die Erfahrungen von Nexxus nur bestätigen. Habe den 9100-6 jeweils im Robbe 4S (mit 5S) und im T-Rex600 (mit 6S) in Betrieb. Angenehmer Sanftanlauf, tolles Regelverhalten und das Programmieren, bezw. Datenauslesen (z.B. Drehzahl) geht mit der Prog-Box wunderbar
      Kann ich nur empfehlen!
      Heligrüsse
      Yves
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        hallo,
        Ich kann dir auch wärmstens den Roxxy 960-6 empfehlen.
        Ist sehr günstig in der Anschaffung und glänzt durch seinen guten Sanftanlauf und Gov.Mode.
        Solltest du mit dem Gov.-Mode nicht klarkommen, kannst du den Roxxy auch als Steller fliegen. Das ist soweit ich weiß einer der wenigen Regler die beides können.
        Die Programmierbox für 15€ bitte noch mitkaufen, dann läst er sich einfacher einstellen und du kannst nach dem Flug die Drehzahl auslesen.
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • key2
          key2
          Jupp, sind klasse die Regler!!!
          • Brandherm
            Brandherm
            Habe 3 Regler 9100-6 im Einsatz. 2 x T-Rex 500 und 1 x 3,7m E-Segler.
            Im Rex 500 ist der Regler total unterfordert, wird hier noch nichteinmal ansatzweise warm. Der Sanftanlauf ist Spitze, Reglermodus arbeitet ohne
            Fehl und Tadel. Kein Hunting wie z.B bei den Align Reglern im Govenor Modus.
            Die Prog-Box ist total super. Kein Gefummel wie bei manch anderer Prog Karte.
            Gruß Mark
            • mach3
              mach3
              Gruß Mark
              Hi Mark
              sorry für die blöde Frage, aber was ist "hunting"?
              Alles in allem scheinen die Regler ja einen guten Ruf zu genießen...
              Rolf
              • Brandherm
                Brandherm
                Zitat von mach3 Beitrag anzeigen
                Hi Mark
                Rolf
                Als Hunting bezeichnet man das gegenseitige Beeinflussen von zwei Regelkreisen,
                hier die gegenseitige Beeinflusssung von Motorregler im Govenor Mode und dem
                Heckkreisel. Als Ergebnis erhält man ein instabiles, zum Pendeln neigendes Heck.
                Manche Regler (im Govenor Mode) neigen eher zu diesem "Hunting" als andere.
                Gruß Mark
                • AirFreak
                  AirFreak
                  Würdet Ihr sagen das der Roxy eine gute Alternative zum Power Jive ist?
                  Preislich ist er es auf jeden fall^^
                  Lg Patric
                  • markuskn
                    markuskn
                    Hab den Roxxy 975-12 in meinem T-REx mit 10S und bin damit mehr als zufrieden!
                    Regelkreis funktioniert super, toller Sanftanlauf und bleibt eiskalt
                    mfg Markus
                    • McClean
                      • 17.12.2007
                      • 1004
                      • Steffen
                      • Karlsruhe
                      kann mir einer sagen ob die Lüfter auf den fetten Reglern immer laufen oder temperaturgesteuert sind?
                      Gruss Steffen
                      • Ralf Thiele
                        Ralf Thiele
                        Hi McClean,
                        weder noch. Der Luefter laeuft, wenn der Regler was zu tun hat. Sprich immer dann, wenn die
                        Regleroeffnung >0 ist.
                        Eigentlich schade, ich haette den gern auch im Stand laufen. Waere cool!
                        Gruss, Ralf
                        • mach3
                          mach3
                          Wie setzt der Regler den die Drehzalvorgabe um? Bei meinem derzeitigen Regler habe ich bei drei unterschiedlichen Akkus auch drei verschiedene Kopfdrehzahlen. Das stört mich etwas. Macht der Roxy das genauso?
                          Rolf
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            Ja
                            • Helinobby
                              • 02.01.2010
                              • 648
                              • Norbert
                              • Berlin
                              Hallo Helipiloten,
                              also ich bin begeistert von den Reglern!
                              Habe drei Helis und in allen läuft der Regler einfach super!
                              950-6 im 450er 960-6 in zwei 500er
                              Weicher Anlauf, gute Regelung im Gove Modus. BEC stark genug!
                              Allerdings bin ich kein 3D-Flieger. Der 450er und ein 500er sind Scale-Modelle!
                              Gruss aus Berlin
                              Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
